В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Kinesis Advantage Pro Metallic
27 900 ₽
Дата поставки уточняется.
Описание Kinesis Advantage Pro Metallic
В основе семейства механических эргономических клавиатур Kinesis лежит запатентованная конструкция, которая минимизирует нагрузки и неприятные ощущения, возникающие при активной работе с традиционными клавиатурами.
 Значительно повысить производительность работы позволяют эффективное расположение клавиш клавиатуры Kinesis и возможность программирования до 48 макросов, которые помогут вставлять готовые куски кода или наиболее часто повторяющиеся фразы.
Однако, будьте готовы, что такая клавиатура потребует времени для привыкания, хотя результат стоит того.
В комплекте с клавиатурой поставляется педаль, которую можно использовать в качестве клавиши модификатора, разгрузив руки.
  • Отдельный блок клавиш для каждой руки
Благодаря такой конструкции руки располагаются на ширине плеч, а запястья смотрят точно прямо. Это минимизирует напряжение рук и предотвращает неестественное изгибание кистей, которое может стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающийся болезненным ощущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности. Клавиатура Kinesis  существенно снижает эти риски, что важно для профессионалов.
  • Клавишные блоки утоплены в корпус
При работе с ровной печатной поверхностью традиционных клавиатур более длинным пальцам приходится сильнее изгибаться над клавишами. В результате этого растягиваются мышцы и сухожилия, быстро наступает мышечная усталость.
Вогнутая конструкция клавишных блоков учитывает разницу в длине пальцев, что снижает напряжение в пальцах и позволяет сохранять во время работы расслабленное положение рук.
  • Клавиши для больших пальцев
Наиболее часто используемые клавиши (Enter, пробел, Backspace, Delete и клавиши-модификаторы) располагаются под большими пальцами. Благодаря этому снижается нагрузка на менее расторопные мизинцы.
  • Мягкие накладки под запястья в комплекте
Накладки делают работу с клавиатурой более комфортной и не позволяют кисти изгибаться. Руки могут отдохнуть на них, когда вы не печатаете.
  • Переключатели Cherry MX Brown
Не требуют большой силы нажатия и имеют мягкий тактильный отклик при срабатывании. Примерно на середине нажатия ход переключателя становится чуть туже, что сигнализирует о том, что клавиша вот-вот сработает. Такой тактильный отклик подсказывает момент срабатывания клавиш, что позволяет не утапливать клавиши «в пол» и не использовать излишнее усилие.
Этот тип переключателей был разработан специально по заказу Kinesis в 1992 году и с тех пор широко используется многими другими производителями механических клавиатур.
  • Программирование клавиш
Отдельные клавиши можно переназначить или перенести на более удобную для вас позицию. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и оптимально распределить нагрузку между руками.
  • Макросы
Память клавиатуры может хранить до 48 макросов: 24, 36, или 48 макросов, длинной 142, 94, или 70 символов, соответственно. В них можно хранить особые сочетания клавиш, часто используемые фразы или куски кода.
  • Педаль в комплекте
Педаль можно использовать в качестве клавиши-модификатора, что позволяет снять часть нагрузки с рук. Например, вы можете использовать её как Shift или активировать ею цифровой блок.
Тип переключателя Cherry MX Brown
Конструкция эргономическая
Материал клавиш PBT
Размер полноразмерная
Цифровой блок нет
Количество клавиш 86
Мультимедийные функции есть
Подсветка нет
Отсоединяемый кабель нет
Длина кабеля 2.2 метра
USB-хаб 2 порта
Интерфейс USB
Размеры (ДxШxВ) 41.9 x 20.3 x 7.3 см
Вес 1 кг
Гарантия 2 года
Страна производства США
Клавиатура реально клевая. Привыкал несколько дней и все это время не покидала мысль: за что я выкинул столько бабла?! Но привыкнув начинаешь реально понимать, насколько она крутая. И дело не в повышении скорости печати. Это не главное. Строчить можно на любой. Она просто неимоверно удобная. С нее не хочется снимать руки. До этого я большую часть действий делал мышью, сейчас активно учу хоткеи. Она провоцирует это.
Оценка:
— Сергей, 24 December 2015
Клавиатура пришла в Челябинск за 5 дней. Качество изготовления очень хорошее. Клавиши все нажимаются очень предсказуемо, так как они не смещенны и пальцы не используют мышцы для отклонения влево и вправо, только вверх и вниз.
Но привыкнуть к клавиатуре за 2 дня очень сложно. Лучше сразу готовиться к долгой загрузке новых навыков в подсознание.
Стрелочки не на месте и постоянно путаю из с буквами нижнего ряда.
На клавишах F и J нет выпуклостей, поэтому пальцы не очень уверенно занимают свои места. Пришлось наклеить маленькие бусинки на двухсторонний скотч. А когда добавил кусочки шершавого молярного скотча на стрелочки, стало вообще хорошо.
Главное приемущество, это ощущение того, что чем больше набираешь текста, тем больше отдыхают руки. А раньше они уставали даже на разделенной клавиатуре Микрософт.
Наклеил сверху (на липучки для педали в комплекте) трекпад Magic Trackpad, теперь могу держать клавиатуру на коленях, если хочется поработать на диване с ноутбуком.
Клавиши нажимаются приятно, но я ждал хоть небольшой отдачи в момент срабатывания, а они просто равномерно утапливаются с одинаковым усилием. Щелчок от динамика клавиатуры исправляет ситуацию с обратной связью. И при этом когда удается очень быстро печатать, звук самой клавиатуры очень нравится.
Масса клавиатуры показалось не очень тяжелой, но она стоит на столе как влитая и при наборе не чувствуется вибрации на ладонях.
Большие пальцы очень рады что они теперь могут нажимать кроме пробела, еще и 6 клавиш. Иногда и стрелки ими нажимаю (достают).
Функциональные резиновые клавиши совсем не раздражают, руки дотягиваются до них не отрывая ладоней. Но esc переназначил на правую руку на правый command и на педаль. В vim это удобно.
Педаль удобна, но я все время забываю про неё.
Клавиатуру рекомендую всем писателям и программистам, у кого есть возможность перетерпеть пару недель желание вернуться к обычной клавиатуре.
Диагноз: клавиатура стоит того, чтобы стать ежедневным инструментом, который будет беречь ваши руки от ноющих и прогрессирующих болей.
Оценка:
— Евгений, 27 April 2015
Физиологические страдания пройдут со временем! :) Использую несколько клавиатур, но эта любимая. Из-за перелома кисти, печать на прямых клавиатурах приносила физическую боль. Теперь я просто забыл об этом. Первые пару месяцев привыкания дались тяжело, первые пару дней был в шоке. Сменю ли я когда-нибудь эту клавиатуру на другую, нет, никогда! Подумываю прикупить еще одну, про запас, на случай залития чаем или еще чего-нибудь подобного :)
Скорость печати не важна (хоть и высокая), т.к. сама печать приносит моральное удовольствие.
Программист.
Оценка:
— Олег, 07 March 2014
Повышение скорости печати не есть основа этой клавиатуры!
Эргономика, комфорт и независимое программируемое железо - вот главные её прелести, а остальное приложится)
— Олег, 09 October 2013
Тоже мне, достижение - 400 знаков....а профи упорно молчат. А надо ли мне столько бабла выкидывать, при 600?? Вот и я не знаю.
— Саня, 09 October 2013
Являюсь любителем самых странных гаджетов. Уже лет 10 использую старую IBM'овскую механическю клавиатуру образца середины семидисятых и пользуюсь ей на работе. Через пару месяцев друзья по отделу подарили мне эту клавиатуру, увидев которую я подумал, что они тупо оторвали ее со старых терминальных компьютеров. Попользовавшись ей пару минут, я просто о*уел от ее удобства!!! Теперь моя скорость печати увеличилась до 400 символов в минуту!!!! Я просто в а*уе!!!! покупайте и не отдавайте ее никому (как это НЕ сделали моя друзья!)
— Мазя, 27 April 2013
Для тех кто всё ещё сомневается мой авторитетный совет - брать однозначно. Являюсь счастливым обладателем сего устройства. Эмоции только положительные. Но будьте готовые к тому что после привыкания к этой клавиатуре использование обычной стандартной клавиатуры будет приносить вам чуть ли не физиологические страдания ;)
Оценка:
— Ranis, 01 April 2013
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
X
Узнать первым о поступлении
Das Keyboard Ultimate Silent
