Leopold FC660C White
Topre 45g Silent
Данная модель имеет кремово-белую расцветку с серыми клавишами-модификаторами в духе классических клавиатур 90-х, собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт вынесен на верхний правый торец клавиатуры, поэтому если вы часто носите клавиатуру с собой, подключение и отключение клавиатуры будет мгновенным и без лишней возни.
  • Переключатели Topre
Сперва переключатели Topre производят впечатление улучшенных мембранных переключателей с резиновой прокладкой; затем начинает казаться, что вы работаете с механическими переключателями вроде Cherry MX Red или Alps SKCM Cream Damped. Ход клавиш очень гладкий, точка тактильности приходится почти на самое начало хода. После ее преодоления сопротивление практически пропадает, из-за чего клавиши при эксплуатации, как правило, выжимаются до упора. Точка срабатывания приходится на середину хода, но вы ее вряд ли почувствуете. При нажатии до упора переключатель издает характерный «цок!», и при возвращении в исходную позицию звук получается примерно такой же. В целом, пользователи сходятся на том, что переключатели Topre работают тише большинства механических переключателей и звучат приятно.
В переключателях Topre Silent конструкция изменена с целью заглушения звука их активации.
  • Клавиши толщиной 1,3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
  • Звукопоглощающая подложка
      • Функция 6+1 key Rollover
      Позволяет одновременно нажимать до 6+1 кнопок.
      Mini-USB
      1.5 метра
      32.8 x 11.1 x 3.4 см
      • Кабель с велкро застежкой;
