В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Leopold FC980C
Topre
20 900 ₽
Описание Leopold FC980C
  • Переключатели Topre
Сперва переключатели Topre производят впечатление улучшенных мембранных переключателей с резиновой прокладкой; затем начинает казаться, что вы работаете с механическими переключателями вроде Cherry MX Red или Alps SKCM Cream Damped. Ход клавиш очень гладкий, и точка тактильности приходится почти на самое начало хода. После ее преодоления сопротивление практически пропадает, из-за чего при эксплуатации клавиши, как правило, выжимаются до упора. Точка срабатывания приходится на середину хода, но вы ее вряд ли почувствуете. При нажатии до упора переключатель издает характерный и звучный «цок!», и при возвращении в исходную позицию звук получается примерно такой же. В целом пользователи сходятся на том, что переключатели Topre работают тише большинства механических переключателей и звучат приятно.
  • Звукопоглощающая подложка
  • Медиакнопки
По нашему мнению, Leopold — одни из лучших механических клавиатур на рынке. Модель доступна по цене, при этом имеет продуманную конструкцию и способна удовлетворить все требования, которые может предъявить к ней взыскательный пользователь. Заядлые геймеры оценят высокую надежность механической системы, практически бесшумную работу клавиш (насколько это возможно у механической клавиатуры). Тех, кому по роду своей деятельности необходимо много печатать, клавиатура покорит возможностью быстрого набора текста и отсутствием «эффекта усталости».
Тип переключателя Topre
Конструкция классическая
Материал клавиш PBT
Размер полноразмерная
Цифровой блок есть
Количество клавиш 98
Мультимедийные функции есть
Подсветка нет
Отсоединяемый кабель да
Длина кабеля 1.8 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB + PS/2
Размеры (ДxШxВ) 38.6 х 14.5 х 19.5 см
Вес 1.2 кг
Гарантия 1 год
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
X
Узнать первым о поступлении
Das Keyboard Ultimate Silent
