В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Шумопоглощающие кольца O-Ring (120 шт.)
590 ₽
Ожидается в апреле
Описание Шумопоглощающие кольца O-Ring (120 шт.)
Шумопоглощающие кольца O-Ring Red для переключателей Cherry MX и подобных.
Зачем нужны кольца?
Для начала определимся с терминологией. Термин bottoming out – выжимание (от англ. «достигать дна») – используется для обозначения ситуаций, когда клавиша с силой нажимается до упора. На механических клавиатурах при таком ударе по клавише вы услышите щелчок. Мягкие каучуковые кольца-глушители O-Ring устанавливаются на стержни клавишных крышек, чтобы смягчить срабатывание переключателя, останавливая его ход буквально перед выжиманием – перед тем, как клавиша будет нажата до упора. Это также слегка уменьшает максимальное расстояние хода переключателя (на 0,2 и 0,4 мм для 4-миллиметрового хода с красными и синими кольцами соответственно).
Такие кольца-уплотнители пользуются популярностью у владельцев механических клавиатур по всему миру, так как большинство пользователей неизбежно с той или иной частотой выжимает клавиши до упора. Глушители для переключателей избавляют их от излишнего шума и стука клавиш: это позволяет добиться стабильно низкого уровня звучания механической клавиатуры при наборе текста. Дополнительная амортизация также снижает напряжение и усталость пальцев во время продолжительной работы.
  • Материалы
Данные кольца-уплотнители изготовлены из промышленного каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера: это вещество отличается повышенной износостойкостью – трещины и надрывы на нем появляются гораздо реже, чем на силиконовом или нитрильном каучуке.
  • Установка
Для установки необходимо снять крышку клавиши, надеть кольцо-уплотнитель на её стержень, а затем установить клавишу обратно и плотно зажать её, чтобы кольцо встало на место.
  • Совместимость
Эти уплотнители подойдут для использования с крышками клавиш многих популярных торговых марок. Но заметим, что у некоторых клавиш – к примеру, тех, что используются на клавиатурах Cherry Corp – длины стрежней нестандартные и к ним данные кольца не подойдут.
Привезли в Питер за 5 дней. Поставил на коричневые свичи - очень доволен. Звук удара пропал, и с легкой амортизацией работать стало приятнее. Разницу в длине хода клавиш не ощутил
Оценка:
— Сергей, 17 February 2016
Решил попробовать механику (brown), понравилось, однако был крайне непривычен большой ход клавиш и этот пластиковый стук когда клавиша касается "дна".
Купил красные кольца, теперь пальцы не проваливаются, при наборе нет неприятного стука. И вообще появилось приятное ощущение мягкости при работе, как будто вся клавиатура вырезана из качественного дерева :)
Очень доволен. Рекомендую.
Оценка:
— ixalender, 30 December 2015
Отличная штука, но идея еще лучше, мое почтение, купил в небольшом магазине сантехники...
Поставил на Razer BlackWidow Expert 2013, на которой установлены Cherry MX Blue, у которого тактильность и щелчек, единственное что хотелось убрать, это пластмассовый стук.
Сейчас, после установки имеем приятный щелчек, укороченный холостой ход на 2мм и в полном нажатом состоянии нет шумного неприятного стука, я в восторге.
noisybit, мешать не будут. Единственны момент: на самой кнопке справа от крестовины есть мелкий атавизм, он выступает на 1-1.5, кольца станут в любом случае но для более крепкой посадки лично я их поотковыривал обычным ножем (никакой функции они не выполняют, это просто заводской маркер, кнопку он не держит), что бы не съедало глубину и без того укороченой посадки -2мм от кольца и -1.5мм сам атавизм, иначе кнопку будет очень легко снять.
Оценка:
— Денис, 16 April 2015
Великолепный продукт. Я даже не могу поверить что такая мелочь НАСТОЛЬКО увеличивает удовольствие от использование клавиатуры!
НА mx-red - отлично - очень мягкое окончание нажатия. Играю клавиатуре с mx-red в файтинги - скилл даже подрос xD.
НА mx blue - замечательно. Появилась маленькая упругость в нажатии по окончании хода. Приятные щелчки стали еще приятнее. Такая теплота нажатия. Использую для работы - печати - дота2. В доте канселить ластхиты стало проще.
Кстати с ними двойные нажатия на mx-blue делаются проще.
В восторге... но дорого!
ПОжелания для магазина:
Хотелось бы дешевле+ самовывоз в Москве )
И пожалуйста - добавьте в ассортимент другие кольца - как я знаю есть еще синие, черные и прозрачные.
Коды для гугла:
Синие : 40A- R
Красные : 40A-L
Остальные сами найдете xD
С уважением!
Оценка:
— Дмитрий, 25 April 2014
>Anton
А механизм нажатий какой? по идее на некликающих клавишах должно быть совсем тихо, ибо стучит перекрестие о пластик.
— сергей, 11 January 2014
Не мешают! Установил на DAS Keyboard. Чуть тише.
Оценка:
— Anton, 01 August 2013
Здравствуйте! Заинтересовали эти кольца. они не будут мешать ходу клавиш?
Оценка:
— noisybit, 18 July 2013
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
X
Узнать первым о поступлении
Das Keyboard Ultimate Silent
