07 March 2024
Про смазку стабилизаторов
Подзаголовок, показывающий, что мы не пальцем деланные
Итак, юный падаван, если ты уже углубился в разницу между стабилизаторами и преисполнился до уровня "хочу смазать все сам", то этот гайд для тебя. Он не претендует на звание единственного и неповторимого, но является классикой в чистом виде.
Данный гайд актуален для любых стабов. Но, если ваши стабы из коробки гремят так, что при тайпинге пробела стекла дрожат, а ждать новые лень — воспользуйтесь гайдом по антираттлинг моду
Если информация лучше воспринимается визуально, то есть замечательное видео от Таехи, которое мы рекомендуем как базово необходимое к просмотру:
Советы перед началом:
1. Сделать любимый напиток. Например, кофе
2. Вспомнить приятное воспоминание из детства
3. Не мазать толстым слоем, сначала пристреляться. Лучше недосмазать и затем доработать, чем сделать оверлюб и мучаться с очисткой лишней смазки
4. Убрать лишнюю смазку с тех частей стабилизатора, что соприкасаются с клавиатурой и капами
Инструкция:
Сначала занимаемся рутиной: разбираем клавиатуру, добираемся до стабилизаторов. Если стабилизаторы pcb mount, то придется распаять всю клавиатуру, чтобы до них добраться. Если у вас plate mount, то вы баловень судьбы и уже можете начать формировать челюстью хитрую улыбку — вам достаточно лишь выпаять переключатели между стабами.
1. Извлекаем с помощью лопатки стабилизатор, разбираем на составные части: хаузинг, стем и скоба.
Разобранный стабилизатор
2. Хаузинг смазываем Krytox'ом. Внутреннюю полость и те стенки, которые контактируют со стемом. Мажем тонким слоем, переусердствовать тут не нужно.
Хаузинг стабилизатора
3. Скобу равномерно покрываем Permatex'ом или, согласно новому гайду Таехи, Krytox'ом
Смазка скобы
4. Далее собираем конструкцию и убираем излишки смазки, т.к. она может влиять на конечный тайпинг.
Смазанные стабилизаторы
5. Последним пунктом устанавливаем стабилизаторы в клавиатуру.
Набор инструментов:
Если вооружаться и делать все самому муторно, то вот ссылка на услугу СМАЗКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ в нашем исполнении, с блэкджеком и... ну, вы поняли.
