Полная мойка механической клавиатуры
Если клавиатура залита, то независимо от повреждений и работоспособности необходимо провести полную чистку. Делается это для профилактики окисления контактов и коррозии рабочих элементов.
Разбираем корпус
Если базовый навык разбора непростых конструкций отсутствует, то вбиваем в гугл/ютуб  «Название клавиатуры + disassembling».
Клавиатуру необходимо разделить на кейкапы, корпус, плэйт (пластина под переключателями) и PCB – плата.
Пример с нашим разбором Leopold:
Пример с нагугленым текстовым разбором Asus Flare
Пример удачного и неудачного разборов клавиатур:
Моем капы
Кейкапы моются в горячей воде жесткой щеткой с мягким моющим средством типа «Фейри». Если имеется УЗ ванна и специальный раствор – можно использовать их.
При особо сильном загрязнении можно помыть кейкапы щелочным чистящим средством “Шуманит” или другими аналогами, предназначенными для чистки загрязненных жиром поверхностей. Щелочь хорошо растворяет грязь и жир.
Сильные средства крайняя мера, которую нужно использовать только при строгом понимании - умрут ваши капы, после такой ванны или нет. "Шуманит" вообще исключительно для PBT капов без дополнительного покрытия.
Далее кейкапы промываются обычной водой, чтобы удалить остатки чистящего средства и высушиваются.
Обычная вода может оставлять разводы на капах, чтобы этого избежать, вытрите их насухо мягкой тряпкой.
Так же, есть вариант мойки с использованием таблеток от зубных протезов, представленный тут, в авторской статье по уходу за клавиатурой.
Корпус клавиатуры также моется «Фейри» и жесткой щеткой, промывается обычной водой и высушивается. Тут все просто.
Мойка PCB/платы
Плэйт с платой и свичами моем под дистилятом или, если его бесконечного источника под рукой нет, проточной водой жесткой щеткой с мягким чистящим средством – например, «Фейри».  Альтернатива – протереть загрязненные места щеткой и спиртом.
Промывка и замачивание в обычной воде - крайняя мера! Лучше один раз купить дистиллят, чем подвергать любимую клавиатуру опасности.
Вымываем и счищаем грязь, пыль и липкие разводы от напитков. Если за вашей клавиатурой сидел Чубака и его волосы забились под свичи, аккуратно удалите их пинцетом.
Плэйт с платой замачивается в тазике с горячей водой на 1 час. Под водой прокликиваются все свичи, чтобы вымыть из них грязь. Спустя час достаем клавиатуру и протираем ее. Помещаем клавиатуру в тазик с дистиллированной водой, если изначально замачивали в обычной, чтобы удалить все примеси и разводы. Также прокликиваем все свичи.
Если плохо убрать воду с платы, либо пропустить ее замачивание в дистиллированной воде, на плате может остаться осадок, который ее повредит. Плата может покрыться ржавчиной или коротнуть. Достаем клавиатуру из дистиллята и отправляем ее в сушильный шкаф на 5 часов при температуре 70°. Если у вас нет сушильного шкафа, просто поставьте клавиатуру в сухое место до полного высыхания. Сохнуть клавиатура может до 3 дней. В любом случае убедитесь перед сборкой, что клавиатура абсолютно сухая, иначе при подключении она может умереть окончательно. Внимательно проверьте, что вода не осталась в переключателях.
Соберите все детали и включите клавиатуру. Важно помнить, что для проверки работоспособности, необязательно собирать клавиатуру полностью до изначального состояния! Полная мойка завершена, если после нее неисправность не ушла, стоит искать источник неисправности или обратиться к нам за бесплатной диагностикой.
Бонусная чистка - прокапывание переключателя спиртом
Эти действия часто помогают против даблкликов или вообще могут оживить переключатель:
0. Выключить клавиатуру!
1. Снять кейкап и зажать переключатель.
2. Капнуть внутрь несколько капель водки, спирта, или другой спиртосодержашей жидкости. Дистилированная вода тоже норм, но надо будет хорошо просушить.
3. Разработать, быстро нажимая секунд 10-15.
Если нет времени на воспроизведение всей процедуры или просто опасаетесь, что что-то может пойти не так - мы можем организовать доставку и сделать ремонт сами. Ссылка на глубокую чистку в нашем исполнении.
