CODE Tenkeyless
Описание
Механические клавиатуры CODE 87-key Cherry MX Green это компактные клавиатуры с полноразмерными клавишами, без цифрового блока, их предпочитают те, кто много работает с текстом и любит стучать по клавишам и активно использовать пробел.
Клавиши CODE 87-key Cherry MX Green обладают приятным кликающим звуком. Благодаря кольцам O-ring звучат приглушенно.
Клавиатура CODE 87-key Cherry MX Green – основная часть компьютера программиста, писателя, журналиста и других профессионалов.
  • Переключатели Cherry MX Green
Зелёные переключатели Cherry MX издают приятный кликающий звук и срабатывают при умеренном нажатии, сравнимым с пружинными переключателями, стоявшими в механических клавиатурах IBM Model M.
На переключатели установлены шумопоглощающие кольца O-Ring, которые снижают громкость кликов при срабатывании. В результате клавиши при работе звучат ровно и без лишних шумов.
  • Подсветка
Белая подсветка с 7 уровнями яркости от едва заметной до максимально яркой, которую видно даже днём. Причём клавиатура будет помнить выбранный уровень яркости даже после отключения от компьютера. Более того, стальная пластина под клавишами выкрашена в белый цвет, чтобы равномерно рассеивать свет от диодов.
  • Лаконичный дизайн
Дизайн корпуса сдержан и минималистичен: только чёткие грани и прямые линии, никаких ненужных наклеек или надписей. Специальное покрытие защитит клавиатуру от появления мелких царапин и отпечатков пальцев. В основании корпуса находится стальная пластина с переключателями, благодаря которой клавиатура весит достаточно, чтобы не ёрзать по столу во время работы.
  • Гибкость настроек
С помощью DIP переключателей, на обратной стороне клавиатуры, можно переключить раскладку в режим QWERTY, Dvorak, Coleman. Настроить для работы с компьютером MAC, а также изменить режим работы клавиш Caps Lock, Scroll Lock, Menu Key, Windows Start.
  • Мультимедийные клавиши
Очень логично расположены клавиши управления звуком. Fn+ PageUP – увеличение громкости, Fn+PageDown – уменьшение…
  • Отсоединяемый кабель
В комплекте с клавиатурой идёт кабель micro-USB длиной 1,8 м. Чтобы клавиатуру можно было удобно расположить на любом рабочем месте, предусмотрено 5 вариантов вывода кабеля: 1 по центру, 2 слева и 2 справа. При этом кромки каналов для вывода кабеля специально скруглены, чтобы защитить кабель от изломов.
  • Адаптер PS/2 в комплекте
При подключении по USB одновременно будут обрабатываться не более 6 нажатий (6-Key Rollover). При подключении по PS/2 никакого ограничения на количество одновременных нажатий не будет (N-Key Rollover).
  • Инструмент для снятия кнопок в комплекте
Незамысловатое устройство, которое заметно ускорит чистку клавиатуры или установку клавиш другого цвета.
Артикул:
Материал клавиш ABS
Конструкция классическая
Цифровой блок нет
Количество клавиш 87
Мультимедийные функции есть
Подсветка есть
Отсоединяемый кабель да
Длина кабеля 1.8 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB + PS/2
Размеры (ДxШxВ) 36.3 x 14.2 x 3 см
Вес 0.9 кг
Гарантия 1 год
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
