Ducky One 2 SF White RGB
Клавиши состоят из двух слоев пластика разных цветов. Самая дорогая и сложная технология. Абсолютно неубиваемая.
Наносится лазерным станком в Москве. На часто используемых клавишах может потускнеть со временем. Цвет нанесения зависит от типа и цвета пластика.
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
TKL слишком большая, а в MINI не хватает стрелок? SF — это 65%-й компромисс от Ducky. Больше не придется устраивать из клавиатуры макропианино ради любимых стрелок. Наконец-то появилась возможность поиграть в антологию Lego игр на двоих с одной клавиатуры. А помнишь, как в детстве ты играл в Need for Speed: Most Wanted, управляя машиной именно стрелками? Эта возможность для лаконичного форм-фактора теперь официально реинкарнирована.
Ducky делают клавиатуры в первую очередь для геймеров. Уже из коробки ONE 2 SF White RGB оснащена классическим дизайном, хорошим качеством сборки, PBT double-shot кейкапами и настраиваемой RGB подсветкой.
Последняя версия прошивки на официальном сайте
  • PBT double-shot клавиши
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Также присутствует возможность переключения на 6KRO.
  • Ducky wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
  • Дополнительные клавиши-модификаторы случайного цвета: Esc, Backspace, Enter, Num Enter, стрелки, клавиша с изображением 2x;
  • Дополнительный пробел (из ABS пластика) с изображением с сплинтером крыской.
Как можно сделать эту клавиатуру более идеальной?
Материал клавиш Doubleshot PBT
Размер компактная
Количество клавиш 67
Стабилизаторы Cherry
Подсветка есть
Отсоединяемый кабель да
Длина кабеля 1.6 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB
Размеры (ДxШxВ) 32 х 10 х 4 см
Вес 0.7 кг
Гарантия 1 год
Тип раскладки US (ANSI)
Профиль кейкапов OEM
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
