Durgod — производитель, продукция которого отличается смазанными с завода стабилизаторами и достойным качеством сборки при разумной стоимости.
Данная модель выполнена в привычном сочетании белого и тёмно-серого цветов, а значит, не потеряет свой облик даже если вы живёте в монохромном мире.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку Windows.
- Стабилизаторы, смазанные на заводе
Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами клавиши легко снять с клавиатуры.
- Два кабеля в комплекте
Вы можете использовать как USB Type-C, так и старый добрый USB Type-A.
- PBT double-shot клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
- Программируемая
Программа Durgod Zeus Engine позволяет создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое. ПО не поддерживается на Mac OS, однако все ваши настройки, сохранённые в программе на Windows, останутся в памяти клавиатуры, и вы сможете использовать их на Mac.
- Канавки для укладки кабеля
Расположены с обратной стороны клавиатуры и позволяют выводить кабель в трёх направлениях — слева, справа и посередине.
- Регулируемые ножки
Мультимедийные функции клавиш F-ряда (за исключением Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана) совместимы с Mac OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура может не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
- Клавиатура;
- Коробка;
- Крышка для защиты от пыли;
- Hardcap keycap remover – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
- Кабель USB Type-C - USB Type-C;
- Кабель USB Type-C - USB Type-A;
- Застёжка для кабеля;
- Наклейка с логотипом Durgod;
- Подставка для кружки;
- Инструкция на английском языке.
Сделать клавиатуру ещё лучше
- Смазать переключатели — смазка сделает нажатие более тихим, гладким и мягким. Сравнить переключатели до и после смазки — тык
- Апгрейд стабилизаторов — установим анти-раттлинг мод и заменим стабилизаторы, если нужно.
- Поменять все переключатели — поставим любые совместимые свитчи.
- Установить шумоизоляцию — если нужно сделать клавиатуру еще тише.
- Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи.
- Подобрать кастомный провод — сделаем кабель другой длины в шикарном паракорде.
