Описание
Механическая клавиатура Leopold FC700R в сером корпусе с переключателями Cherry-MX. 87 клавиш.
Артикул:
Производитель: Cherry
Тип: тактильный
Сила нажатия: 55 грамм (средние)
Длина пути: 4 мм (2 мм до срабатывания)
Самый популярный и универсальный вариант. Легко нажимаются и имеют тактильный отклик, хорошо подходят для печати.
Тип: линейный
Сила нажатия: 45 грамм (лёгкие)
Вторые по популярности, ход плавный и равномерный — очень удобно прожимать скилы или стрейфить. Чаще всего их берут именно геймеры.
Тип: кликающий
Сила нажатия: 60 грамм (несмотря на вес, средние)
Длина пути: 4 мм (2.2 мм до срабатывания)
Издают громкий щелчок как олдскульная печатная машинка и дают шикарный тактильный отклик, но могут сильно раздражать своим звуком окружающих. Маст хэв для набора текста, но не так хороши для многократного прожимания одной кнопки в игре.
Тип: линейный
Сила нажатия: 60 грамм (тяжёлые)
Равномерно тяжелое нажатие, достаточно тихие. С непривычки могут уставать руки, но для игр, где требуются быстрые и точные нажатия в течение небольших отрезков времени, а также для людей с большими руками подойдут отлично.
Тип: линейный
Длина пути: 3.4 мм (1.2 мм до срабатывания)
Очень лёгкое нажатие, похожи на Cherry MX Red, но ход укорочен. Срабатывают раньше, чем обычно, и поэтому очень популярны у геймеров. С непривычки могут возникать лишние срабатывания при печати.
Тип: тактильный
Сила нажатия: 65 грамм (тяжелые)
Более тугие и с более яркой тактильной отдачей, чем у Cherry MX Brown. Отлично подойдут тем, для кого Cherry MX Brown — слишком скучно, а Cherry MX Blue — слишком громко. Крепление толще обычного, поэтому на таких переключателях довольно тяжело и опасно менять кейкапы.
Тип: тихий линейный
Сила нажатия: 45 грамм (легкие)
Длина пути: 3.7 мм (1.9 мм до срабатывания)
Те же Cherry MX Red, но очень тихие. Подойдут для тех, кому важно при работе с клавиатурой оставаться ниндзей. Слегка лишены романтики механики из-за менее явного нажатия.
Тип: линейный
Такие переключатели позволяют сделать клавиатуру компактной, легковесной и низкопрофильной. Ход клавиш лёгкий, легко привыкнуть после мембранки и прожимать в играх, но с непривычки могут возникать случайные нажатия.
Тип: тихий линейный
Специфические переключатели. Тяжёлые и, пожалуй, одни из самых плавных и тихих. Если сравнивать с пистолетами, то это — пистолет с глушителем. Подойдут для опытных пользователей с чётким понимаем того, какие переключатели им нравятся.
Тип: кликающий
Сила нажатия: 80 грамм (очень тяжёлые)
Очень редкие, тяжёлые и громкие переключатели. Очень выраженный звук печатной машинки и тактильный отклик. Подойдут тем, кто уже хорошо разбирается в механических клавиатурах и не боится потревожить окружающих печатью.
Тип: тактильный
Крайне редкие переключатели. Имеют низкий профиль и более короткий, по сравнению с Cherry MX, ход клавиш — 3 мм с точкой срабатывания на 1.5 мм. По ощущениям похожи на Cherry MX Brown — не громкие, имеют тактильный отклик, но нажимаются ещё легче.
Производитель: Zeal PC
Тип: линейный
Сила нажатия: 67 гр. (тяжёлые)
Очень плавный, сбалансированный ход с упором на усилие "снизу-вверх" и цена, как у реальных безделушек от Tiffany, делают эти переключатели мечтой многих любителей экзотики.
Производитель: Topre
Тип: тактильный
Сила нажатия: 30 гр. (лёгкие)
Японские переключатели. Ход клавиш очень гладкий, безумно приятные тактильные ощущения. Больше всего подойдут искушенным пользователям.
Тип: тактильный
Сила нажатия: 45 гр. (лёгкие)
Тип: тихий тактильный
Topre переключатели с минимальным уровнем шума. Гладкий, приятный ход. Подходят для любых целей и особенно ценятся среди людей, влюбленных в клавиатуры.
Тип: тактильный
Сила нажатия: 30-55 грамм (эргономичные)
Переключатели Topre с разной силой нажатия, размещённые на одной клавиатуре так, чтобы пальцы как можно меньше уставали при печати. Для сильных (больших и указательных) пальцев — 55 грамм, для пальцев послабее (мизинцев) — 30 грамм, для остальных — 45. Прекрасно подходят для набора текста.
Сила нажатия: 30-55 грамм (эргономичное)
Переключатели Topre с разной силой нажатия, размещенные на одной клавиатуре так, чтобы пальцы как можно меньше уставали при печати. При этом данная версия переключателей более тихая. Для сильных (больших и указательных) пальцев — 55 грамм, для пальцев послабее (мизинцев) — 30 грамм, для остальных — 45. Прекрасно подходят для набора текста.
Производитель: Kailh
Тип: кликающий
Длина хода: 3.6 мм (1.8 мм до срабатывания)
Лёгкие переключатели с кликбаром и мягким, приятным кликом. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: линейный
Аналог Cherry MX Red от Kailh с чуточку укороченной длиной хода. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: тактильный
Аналог Cherry MX Brown от Kailh с чуточку укороченной длиной хода. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: линейный
Аналог Cherry MX Black от Kailh с чуточку укороченной длиной хода. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Сила нажатия: 50 грамм (средние)
Кликающие переключатели с лёгким нажатием и кликбаром. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Тяжёлые специфические переключатели с отличным тактильным откликом и кликом. Длина хода - 3.6 мм с точкой срабатывания на 2 мм.
Тип: кликающий
Тяжёлые переключатели с кликбаром, глубоким, громким щелчком и суровым тактильным откликом. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение.
Тип: тактильный
Переключатели с тактильным откликом и суперлёгким нажатием. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Длина хода: 3.5 мм (1.1 мм до срабатывания)
Лёгкие переключатели с быстрым срабатыванием и кликбаром для большей информативности.
Тип: линейный
Лёгкие переключатели с быстрым срабатыванием.
Тип: тактильный
Лёгкие переключатели с быстрым срабатыванием и тактильным откликом.
Тип: тактильный
Длина хода: 4 мм (3 мм до срабатывания)
Переключатели с длинным тактильным откликом, заканчивающимся в точке срабатывания на 3 мм. Очень мягкие и плавные благодаря хаузингу из POM пластика.
Тип: линейный
Длина хода: 4 мм (2 мм до срабатывания)
Очень мягкие и плавные переключатели. Подарят уникальные ощущения от тайпинга благодаря использованию POM пластика в качестве материала хаузинга и стема.
Тип: кликающий
Тяжёлые переключатели с кликбаром, глубоким, громким щелчком и суровым тактильным откликом. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: линейный
Сила нажатия: 70 грамм (тяжёлые)
Основная характеристика этих переключателей — утяжелённая по сравнению с Kailh BOX Red пружина и точно такой же стем, но другого цвета. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Основная характеристика этих переключателей — утяжелённая по сравнению с Kailh BOX White пружина и точно такой же стем, но другого цвета. У переключателей есть кликбар, благодаря которому щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: тактильный
Основная характеристика этих переключателей — утяжелённая по сравнению с Kailh BOX Brown пружина и точно такой же стем, но другого цвета. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Кликающие переключатели с нажатием средней тяжести и кликбаром. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение. По силе тактильного отклика — нечто среднее между Kailh BOX White и Kailh BOX Jade. Контактные пластины закрыты защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: кликающий
Тип: тактильный
Сила нажатия: 67 грамм (тяжёлые)
Верхняя часть хаузинга из поликарбоната, нижняя из CA66, стем из POM пластика, смазанные на заводе пружины, расцветка в стиле киберпанк — эти переключатели станут настоящим украшением вашей клавиатуры.
Тип: тактильный
Производитель: Gateron
Тип: тихий линейный
Сила нажатия: 62 грамма (тяжёлые)
Длина хода: 4 мм (2.4 мм до срабатывания)
Тихие линейные переключатели от Zeal PC. Бесшумные, сбалансированные и очень плавные. По сути являются перекрашенной версией Healios с чуточку ослабленной пружиной. Люфт стема в корпусе практически отсутствует, а боттом-аут ощущается намного приятнее в сравнении с Cherry MX.
Тип: тихий линейный
Сила нажатия: 67 грамм (тяжелые)
Тихие линейные переключатели от Zeal PC. Бесшумные, сбалансированные и очень плавные. Являются слегка утяжеленной версией Sakurios. Люфт стема в корпусе практически отсутствует, а боттом-аут ощущается намного приятнее в сравнении с Cherry MX.
Тип: тактильный
Сила нажатия до упора: 78 грамм (очень тяжелые)
Тактильные переключатели от Zeal PC. Гладкий и резкий тактильный отклик в самом начале хода, самые тяжелые среди всей линейки Zealios. Подходят для тех, кто ищет нечто полегче, чем Cherry MX Clear, но с более сильным и мягким откликом. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тип: тактильный
Сила нажатия до упора: 67 грамм (тяжёлые)
Тактильные переключатели от Zeal PC. Чёткий, отзывчивый тактильный отклик в самом начале хода и ещё более мягкий в сравнении с версией 65g боттом-аут. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тип: тактильный
Сила нажатия до упора: 65 грамм (тяжёлые)
Тактильные переключатели от Zeal PC. Гладкий, продолжительный тактильный отклик в начале хода и мягкий боттом-аут. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тип: тактильный
Сила нажатия до упора: 62 грамма (тяжёлые)
Тактильные переключатели от Zeal PC. Очень гладкий, чёткий и лёгкий тактильный отклик в начале хода. Немного тяжелее, чем Cherry MX Brown, но гораздо более гладкие. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Сила нажатия до упора: 78 грамм (очень тяжёлые)
Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Гладкий и резкий тактильный отклик в самом начале хода, самые тяжёлые среди всей линейки Zilents. Подходят для тех, кто ищет нечто полегче, чем Cherry MX Clear, но с более сильным и мягким откликом. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Чёткий, отзывчивый тактильный отклик в самом начале хода и ещё более мягкий в сравнении с версией 65g боттом-аут. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Гладкий, продолжительный тактильный отклик в начале хода и мягкий боттом-аут. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Очень гладкий, чёткий и лёгкий тактильный отклик в начале хода. Немного тяжелее, чем Cherry MX Brown, но гораздо более гладкие. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Тип: линейный
Линейные переключатели от Zeal PC. Очень плавный, сбалансированный ход с упором на усилие "снизу-вверх" и цена, как у реальных безделушек от Tiffany, делает эти переключатели мечтой многих любителей экзотики. Люфт стема в корпусе практически отсутствует, а боттом-аут ощущается намного приятнее в сравнении с Cherry MX.
Тип: тихий линейный
Сила нажатия: 63.5 грамма (тяжёлые)
Тихие линейные переключатели от Zeal PC. Бесшумные, сбалансированные и очень плавные. По сути являются перекрашенной версией Sakurios с чуточку усиленной пружиной. Люфт стема в корпусе практически отсутствует, а боттом-аут ощущается намного приятнее в сравнении с Cherry MX.
Тип: линейный
Аналог Cherry MX Red от Gateron. Классика жанра, подойдут для большинства целей, особенно для игр.
Тип: линейный
Сила нажатия: 50 грамм (лёгкие)
Гладкие линейные переключатели от Gateron. Достаточно универсальные, особенно хорошо подойдут для игр, где необходимо прожимать клавишу с высокой частотой.
Тип: линейный
Линейные переключатели от Gateron. Плавный, лёгкий ход. Версия Ink отличается от обычной чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Во втором поколении производитель устранил проблему с недостаточно плотно сидящими контактными пластинами.
Тип: линейный
Линейные переключатели от Gateron. Плавный, тяжёлый ход. Версия Ink отличается от обычной чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Во втором поколении производитель устранил проблему с недостаточно плотно сидящими контактными пластинами.
Тип: линейный
Длина хода: 3.4 мм (1.5 мм до срабатывания)
Тип: кликающий
Кликающие переключатели от Gateron. Плавный, тяжёлый ход. Версия Ink отличается от обычной чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Во втором поколении производитель устранил проблему с недостаточно плотно сидящими контактными пластинами.
Производитель: Drop + Invyr
Тип: тактильный
Длина хода: 4 мм (1.9 мм до срабатывания)
Тактильные переключатели с чётким, но мягким откликом, на которых приятно печатать. Главная их особенность — сочетание стэма от Input Club Halo и хаузинга от Invyr Panda с нижней частью из нейлона. Производитель позиционирует их как «Cамые тактильные переключатели в мире».
Производитель: Varmilo
Тип: линейный
Сила нажатия: 35 грамм (очень лёгкие)
Мягкие и плавные линейные переключатели, одни из самых лёгких на рынке. Обладают повышенной долговечностью благодаря своей главной особенности — индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов). Мягче и стабильнее, чем традиционные переключатели. Отлично подходят для офисной работы и продолжительной печати.
Тип: линейный
Мягкие и плавные линейные переключатели с силой нажатия как у Cherry MX Red. Обладают повышенной долговечностью благодаря своей главной особенности — индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов). Слегка более тяжёлые, чем EC Daisy V2. Мягче и стабильнее, чем традиционные переключатели. Отлично подходят для активного или повседневного использования.
Тип: линейный
Мягкие и плавные линейные переключатели с силой нажатия больше, чем у Cherry MX Red, но меньше, чем у Cherry MX Black. Обладают повышенной долговечностью благодаря своей главной особенности — индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов). Более тяжёлые, чем EC Sakura V2. Мягче и стабильнее, чем традиционные переключатели. Отлично подходят для геймеров, которым нужен отчётливый отклик.
Тип: кликающий
Длина хода: 4 мм (2.3 мм до срабатывания)
Кликающие переключатели, схожие с Cherry MX Blue, но намного более отчётливые и мягкие по тактильным ощущениям. Лучший выбор для любителей кликов.
Тип: тактильный
Тип: линейный
Тип: кликающий
Тип: линейный
Равномерно тяжёлое нажатие, достаточно тихие. С непривычки могут уставать руки, но для игр, где требуются быстрые и точные нажатия в течение небольших отрезков времени, а также для людей с большими руками подойдут отлично.
Тип: линейный
Сила нажатия: 45 грамм (средние)
Тип: тихий линейный
Тип: тихий линейный
Тип: линейный
Вариант линейных переключателей для тех, кто ищет компромисс между Cherry MX RGB Red и Cherry MX RGB Black.
Производитель: JWK
Тип: тактильный
Переключатели, бросающие вызов знаменитым Holy Panda. Обладая такой же силой нажатия для срабатывания и схожим откликом, тактильные ощущения от творения Everglide чище и чётче, чем от Святых Панд. Хаузинг сделан из PBT, стем из POM пластика, а пружина из нержавеющей стали позолочена.
Производитель: JWK
Тип: тихий линейный
Тихие линейные переключатели с шумопоглощающими кольцами, расположенными вокруг направляющих стема и приглушающими звук его ударов о хаузинг. Технология запатентована и отличается от той, что применяется в тихих переключателях Cherry, Gateron, Kaih и др. Смазаны с завода.
Тип: линейный
Тип: линейный
Аналог Cherry MX Black от Gateron. Очень тяжёлое нажатие делает эти переключатели лучшим выбором для тех, у кого тяжёлая рука, или у кого на более лёгких переключателях часто проскакивают фантомные нажатия.
Тип: линейный
Линейные переключатели от Gateron. Суперлёгкие и гладкие, подойдут для фанатов максимально воздушных ощущений от переключателей.
Тип: кликающий
Аналог Cherry MX Green от Gateron. Очень тяжёлое нажатие и звук печатной машинки делают эти переключатели весьма специфическим и изысканным блюдом в рационе любого клавиатурного маньяка.
Тип: тактильный
Аналог Cherry MX Brown от Gateron. Подходят для многих задач и чаще всего нравятся тем, кто много времени проводит за набором текста.
Тип: кликающий
Аналог Cherry MX Blue от Gateron. Достаточно тяжелое нажатие и звук печатной машинки делают эти переключатели весьма специфическим и изысканным блюдом в рационе любого клавиатурного маньяка.
Тип: линейный
Тип: линейный
Симпатичные переключатели с хаузингом из нейлона и стемом из POM пластика, а также позолоченными контактными пластинами и пружиной.
Тип: линейный
Тип: кликающий
Тип: тактильный
Тип: линейный
Тип: кликающий
Тип: тихий линейный
Gateron'ам не понравилось, как Cherry сделали тихую версию блэков, и они выкатили свою. Линейные, тихие, тяжёлые — самое то для печати, игр и для тех, кому мешают излишний шум и фантомные нажатия.
Gateron'ам не понравилось, что Cherry забыли сделать тихую версию браунов, и они выкатили свою. Тактильные, тихие - самое то для печати и битв в интернете.
Тип: тихий линейный
Gateron'ам не понравилось, как Cherry сделали тихую версию Red, и они выкатили свою. Линейные, тихие — самое то для игр и битв в интернете.
Тип: линейный
Сила нажатия: 62 грамма (тяжёлые); боттом-аут — 67 грамм
Длина хода: 4 мм
Рождённые в результате коллаборации между Gateron и EVE, эти переключатели названы в честь птицы Зарянки (англ. European Robin) и заимствуют нежный бирюзовый цвет у её яиц. Птенчики из них, конечно, не вылупятся, но удовольствие от печати они вам точно подарят.
Хаузинг сделан из поликарбоната (верх) и полиамида 66 (низ), стем сделан из POM пластика, а пружина позолочена.
Тип: тактильный
Длина хода: 3.6 мм (2 мм до срабатывания)
Коллаборация между Input Club и Novelkeys. Данные переключатели сочетают в себе стем, пружину и верхнюю часть хаузинга от Hako Clear и контактную пластину от Kailh BOX Royal. В результате получилось добиться очень высокой тактильности, но отклик при этом мягче и плавнее, чем у Kailh BOX Royal. Стоит также отметить контактные пластины, закрытые защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: тактильный
Данные переключатели были специально разработаны таким образом, чтобы по ощущениям напоминать Cherry MX Clear и Topre одновременно. Нажатие начинается с очень небольшого предварительного усилия, после которого следует более лёгкий и резкий тактильный отклик, чем у Hako True. После прохождения точки срабатывания сопротивление пружины значительно возрастает, позволяя пальцам ощутить момент, когда можно отпустить клавишу, не дожидаясь нажатия до упора. Стоит также отметить контактные пластины, закрытые защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: тактильный
Сила нажатия: 30 грамм (очень лёгкие)
Самые лёгкие из всей линейки Hako. Как и в других переключателях Hako (True, Clear), сопротивление пружины значительно возрастает после прохождения точки срабатывания. Это позволяет пальцам ощутить момент, когда можно отпустить клавишу, не дожидаясь нажатия до упора. Однако Violet намного легче, чем другие переключатели Hako, что делает их очень подходящими для быстрых нажатий во время игр или других задач, где требуется скорость и многократное нажатие. Для работы с текстом лучше подойдут более тяжёлые варианты. Стоит также отметить контактные пластины, закрытые защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тип: тактильный
Плавный тактильный отклик и намеренно лёгкое предварительное усилие способствуют уменьшению резких ударов по кончикам пальцев во время быстрого набора текста. После прохождения точки срабатывания сопротивление пружины значительно возрастает, позволяя пальцам ощутить момент, когда можно отпустить клавишу, не дожидаясь нажатия до упора. Эффективность такого подхода зависит прежде всего от вашего индивидуального стиля тайпинга. Эти переключатели больше подойдут тем, кто обычно избегает нажатия до упора, однако и те, кто привык прожимать клавишу до конца, заметят менее жёсткое окончание нажатия. Стоит также отметить контактные пластины, закрытые защитной пластиковой коробкой, что обеспечивает защиту от пыли и влаги IP56.
Тактильные переключатели от Aliaz. По ощущениям больше всего напоминают Cherry MX Clear, но нажатие очень мягкое и тихое благодаря встроенным демпферам. Однако тактильный отклик при этом ярко выражен, что важно для печати.
Сила нажатия: 100 грамм (очень тяжёлые)
Производитель: SP
Тип: линейный
Сила нажатия: 62 грамма (средние)
Средние по силе нажатия, но уникальные по сути. SP Star могут накапливать солнечные лучи и некоторое время светиться в темноте. Переключателям требуется подзарядка, но эффект неоновой зелёной подсветки того стоит :)
Тип: тактильный
Сила нажатия (боттом-аут): 55 грамм (средние)
Длина хода: 4 мм (2.6 мм до срабатывания)
Аналог Cherry MX Brown от Greetech. Точка тактильности приходится на 1 мм хода, благодаря чему тактильный отклик более чёткий и выраженный по сравнению с другими версиями браунов. Более плавные, чем Cherry MX Brown, но менее плавные, чем Gateron Brown. Подходят для многих задач и чаще всего нравятся тем, кто много времени проводит за набором текста.
Производитель: NiZ
Тип: тактильный
Сила нажатия: 35 гр. (очень лёгкие)
Электростатические ёмкостные переключатели, аналог знаменитых Topre. Сочетают в себе отзывчивость и надёжность механических переключателей с тишиной мембранных. Ход клавиш очень гладкий, безумно приятные тактильные ощущения. Больше всего подойдут искушённым пользователям.
Тип: линейный
Мягкие и плавные линейные переключатели с силой нажатия больше, чем у Cherry MX Red, но меньше, чем у Cherry MX Black. Обладают повышенной долговечностью благодаря своей главной особенности — индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов). Более тяжёлые, чем EC Sakura V1/V2. Мягче и стабильнее, чем традиционные переключатели. Отлично подходят для геймеров, которым нужен отчётливый отклик.
Версия V1 отличается от V2 непрозрачными и более толстыми нижними хаузингами, более "скребущим" (по ощущениям) нажатием и слегка более глубоким звучанием боттом-аута
Производитель: JWK
Тип: линейный
Сила нажатия (боттом-аут): 62 грамма (лёгкие)
Мягкие линейные переключатели с позолоченной пружиной, выполненные в расцветке набора клавиш SA Bliss от Minterly. Верхняя часть хаузинга сделана из поликарбоната, нижняя часть из нейлона, а стэм из POM пластика. Также переключатели немного смазаны с завода.
Тип: тактильный
Улучшенный аналог Cherry MX Brown от Gateron, разработанный в сотрудничестве с Durgod. Подходят для многих задач и чаще всего нравятся тем, кто много печатает. Переключатели смазаны с завода, а конструкция переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии, благодаря чему они ощущаются стабильнее и мягче. Заявленный ресурс — 80+ млн. нажатий.
Тип: кликающий
Улучшенный аналог Cherry MX Blue от Gateron, разработанный в сотрудничестве с Durgod. Достаточно тяжёлое нажатие и звук печатной машинки делают их весьма специфическим и изысканным блюдом в рационе клавиатурного маньяка. Переключатели смазаны с завода, а конструкция переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии, благодаря чему они ощущаются стабильнее и мягче. Заявленный ресурс — 60+ млн. нажатий.
Тип: линейный
Улучшенный аналог Cherry MX Red от Gateron, разработанный в сотрудничестве с Durgod. Классика жанра, подойдут для большинства целей, особенно для игр. Переключатели смазаны с завода, а конструкция переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии, благодаря чему они ощущаются стабильнее и мягче. Заявленный ресурс — 80+ млн. нажатий.
Тип: линейный
Переключатели от Gateron, разработанные в сотрудничестве с Durgod. Достаточно универсальные, особенно хорошо подойдут для игр, где нужны нажатия с высокой частотой. Переключатели смазаны с завода, а конструкция переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии, благодаря чему они ощущаются стабильнее и мягче. Заявленный ресурс — 80+ млн. нажатий.
Тип: тихий линейный
Gateron'ам не понравились Cherry MX Silent Red, и они выкатили свою версию. Линейные, тихие — самое то для игр и битв в интернете. Разработаны в сотрудничестве с Durgod. Переключатели смазаны с завода, а конструкция переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии, благодаря чему они ощущаются стабильнее и мягче. Заявленный ресурс — 80+ млн. нажатий.
Производитель: JWK
Тип: линейный
Сила нажатия (боттом-аут): 67 грамм (тяжёлые)
Длина хода: 4 мм
Фантастическая плавность этих переключателей обеспечивается лёгкой заводской смазкой и хаузингом из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE). Стэм сделан из POM пластика, а пружина позолочена.
Производитель: JWK
Тип: тактильный
Длина хода: 4 мм
Тактильные переключатели с прозрачным розовым хаузингом, белоснежным стэмом и позолоченной пружиной. Тактильный отклик менее выражен, чем у C³Equalz Kiwi и похож на Ergo Clear. Слегка смазаны с завода.
Тип: кликающий
Тип: тактильный
Производитель: JWK
Тип: тактильный
Переключатели с гладким тактильным откликом, за которым следует плавный щелчок. Похожи на Holy Panda, но тактильный отклик более ступенчатый по сравнению с "округлым" у последних. Смазаны с завода.
Производитель: JWK
Тип: тактильный
Сила нажатия (боттом-аут): 62 грамма (тяжёлые)
Производитель: JWK
Тип: линейный
Линейные переключатели с хаузингом из отборного POM пластика и стемом из специально разработанного загадочного материала. Благодаря такой комбинации переключатели обладают особо глубоким звучанием и обеспечивают всё те же приятные ощущения, столь характерные для Durock.
Тип: тактильный
Сила нажатия: 57 грамм (средние)
Длина пути: 2.5 мм (1.1 мм до срабатывания)
Оптические переключатели с мягким нажатием и тактильным откликом. Подойдут как для игры, так и для печати.
Тип: линейные
Сила нажатия: 40 грамм (лёгкие)
Универсальные оптические переключатели - быстро срабатывают, легко и гладко нажимаются без ощутимого тактильного отклика.
Тип: линейный
Линейные переключатели, смазанные с завода. Гладкие, мягкие и с ресурсом 50 миллионов нажатий. Подходят как для игры, так и для печати.
Производитель: Outemu
Тип: тактильный
Сила нажатия: 62 грамма (тяжелые)
Довольно тяжелые, хорошо пружинят, приятный и четкий тактильный отклик при нажатии.
Тип: тактильный
Тяжелые оптические переключатели, бугорок сопротивления находится в самом начале хода.
Тип: тактильный
Оптические переключатели, как коричневые, но бугорок сопротивления находится в самом начале хода.
Тип: линейный
Тип: линейный
Сила нажатия: 60 грамм (тяжелые)
Длина хода: 3.4±0.4 мм (1.2±0.3 мм до срабатывания)
Линейные переключатели от Gateron. Плавный, тяжёлый ход. Версия Ink отличается от обычной чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Box формат и защита от пыли. Эта версия меньше подвержена воблингу. Во втором поколении производитель устранил проблему с недостаточно плотно сидящими контактными пластинами.
Тип: линейный
Гладкие и очень плавные линейные переключатели от Gateron. Box формат и защита от пыли. Эта версия меньше подвержена воблингу.
Тип: тактильный
Тип: линейный
Сила нажатия: 35 грамм (лёгкие)
Артикул:
Материал клавиш | PBT |
Конструкция | классическая |
Мультимедийные функции | есть |
Подсветка | нет |
Отсоединяемый кабель | да |
USB-хаб | нет |
Интерфейс | USB + PS/2 |
Оставить отзывОй, что-то пошло не так. Попробуйте чуть позже или напишите нам на почту help@geekboards.ru.
