Leopold FC900R Navy
Описание
Механическая полноразмерная клавиатура Leopold FC900R одинаково хорошо приспособлена как для игр, так и для скоростной печати. Модель заключена в классический по дизайну черный корпус и оснащена резиновыми ножками, предотвращающими скольжение на полированных поверхностях. Уникальная форма кнопок защищает пальцы от перегрузок во время многочасовой работы.
Клавиатура подсоединяется к компьютеру с помощью 1,8-метрового кабеля через порт USB или по интерфейсу PS/2 (через переходник). Работает с операционными системами Windows 8/7/XP/Vista. Внимание! В Mac OSX нет поддержки функциональных клавиш!
  • Переключатели Cherry MX Brown
Идеально подходят для печати: отчётливый тактильный отклик c практически бесшумной работой. Надёжны и долговечны: могут выдержать до 50 000 000 нажатий.
  • Звукопоглощающая подложка
  • Медиакнопки
По нашему мнению, Leopold — одни из лучших механических клавиатур на рынке. Модель доступна по цене, при этом имеет продуманную конструкцию и способна удовлетворить все требования, которые может предъявить к ней взыскательный пользователь. Благодаря практически бесшумной работе (насколько это возможно у механической клавиатуры) и наличию тактильной отдачи, отлично подойдет для работы в офисе.
Артикул:
Материал клавиш PBT
Конструкция классическая
Размер 100%
Цифровой блок есть
Количество клавиш 104
Мультимедийные функции есть
Подсветка нет
Отсоединяемый кабель да
Длина кабеля 1.8 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB + PS/2
Размеры (ДxШxВ) 44 х 14 х 3.3 см
Вес 1.2 кг
Гарантия 1 год
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
