Varmilo VA108M Vintage Days
Наносится лазерным станком в Москве. На часто используемых клавишах может потускнеть со временем. Цвет нанесения зависит от типа и цвета пластика.
Описание
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель, расположенная под переключателями, имеет ярко выраженную текстуру.
    • Белая подсветка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    • Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
    • Дополнительные серые клавиши-модификаторы:
    • Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock с прорезями под светодиоды;
    • Shift, enter, 2x alt, 2x ctrl, 2x windows, fn.
    • Смазка стабилизаторов — это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно (на клавиатурах Varmilo стабилизаторы с завода смазаны чуть более, чем идеально).
    Материал клавиш PBT
    Конструкция классическая
    Размер полноразмерная
    Цифровой блок есть
    Количество клавиш 108
    Стабилизаторы Cherry
    Мультимедийные функции есть
    Совместимость с MAC OS полная
    Подсветка есть
    Отсоединяемый кабель да
    Тип разъема Mini-USB
    Длина кабеля 1.5 метра
    Интерфейс USB
    Вес 1.1 кг
    Гарантия 1 год
    Тип раскладки US (ANSI)
    Профиль кейкапов Cherry
    Оставить отзыв
    Оставить отзыв
    Ваша оценка:
