В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 11 до 19
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
VA108M Forest Fairy
Тип переключателя
VA108M Forest Fairy
      Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
      Материал клавиш PBT
      Конструкция классическая
      Размер полноразмерная
      Цифровой блок есть
      Количество клавиш 108
      Стабилизаторы Cherry
      Мультимедийные функции есть
      Совместимость с MAC OS полная
      Подсветка нет
      Отсоединяемый кабель да
      Тип разъема Mini-USB
      Длина кабеля 1.5 метра
      Интерфейс USB
      Вес 1.1 кг
      Гарантия 1 год
      Тип раскладки US (ANSI)
      Оставить отзыв
      Оставить отзыв
      Ваша оценка:
      Обсуждение
