В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
Интернет-магазин – по будням с 10 до 19
Шоурум на Тверской – каждый день с 12 до 20
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Varmilo VA108M RGBK
Тип переключателя
Дата поставки уточняется.
Узнать первым о поставке
Varmilo VA108M RGBK
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель, расположенная под переключателями, имеет ярко выраженную текстуру. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
    • Белая подсветка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    Материал клавиш PBT
    Конструкция классическая
    Размер полноразмерная
    Цифровой блок есть
    Количество клавиш 108
    Стабилизаторы Cherry
    Мультимедийные функции есть
    Совместимость с MAC OS полная
    Подсветка есть
    Отсоединяемый кабель да
    Тип разъема Mini-USB
    Длина кабеля 1.5 метра
    Интерфейс USB
    Вес 1.1 кг
    Гарантия 1 год
    Тип раскладки US (ANSI)
    Оставить отзыв
    Оставить отзыв
    Ваша оценка:
    Обсуждение
