Varmilo MA108M V2 Yakumo (EC Switch V2)
Описание
В первой половине февраля ждём поставку Varmilo. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Обратите внимание, что к плате данной модели не подходят традиционные переключатели!
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
Данная модель имеет стильное монохромное исполнение. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Переключатели EC Switch V2
Фирменные переключатели от Varmilo подарят вам отличные ощущения от тайпинга. По сравнению с традиционными переключателями, EC Switch V2 мягче и стабильнее, а также обладают существенно большей долговечностью благодаря индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов).
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши гладкие и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
      • Двойные регулируемые ножки
      Позволяют установить угол наклона 4, 8 или 12 градусов для более комфортной печати, а их прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
      • Звукопоглощающая подложка
      Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
      Материал клавиш PBT
      Конструкция классическая
      Светодиоды SMD
      Размер 100%
      Цифровой блок есть
      Количество клавиш 108
      Стабилизаторы Cherry
      Мультимедийные функции есть
      Совместимость с MAC OS полная
      Подсветка белая
      Отсоединяемый кабель да
      Тип разъема USB Type-C
      Длина кабеля 1.5 метра
      USB-хаб нет
      Интерфейс USB
      Размеры (ДxШxВ) 44.2 x 13.7 x 3.3 см
      Вес 1.1 кг
      Гарантия 1 год
      Тип раскладки US (ANSI)
      Профиль кейкапов Cherry
      согласен с предыдущим отзывом, дизайн у Varmilo - это произведение искусства! Даже от распаковки этой клавиатуры я получил удовольствие. Два месяца ожидания не прошли зря)
      теперь о клавиатурах...
      1 была Logitech на свичах romer G. Все прекрасно кроме силы нажатия.
      2 покупка hyper x на красных свичах. Сила нажатия отличная, все остальное полное г.
      3 varmilo EC Sacura V2 full size. Покрытие клавиш слегка шероховатое, приятное, в меру цепкое, в разы лучше абс пластика. Ход плавный. Длина хода: 4 мм, но кажется слегка короче чем на hyper x. Так как возможности протестировать в живую не было, и клавиатура покупалась в слепую, мне кажется это лучший вариант свичей после популярных редов, если выбирать для игр.
      корпус пришел черный софтач, офигенный! Я был в приятном шоке, так как выбирал по фото, ждал имитацию под дерево. Плюсом, провод присоединения к клаве по центру.
      недостатки: клавиатура резонирует, и при печатании имеет какой то звонкий острый звук, еле уловимый, предполагаю что это лечится шумоизоляцией корпуса автомобильной стпШкой. звук напоминает соприкосновение пустого бокала и ложки, уменьшенный в 15 раз.
      p/s общение персонала Мары и Катарины тоже на высшем уровне, огромное им спасибо за консультацию =)
      Barry, 19 January 2022
      12/10, это именно то что нужно для любителей «печатать по воде», намного мягче cherry mix speed silver. Дизайн клавиатуры произведение искусства, очень доволен
      Andrew Mayer, 26 October 2021
      Оставить отзыв
      Оставить отзыв
      Ваша оценка:
