Varmilo MA87M V2 Moonlight (EC Switch V2)
Описание
В первой половине февраля ждём поставку Varmilo. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Обратите внимание, что к плате данной модели не подходят традиционные переключатели!
В обновлённой версии клавиатура получила USB Type-C порт взамен старого Mini-USB.
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
  • Переключатели EC Switch V2
Фирменные переключатели от Varmilo подарят вам отличные ощущения от тайпинга. По сравнению с традиционными переключателями, EC Switch V2 мягче и стабильнее, а также обладают существенно большей долговечностью благодаря индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов).
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Новые клавиши V-Silk имеют гладкую поверхность и гораздо меньше притягивают грязь, оставаясь при этом такими же приятными на ощупь, но уже по-новому. Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
    • Белая подсветка
      • Двойные регулируемые ножки
      Позволяют установить угол наклона 4, 8 или 12 градусов для более комфортной печати, а их прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
      • Звукопоглощающая подложка
      Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
      Материал клавиш PBT
      Конструкция классическая
      Размер 80%
      Цифровой блок нет
      Количество клавиш 87
      Стабилизаторы Cherry
      Мультимедийные функции есть
      Совместимость с MAC OS полная
      Подсветка белая
      Отсоединяемый кабель да
      Тип разъема USB Type-C
      USB-хаб нет
      Интерфейс USB
      Размеры (ДxШxВ) 35.6 x 13.5 x 3.3 см
      Вес 1 кг
      Гарантия 1 год
      Тип раскладки US (ANSI)
      Профиль кейкапов Cherry
      Диоды SMD
      Доброго времени суток, тому кто читает ;)
      Хотел немного поделиться своим мнение о клавиатуре, может кому-то будет полезно.
      Перед покупкой думал на каких же переключателях взять, на CHERRY MX RED или на VARMILO EC SAKURA V2.
      Предисловие* Была у меня возможность какое-то время попользоваться вармилой на CHERRY MX SPEED SILVER, и вобщем-то мне всё очень понравилось. Но нашёл информацию о том, что переключатели от самого вармило, более плавные. Стало интересно.
      В итоге, думал думал и взял на вармиловских)
      А точнее на VARMILO EC SAKURA V2.
      И соглашусь с тем что переключатели от вармило какие-то более мягкие, более плавные. Мне это прям зашло.
      В них нет ни капельки никакого лишнего писка, свиста или трения. Только лишь звук биения об пластик при нажатии.
      На cherry немного присутствует лёгкое трение в самом переключателе, но настолько малое, что по сути его и вовсе нет.
      Предисловие* До этой клавиатуры было несколько механических, из которых есть всеми "любимые" HyperX.
      Так вот, лично моё мнение, вармило на порядок лучше всем...
      Цена у вармило конечно достаточно большая, но если смотреть на цены других брендов, и брать в расчёт цена/качество - то понимаешь, что реально вармило хоть и дороже, но нереально просто выигрывает.
      Что касается кейкапов, то что они сделаны из PBT пластика и это реально очень классно. Тактильное ощущение просто невозможно описать по сравнению с ABS. Сами кейкапы как будто менее загрязняются. Они достаточно гладкие, но при этом присутствует оооочень лёгкая шершавость, что как я понимаю, на практике, сказывается очень положительно.
      Но есть одно НО, по какой-то причине нижняя часть кейкапов (где их так скажем обрезали) почти на всех выполнена не качественно, и если снять кейкап - то видно что границы пластика неровные и присутствуют заусенцы, но это никак не мешает работе клавиатуры.
      Так же что касается этой версии расцветки, она в всё же в тёмном стиле, и на некоторых клавишах присутствуют небольшие будто царапины (как будто отверткой царапнули). И это шло так с завода.
      Так же есть несколько небольших царапин на верхнем кожухе корпуса. Но это так же ничему не мешает. И только лишь когда попадает яркий свет, это становится заметно. Но как бы я считаю это всё же не допустимо для клавиатуры действительно высокого качества, присутствие царапин на корпусе с завода.
      Переключатели 45 грамм, но лично по моим ощущениям, они ничем не легче чем cherry 45 грамм (хотя некоторые говорят обратное). Лично я с этим не соглашусь.
      И мне вообще показалось, что они слегка более упругие чем cherry)
      Звучание отличное, понравилось больше чем у cherry.
      Люфт клавиш минимальный вообще.
      В комплекте не было дополнительных двух клавиш на кнопки Caps Lock и Scroll Lock (которые идут типо с прорезями под место где будет видно что они включены). В этой версии, с вармиловскими переключателями, идут две индикации вместо сменных кейкапов. Есть два небольших точечных отверстия выше клавиши HOME, и эти отверстия светятся когда активны те самые клавиши. Поэтому достаточно удобно, и не портит общий дизайн расцветки клавиатуры.
      Подсветка... Ну тут особо сказать нечего, я её не пользуюсь вообще)
      Поскольку толку вобщем не вижу никакого. Сквозь кейкапы её невидно совсем. И лично для меня это совершенно не минус, поскольку были клавиатуры с подсветкой и понял что это больше маркетинговый ход, чем действительно необходимая функция.
      Подсветка на данной клавиатуре может помочь лишь если в комнате нет никакого света кроме монитора и не видно ничего, тогда можно её включить чтоб хоть что-то разглядеть на клавиатуре - и тогда в принципе нормально ей пользоваться.
      Вобщем рассказал наверное всё, ну если ничего не забыл)
      Лично я остался клавиатурой очень доволен, не пожалел что взял на VARMILO EC SAKURA V2.
      Надеюсь довольным и останусь, и надеюсь мой отзыв хоть кому-то помог при выборе))
      Андрей, 14 January 2022
      Андрей, написали вам на почту, попросили фото царапок. Узнаем, что это может быть, и сразу с вами свяжемся! Что касается заусенцев и неровностей: пластиковые кейкапы выплавляются из формы с помощью пресса и обрабатываются вручную, в результате чего иногда возникает такой побочный эффект. Интересные особенности механики прописали в нашей статье: https://geekboards.ru/page/questions-and-answers
      Про клавиатуру сказать особенно нечего. Довольно посредственный пластик корпуса, кейкапы отдельная песня - вылетают из ножки свитча если нажать и резко отпустить несколько раз клавишу и снять их можно двумя пальцами, пуллен не нужен. Добивает то, что в описании есть видео как исправить неровное положение клавиатуры на столе, у меня к счастью ничего такого не было, но это полное дно же. ES Daisy свитчи приятные, очень мягкие, по ощущениям сильно мягче 45гр линейных черри. Однако количество опечаток зашкаливает. Подсветка совершенно бесполезная за счет непрозрачных кейкапов. Цветные кейкапы по факту белые покрашенные в голубой цвет, через год другой интенсивного использования краска слезет, к бабке не ходи. Не понимаю, что все так носятся с Вармило, абсолютно ширпотребские клавиатуры, своих денег не стоят.
      Алексей, 27 August 2021
      Какой то странный писк на букве j похож на синий свитч,но дело не в самом свитче,а в кейкапе
      Альберт, 04 August 2021
      Добрый вечер! Ответили вам на почту :)
      Оставить отзыв
      Оставить отзыв
      Ваша оценка:
