Varmilo MA87M Sakura (EC Switch V2)
Описание
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Обратите внимание, что к плате данной модели не подходят традиционные переключатели!
Клавиатура получила новые кейкапы V-Silk. Поверхность клавиш теперь гладкая и гораздо меньше притягивает грязь, оставаясь при этом такой же приятной на ощупь, но уже по-новому!
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Переключатели EC Switch V2
Фирменные переключатели от Varmilo подарят вам отличные ощущения от тайпинга. По сравнению с традиционными переключателями, EC Switch V2 мягче и стабильнее, а также обладают существенно большей долговечностью благодаря индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов).
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши гладкие и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
    • Звукопоглощающая подложка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    • Дополнительные клавиши: ESC и Пробел без изображений, Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды.
    Материал клавиш PBT
    Конструкция классическая
    Светодиоды SMD
    Размер 80%
    Цифровой блок нет
    Количество клавиш 87
    Стабилизаторы Cherry
    Мультимедийные функции есть
    Совместимость с MAC OS полная
    Подсветка белая
    Отсоединяемый кабель да
    Тип разъема Mini-USB
    Длина кабеля 1.5 метра
    USB-хаб нет
    Интерфейс USB
    Размеры (ДxШxВ) 35.5 x 13.5 x 3.5 см
    Вес 1 кг
    Гарантия 1 год
    Страна производства Китай
    Тип раскладки US (ANSI)
    Профиль кейкапов Cherry
    Дизайн и стабы шикарны, но свитчи и их звучание всё портят((
    Фёдор, 06 December 2021
    В этой клавиатуре все хорошо, даже шумка внутри лежит, но когда отпускаешь клавишу все хорошее кончается - появляется лязгающий звук на большинстве свитчей
    Данила, 09 October 2021
    Добрый вечер! Ответили вам на почту :)
    Заказ делал 4 мая отправили 6 мая пришла 29 мая (Отправляли почтой EMS так как сам не из россии). Брал на EC DAISY V2 и клавиатурой очень доволен). Такого звука от свитчей я еще никогда не слышал, спасибо Geekboards! Кстати почему на пробеле оранжевый свитч?
    Мартин, 29 May 2021
    Делала заказ в воскресенье, да еще и праздничный день 2 мая, сотрудник Geekboards была на месте, позвонила и ответила на эл. почту, в понедельник уже отправила клавиатуру и в среду утром она была у меня (СПб). Сервис Geekboards очень понравился.
    Взяла на розовых свичах. Возможно стоило взять на красных, но уже практически привыкла к этим. Наслаждаюсь каждой минутой использования) До этого была Razer на кликающих свичах, очень рада, что решила ее поменять. Долго смотрела обзоры, думала не взять ли синие черри, но в итоге остановилась на родных свичах, хоть и без так любимого мною прежде клика) Описывать звук думаю смысла нет, проще посмотреть видео в интернете, ощущения от печати превосходные, про клики уже и не вспоминаю. Единственный момент - не нашла как отключить подсветку, кроме сброса к заводским настройкам. Розовые капы немного просвечивают; при максимальной яркости подсветки можно сказать, что просвечивают сильно. Белые непрозрачные. Поэтому в полной темноте подсветка работает против вас - капы выглядят черными и рассмотреть символы невозможно. В сумерках подстветка смотрится очень красиво и символы видны. Клавиатура тяжеленькая, очень добротная, красивая в конце концов)) Никогда бы не подумала, что бренд китайский, если бы не знала. Спасибо, Geekboards)
    Анна, 16 May 2021
    Здравствуйте! Безумно рады, что вы довольны приобретением :) Подсветку можно отключить сочетанием клавиш Fn + X. Также Fn + стрелка вниз. Написали вам еще на почту, чтобы точно-точно увидели!
    Оставить отзыв
    Оставить отзыв
    Ваша оценка:
