Varmilo MA87M V2 Peking Opera (EC Switch V2)
Описание
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Обратите внимание, что к плате данной модели не подходят традиционные переключатели!
В обновлённой версии клавиатура получила USB Type-C порт взамен старого Mini-USB.
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же серьезно относятся к качеству своей продукции, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
  • Переключатели EC Switch V2
Фирменные переключатели от Varmilo подарят вам отличные ощущения от тайпинга. По сравнению с традиционными переключателями, EC Switch V2 мягче и стабильнее, а также обладают существенно большей долговечностью благодаря индукционному принципу срабатывания (без прямого соприкосновения контактов).
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Новые клавиши V-Silk имеют гладкую поверхность и гораздо меньше притягивают грязь, оставаясь при этом такими же приятными на ощупь, но уже по-новому. Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
    • Белая подсветка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    • Брелок Varmilo;
    • Дополнительные клавиши: Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды.
    Материал клавиш PBT
    Конструкция классическая
    Размер 80%
    Цифровой блок нет
    Количество клавиш 87
    Стабилизаторы Cherry
    Мультимедийные функции есть
    Совместимость с MAC OS полная
    Подсветка белая
    Отсоединяемый кабель да
    Тип разъема USB Type-C
    Длина кабеля 1.5 метра
    USB-хаб нет
    Интерфейс USB
    Размеры (ДxШxВ) 35.5 x 13.5 x 3.5 см
    Вес 1 кг
    Гарантия 1 год
    Страна производства Китай
    Тип раскладки US (ANSI)
    Профиль кейкапов Cherry
    Диоды SMD
    клавиатура просто бомба!эти свитчи надо просто попробовать!советую
    sirbuntar, 22 September 2021
    Как моя первая механика клавиатура мне зашла более чем не считая того что пробел слишком чувствительный по сравнению с другими кнопками
    Никита, 22 September 2021
    Оставить отзыв
    Оставить отзыв
    Ваша оценка:
