Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель расположенная под переключателями имеет ярко выраженную текстуру. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Клавишные колпачки толщиной 1.4 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами на боках, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, потому-что, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш какими-то пальцами и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
Дополнительные клавиши: ESC и Пробел без изображений, Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock с прорезями под светодиоды.
Материал клавиш | PBT |
Конструкция | классическая |
Размер | 100% |
Цифровой блок | есть |
Количество клавиш | 108 |
Стабилизаторы | Cherry |
Мультимедийные функции | есть |
Совместимость с MAC OS | полная |
Подсветка | есть |
Отсоединяемый кабель | да |
Тип разъема | Mini-USB |
Длина кабеля | 1.5 метра |
USB-хаб | нет |
Интерфейс | USB |
Вес | 1.1 кг |
Гарантия | 1 год |
Тип раскладки | US (ANSI) |
Профиль кейкапов | Cherry |
Оставить отзыв
