Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же серьезно относятся к качеству своей продукции, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
Клавишные колпачки толщиной 1.4 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
Материал клавиш | PBT |
Конструкция | классическая |
Размер | укороченная |
Цифровой блок | нет |
Количество клавиш | 87 |
Стабилизаторы | Cherry |
Мультимедийные функции | есть |
Совместимость с MAC OS | полная |
Подсветка | есть |
Отсоединяемый кабель | да |
Тип разъема | Mini-USB |
Длина кабеля | 1.5 метра |
USB-хаб | нет |
Интерфейс | USB |
Размеры (ДxШxВ) | 35.5 x 13.5 x 3.5 см |
Вес | 1 кг |
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Китай |
Тип раскладки | US (ANSI) |
Профиль кейкапов | Cherry |
Клавиатура великолепная! Однозначно лучшее, что я покупал из таких девайсов. Комплектация клавиатуры не скудная. Тем более доставили за 3 дня, очень быстро. Спасибо.Оценка:
Непонятно почему клавиатура даже через год использования чем-то пахнет... Запах похож на цветы. Там какие то химикаты добавлены, что так долго запах держится ? Переживаю за здоровье, ибо есть подозрение, что там какая то стремная химия применена.
Заказал её на MX Silent Red.
Никогда клавиатура не дарила мне таких эмоций.
Кейкапы - толстый, слегка шершавый ПБТ пластик, корпус - очень приятный, не царапаемый матовый пластик - монолит. Естественно, кабельменеджмент, в коробку входит заглушка от пыли, доп капы (Эскейп - фудзияма, белый пробел, капс и скролл лок с индикатором). Конкретно у этой модели розовая подсветка. Стабы - больная для меня тема, это просто балдеж, смазаны чуть более, чем идеально. Нажатия по клавишам - словно тыкание в подушку, очень мягкие и коротки. Резинки - просто бомба, клавиатуру не сдвинуть. 10 из 10.Оценка:
Оставить отзывОтличная клавиатура, толстенный пбт-пластик, ни корпус свитчей, ни стэмы не шатаются, сборка великолепная, стабилизаторы так вообще божественные (и смазаны с завода), дизайн шикарен
На мой взгляд это самая лучшая клавиатура из всех серийных на cherry mx, которые выпускаются на данный момент и выпускались ранееОценка:
