В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Все самые свежие новости и анонсы у нас во Вконтакте и в Фейсбуке, подписывайтесь!
Varmilo Sakura VA87M RU
10 490 ₽
Тип переключателя
Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Русская раскладка
Русские символы нанесены на клавиши с помощью dye-sub технологии на заводе Varmilo.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами на боках, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
  • Оригинальные стабилизаторы Cherry смазанные на заводе
Сочетание стабилизаторов Cherry и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
  • Розовая подсветка
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
Дополнительные клавиши: ESC и Пробел без изображений, Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды.
Материал клавиш PBT
Конструкция классическая
Размер укороченная
Цифровой блок нет
Количество клавиш 87
Стабилизаторы Cherry
Мультимедийные функции есть
Совместимость с MAC OS полная
Подсветка есть
Отсоединяемый кабель да
Тип разъема Mini-USB
Длина кабеля 1.5 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB
Размеры (ДxШxВ) 35.5 x 13.5 x 3.5 см
Вес 1 кг
Гарантия 1 год
Страна производства Китай
Тип раскладки US (ANSI)
Похожие товары:
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
