В первой половине марта ждём поставку Varmilo :) Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же серьезно относятся к качеству своей продукции, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основными цветами являются брутальный, крутой и бескомпромиссный. На капах нанесены горы, топор, палатка — все необходимое для прекрасного времяпрепровождения.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
Клавишные колпачки толщиной 1.4 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
Вместо заводской подсветки мы можем установить для вас уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
Материал клавиш | PBT |
Конструкция | классическая |
Размер | 80% |
Цифровой блок | нет |
Количество клавиш | 87 |
Стабилизаторы | Cherry |
Мультимедийные функции | есть |
Совместимость с MAC OS | полная |
Подсветка | есть |
Отсоединяемый кабель | да |
Тип разъема | Mini-USB |
Длина кабеля | 1.5 метра |
USB-хаб | нет |
Интерфейс | USB |
Размеры (ДxШxВ) | 35.5 x 13.5 x 3.5 см |
Вес | 1 кг |
Тип раскладки | US (ANSI) |
Профиль кейкапов | Cherry |
так когда будет поставка
Пока что только сутки как получил клавиатуру, первое впечатление, даже после Ducky One 2 TKL - удивила. Очень понравилась. Но может позже напишу более детальный отзыв.
В сети можно встретить, в особенности для данной модели, информацию о том что она не полноценно работает в Linux. После первого подключения она действительно работает странно, будто клавиша FN зажата, и F ряд работает как медиакнопки.
По всей видимости, Linux определяет её как Mac клавиатуру и фиксится это очень просто: "echo 2 >> /sys/module/hid_apple/parameters/fnmode" - это команда до ребута поменяет режим, если помогло, сделайте его перманентным:
/etc/modprobe.d/hid_apple.conf
options hid_apple fnmode=2
Так что в линуксе она работает, как и должна, никаких проблем нет.
Спасибо большое
Делал предзаказ в районе 10 октября,пришла неделю назад :)
Хочу спросить у человека с единственным отзывом: где вы купили, я всю неделю проверял её не было ( смотрю на протяжении месяца )
Оставить отзывОчень приятная монолитная клавиатура,попользовавшись ей около недели эмоции чуть притупились,поэтому я могу сказать объективное мнение,очень приятно на ней работать,никогда не придавал значения тому на сколько приятно может быть печать,клавиатура подходит ко всем сферам , начиная от игр заканчивая работой,единственное что не привычно по началу лично для меня это пробел в 1 ряд,но к этому быстро привыкаешь,ну и как же не затронуть дизайн,а конкретно про модель summit.Цвета приятно сочетаются друг с другом,особенно это греет душу когда рана с утреца встаешь и глядишь на свой рабочий стол,не пожалел за каждую копейку,что отдал.
