Varmilo VA108M Vintage Days
Описание
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Клавиатура получила новые кейкапы V-Silk. Поверхность клавиш теперь гладкая и гораздо меньше притягивает грязь, оставаясь при этом такой же приятной на ощупь, но уже по-новому!
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель, расположенная под переключателями, имеет ярко выраженную текстуру.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши гладкие и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
    Вместо заводской подсветки мы можем установить уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
    • Звукопоглощающая подложка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    • Инструкция;
    • Дополнительные серые клавиши-модификаторы: Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock с прорезями под светодиоды, 2x Shift, 2x Alt, 2x Ctrl, 2x Windows, FN.
    • Установка кастомной подсветки — специальная услуга для тех, кто хочет сделать свою клавиатуру ещё более особенной
    Материал клавиш PBT
    Конструкция классическая
    Светодиоды DIP
    Размер 100%
    Цифровой блок есть
    Количество клавиш 108
    Стабилизаторы Cherry
    Мультимедийные функции есть
    Совместимость с MAC OS полная
    Подсветка есть
    Отсоединяемый кабель да
    Тип разъема Mini-USB
    Длина кабеля 1.5 метра
    USB-хаб нет
    Интерфейс USB
    Размеры (ДxШxВ) 44.2 x 13.7 x 3.3 см
    Вес 1.1 кг
    Гарантия 1 год
    Страна производства Китай
    Тип раскладки US (ANSI)
    Профиль кейкапов Cherry
    Всё хорошо, кроме громкого звука удара клавиш.
    Плюсы:
    - самая красивая из всех что я видел, цвет, классическая форма, как дорогие часы
    - тяжелая и цепкая
    - довольно тугие клавиши с хорошим тактильным откликом и четким металлический клацаньем
    - неправильная обработка функциональных клавиш под Ubuntu легко лечится способом указанным на сайте
    Минус:
    - удар клавиш о пластик очень кромкий, как будто рядом кто-то гвозди в доски заколачивает, люди рядом будут вешаться точно
    Андрей, 13 January 2022
    Клавиатура прекрасна! Однако, очень испортило впечатление изменение производителем конструкции кейкапов (дополнительных) с индикаторами (Caps Lock, Scroll Lock, Num Pad). Раньше в обзорах и фото фигурировали клейкапы со стеклышками, которые хорошо передавали свет от диода на поверхность кейкапа. Теперь используется небольшая прорезь на передней стенке, через которую при нормальном офисном освещении почти ничего не видно. Прям неожиданный недостаток для такого уровня.
    Александр, 02 October 2021
    Добрый день! Дело в том, что у Вармилок недавно начали менять индикацию с верхней на торцевую, теперь у всех новых клав так :( Грустим вместе с вами.
    Ехал в шоурум за Leopold с русскими даблшот кикапами на Cherry MX Brown, а уехал с Varmilo на Cherry MX Red... Или история о Preference. Если есть такая возможность: настоятельно рекомендую ехать в шоурум и самому всё пощупать.
    Но начнём по порядку. Всегда думал, что механика это инструмент для уничтожения барабанных перепонок жены и никогда не рассматривал для покупки. Собирали недавно другу компьютер, он взял игровую механику, а я пощупал и загорелся... На протяжении недели я каждый день до трёх утра изучал вопрос с неподдельным интересом: а какие бывают свитчи, а какие из них самые популярные, а какие фирмы клавиатур самые лучшие, узнав ценник - начинал искать игровые клавы на Cherry MX Brown (тогда я решил, что мне так надо, тактильные без громкого щелчка). Я ничего подходящего не находил, и всё глубже погружался в познания механического. ABS, PBT, Doubleshot, 60%, Шелест, Glarses, r/MechanicalKeyboards/, можно ещё много чего перечислить. И каждый раз на глаза попадался сайт Geekboards с ценами по 15к, откуда я сразу уходил. Ну не готов я столько отдать за клаву, хотелось игровой механики тысяч за 5, ну край 8, на черри мх браун. И таких в России не было в наличии на тот момент. Но затем я перестал закрывать сайт гикборда и понеслась...
    Здесь тоже можно много написать про то, как я выбирал из ассортимента гикборда, но кратко резюмирую: полноразмерный Леопольд черри мх браун с русскими пбт даблшот кикапами. Всё просто: Жене нужны русские клавиши, а это единственные в мире даблшот пбт русские клавиши. Ну всё, едем щупать и брать.
    Но ребят, как всё меняется, когда приезжаешь в шоурум и начинаешь всё трогать сам... Я провёл в нём ДВА часа. По итогу: черри мх браун понравились мне меньше всего, они не тактильные, а песочные, как-будто вековая грязь мешает нажать клавишу плавно. Блю очень классно звучат и нажимаются, но мне не подходят шумные свитчи. В сильвер спид я влюбился с первых нажатий, после них не хотелось больше вообще ничего! Но мне помогла мудрая сотрудница шоурума: "А вы к компу подключали? Попробуйте все подключить!" И правда, всё меняется второй раз. Сильвер спид срабатывают от дуновения ветра, нажимаешь одну клавишу - срабатывают 15. Я понимаю, кому и за что они могут понравиться, но переучиваться долбить по клавиатуре я был не готов. В итоге со свитчами я определился: Cherry MX Red. Они мне понравились больше всего, ход клавиши, сила нажатия и срабатывания, звук. В совокупности лучше лично для меня не нашлось.
    Осталось выбрать тушку. Леопольд я отмёл сразу как только попробовал: у них особенная форма кикапов и расстояние между ними. Сама клавиша небольшая и ещё сужается к центру, а так же клавиши близко расположены друг к другу. На практике это отвратительно настолько, что больше я Леопольд не рассматривал. Остальной выбор проходил очень просто: что было в наличии полноразмерного на Cherry MX Red свитчах и с русскими клавишами с завода, под это подходили только Varmilo. Выбирал между пандой и винтаж дейс, остановился на последней, потому что она красивей и дешевле.
    Итак, что же из себя представляет Varmilo?
    Плюсы:
    -Тяжёлая клавиатура, случайно с места не сдвинешь.
    -Хорошая сборка, по крайней мере так ощущается.
    -Клавиши очень приятные на ощупь.
    -Замечательный звук клавиш (отличается в зависимости от размерности, у меня 108).
    -Смазанные стабилизаторы больших клавиш.
    -Красивая (субъективно). Разноцветные клавиши приятного цвета.
    -"Печать" русских символов на клавишах, выбраны приятный шрифт и эргономичное расположение на клавише. Посмотрите любые геймерские клавы, на них от расположения русского символа относительно латинского хочется проблеваться.
    Минусы:
    -Тугое нажатие некоторых клавиш, если нажимать их в самый край клавиши. У меня это клавиша Tab, на которой я это постоянно замечаю. И парочка буквенных клавиш, но они слишком маленькие и чаще всего ты нажимаешь их в центр, поэтому редко замечается. Пробел, шифты, капс лок, энтер тут без нареканий.
    -Для кого-то может быть подсветка. Я намеренно искал клавиатуру без подсветки, поэтому для меня это не минус.
    -Кусачий ценник.
    В итоге я искал клавиатуру за 5-8 тысяч, ехал за клавой за 10-12, а уехал с клавой за 15.690. Но я ни капли не пожалел! Клавиатура приносит удовольствие каждый день!
    Отдельная благодарность персоналу, я за 2 часа наверняка успел надоесть своими вопросами и просьбами показать тот или иной свитч или тушку, но в ответ были только энтузиазм и помощь!
    Михаил, 12 September 2021
    Хмм. Все супер, спасибо большое, конечно я очень доволен. После мембранки пока не привычно)) Но вроде приятно. Только один момент немного разочаровал. Ожидания в скринах немного другие были, жаль что не как на картинке пришли кейкапы на Caps Lock скролл лок и нам лок. На картинке, где не цветные капы, на капслоке есть стеклышко (или пластмасска). Сейчас пригляделся, на капах с цветными капами действительно те, капы с капслоком и пр. приехали. Жаль конечно. Но в целом я пока доволен покупкой, спасибо))
    Илья, 04 September 2021
    Добрый день! Илья, спасибо, что написали нам! Исправим информацию на сайте, чтобы фоточки не вводили в заблуждение :)
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как нанесена гравировка на клавиши? Краска светоотражающая? Удобно ли работать с данной клавиатурой в плохо освещенном помещении?
    Заранее спасибо.
    Андрей, 31 August 2021
    Добрый день! Русские символы, как и английские, нанесены методом сублимации, вглубь кейкапа. Будут служить вам вечно. Вот тут у нас статейка про способы нанесения — https://geekboards.ru/page/keycap_printing. Краска не светоотражающая. Символы видны будут, потому что капчики достаточно светлые, темные буквы на них выглядят контрастно. Плюс у клавы есть подсветка, что тоже поможет вам лучше ориентироваться в темноте ^^
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Реально ли сделать клавишу ENTER большой ?) Я конечно не представляю и понимаю, что скорее всего никак, но все же спрошу) Очень нравятся вармилки
    Илья, 20 August 2021
    Ответили вам на почту :)
    Добрый день! Меня интересует будут ли клавиатуры Varmilo в расцветке Charсoal (все её варианты, не только фулсайз)?
    Александр, 08 June 2021
    Добрый день! Таких моделек у нас не предвидится :(
    Клавиатура очень красивая и качественно исполнена. Проблема только одна - каждое нажатие на клавишу сопровождается каким-то колокольным призвоном. Надо разбираться как разбирать и как устранять. Не было бы этого - был бы идеал.
    Станислав, 30 May 2021
    Написали вам на почту :)
    Моя первая механика, и такая сочная, ух!
    Но давайте без лирики и облизывания клавиатуры, тут этим все занимаются 😄
    До изменения курса, клавиатура стоила ±12.000р. Сейчас с доставкой в Махачкалу она стоит ±17.000.
    Поэтому тяжело судить стоит ли клавиатура своих денег или нет, потому что с одной стороны 17.000 не её цена, с другой, дешевле новую — не найти.
    Сразу к минусам.
    Видимо перед покупкой клавиатуры я насмотрелся на всяких кастомов за $500+ и сформировал ожидание от своей Вармилки, тем не менее вот минусы, которые я обнаружил:
    1. Cherry MX Brown.
    Когда-то давно я трогал тестер с этим переключателем, точные ощущения не помню, но в целом понравилось. У великого и ужасного Вольдемара посмотрел видео, где он говорил что тыкать тестер с переключателем и работать на клавиатуре с ним же — абсолютно разные вещи, поэтому потрогайте непосредственно клавиатуру в магазине. Но я, видимо, воспитанный человек, и не стал просить консультанта магазина доставать с коробок несколько клавиатур только ради теста. Не стал брать синие, уж больно шумно будет, рискнул и взял брауны.
    Что по итогу? Должно быть так или нет, но тактильный бамп какой-то "жидкий", при плавном нажатии не отклик, а какая-то "каша". При активном наборе пружины стема некоторых свичей звенят. В остальном претензий к свичам нет, хотя за такую цену можно было поставить Durok или Holly Panda (хотя это слишком)
    2. Стабилизаторы.
    Я столько наслышался о стабилизаторах Вармилы, что уже не ожидал подвоха, но он оказался. Шифт и Пробел люфтят довольно неплохо, особенно Шифт на удивление; казалось бы короче, но нет. Можете посмотреть в видео, оставлю ссылку.
    youtu.be/cIMZpDOQi9g
    3. miniUSB.
    Для меня не минус, он не делает погоду в работе, засунул и забыл, но факт отсутствия все равно есть, и когда ты знаешь что оно так, морально немного напрягает.
    4. Мультимедиа.
    Они есть, это плюс, но расположены так что не с первого раза поймёшь что где, F5-F8 серые, F9-F12 белые, казалось бы управление плеером на серых, звук на белых, но ни как-то вразброс, не сразу можно привыкнуть если можно. Для кого-то управление через FN минус, но мне не принципиально, к тому же у меня есть Elgato Stream Deck, куда я "бросил" все элементы управления, и проблем с этим не возникает, но всё же считаю минус.
    5. Комплектация.
    И это то что отталкивает от покупки. Пуллер и доп. клавиши, если не нравятся цветные. Ни чехла, ни стикеров, ни софта и всего прочего что можно найти у менее бюджетных производителей. Но за пуллер спасибо, сначала думал что не такая важная штука, но оказалась полезной.
    Теперь плюсы. Скажу лишь что выходя из дома — я рвался обратно. Обратно к этой нежной малышке. Всю жизнь у меня были дешевые мембранки, а после первого прикосновения к ней, я просто испытал оргазм пальцев. Всегда был уверен что на низкопрофильной клавиатуре печатать удобно, клавиши близко, можно не промахиваться и печатать быстро. На удивление нет. Как раз-таки на полноценной клавиатуре я стал печатать быстрее и точнее, стал допускать меньше ошибок и мискликов. Думал клавиатура будет тяжелой, но не столько чтоб приходилось прилагать усилий при переносе. В меру, на свою стоимость.
    Если у вас есть лишние деньги — берите. Если боитесь начинать с чего-то подобного — берите Red Square. Keyrox Classic. Все блогеры кричат что это убийца флагманов, стоит ±6.000р со смазанными стабилизаторами. В будущем можно доработать, смазать свичи и добавить шумку, но это уже на своё усмотрение.
    P.S. Касаемо Geekboards.
    Я таких гарантийных условий не видел ни у одного магазина в принципе, это просто... я даже не знаю как описать. Если на вашу клаву сядет пыль — они поменяют. Если её сглазили — они поменяют 😄 Просто лучшие! Девушка которая сидит на телефоне, если ты это читаешь, то ты просто золотце! Да да и Телеграм-Боте сидят довольно дружелюбные операторы. Приеду в Москву, зайду к вам хотя бы поздороваться 😊
    Хизри Махмудов, 19 December 2020
    Первое знакомство с "миром механических клавиатур" началось с клавиатуры hyperx alloy fps rgb лет 5-7 назад на cherry mx brown, которой я пользуюсь до сих пор и полностью ей доволен.
    В youtube случайно попал на обзор Varmilo Vintage и заинтересовался, решил зайти в шоурум и проверить - понравилось все: от внешнего вида и материалов до расположения клавиш и переключателей mx blue - заказал для работы в офисе - очень понравилось печатать на ней
    Стал сравнивать клавиатуры: какая лучше и пришел к выводу, что каждая их них заслуживает 10 из 10, но в разных сферах:
    1) hyperx alloy fps на cherry mx brown -
    - удобный дизайн клавиш (вогнутые кнопки) для игр,
    - топовая подсветка с тонкой настройкой цветов и эффектов из 3х режимов и 3х режимов якрости между которыми можно переключаться одной кнопкой - очень удобно пользоваться клавиатурой с любым освещением, т.к. подсвечиваются выгравированные символы, а не низ кнопок как в Varmilo
    - наличие подставки под руки
    - доп медиа кнопки - удобно при прослушивании музыки
    - доп разъем USB в клавиатуре - удобно заряжать девайсы с коротким USB шнуром
    - настраиваемые макросы и доп кнопка игрового режима с отключением выбранных клавиш (например, "windows" во время игры)
    Плюсы: прекрасная клавиатура для дома: серфинг в интернете + игры в любое время при любом освещении
    Минусы: туговата для набора текста и слишком "броская" для офиса
    2) Varmilo Vintage Days VA108M cherry mx blue
    - очень плавная при наборе текста
    - приятный отклик и звук при нажатии
    - удобная подсветка Num/Cups Lock если активированы
    - Наличие медиа контроллера через FN и доп клавиш: музыка, почта, калькулятор и "Мой компьютер"
    Плюсы: лучшая клавиатура для офиса - лучшие тактильные ощущения при наборе текстов, удобные доп клавиши для работы, очень классная подсветка самих клавиш Num/Cups Lock а не лампочек (как увидел - был в полном восторге)
    Минусы: в играх не понравилась, (ощущения при зажиме blue переключателей при движении WASD) и сам "клик" свичей отвлекал (может просто не привык). Подсветка довольна печальна: свечение идет под клавишей (освещает "поддон" клавиатуры и пространство между кнопками), а не сквозь буквы как это в hyperx - использовать подсветку при плохом освещении только ухудшает обзор кнопок и теряется "фишка" с подсветкой ключенных Num/Cups Lock, но если использовать клавиатуру без подсветки в офисе в рабочее время - это вообще не проблема
    Salstuletto, 12 June 2020
    Когда-то давно пользовался мембранной клавиатурой от Genius купленной за 390р. очень много лет назад и понятия не имел о существовании механики.
    Потом пересел на ноутбук и оценил прелесть ноутбучных, короткоходных клавиш и долго пользовался ей, пока известные WASD не перестали адекватно нажиматься и вываливались из посадочных мест спустя почти 5 лет использования(удивительно, как они так долго прожили, учитывая отзывы).
    И тогда, по случаю, пришлось купить отдельную клавиатуру, ибо от моей старой разьем не подходил. Т.к привык к ноутбучному ходу клавиш, решил подобрать себе похожую по форме и приобрел Cougar Vantar. Достаточно качественная мембранка и какое то время я ей пользовался. Пока не наткнулся на канал Voldemar"а где человек очень подробно дотошно рассказывает о плюсах и минусах клавиатур. Что вызвало довольно бурный интерес.
    И именно от него я узнал что такое механика, ABS, PBT, POM кейкапы, фирм переключателей и прочьих вещей отвечающих за комфорт и удовольствие от печати, по его ссылке и наткнулся на этот сайт где и приобрел данную клавиатуру по пред заказу на спид сильверах.
    За что ему отдельное спасибо, пусть и он в вк не отвечает.
    О самой клавиатуре - шикарный дизайн, красивые и приятные на ощупь клавиши, приятный звук, ничего не шатается, ничего не гремит, не люфтит.
    Мне казалось, что после ноутбучных клавиш будет неудобно и высоко печатать на таком профиле, но как оказалось, мои опасения не то что не подтвердились - на таком профиле гораздо удобнее печатать. Если кто-то также сомневается как я, по поводу клавиш - берите смело.
    Стабилизаторы великолепные, мягкие, плавные, относительно тихие. Спасибо geekboards за колечки - благодаря ним, длинные клавиши стали почти беззвучными.
    Клавиатура по настоящему качественная и денег своих стоит.
    Но есть пару нюансов. 1 - подсветка почти бесполезна ночью, символы едва видно. 2 - при нажатии на шифт (и правый и левый)на самый край, он нажимается слега тяжеловато, немного неудобно, но привыкнуть можно.
    Извиняюсь, за такой длинный отзыв. Много эмоций)
    Спасибо Geekboards за возможность приобретения таких качественных клавиатур, ждал 1.5 месяца не зря, даже положили забавную наклейку с Ждуном держащим в руках Vinage Days)
    Евгений, 20 May 2020
    Здравствуйте! Дома, имею 3 механические клавиатуры: Logitech g613 wireless RomerG Liner переключатели (покупал года 3 назад за 6,5к), Asus ROG Strix Scope Red Silent Cherry MX RGB (покупал 3 марта 2020 за 10,4к) и Varmilo Vintage Days VA 108M Red Silent Cherry MX (gjkexbk ctujlyz 15.05.2020 стоимость 15,3к).
    Так вот:
    Logitech - полный шлак: двойные срабатывания уже через 2 года, кнопки заполировались уже через пол года (ABS пластик, хотя не очень тонкий), звук от капов как от ведра с гвоздями. Единственный плюс - беспроводная.
    ASUS - полный норм по переключателям на металлической пластине, хорошая RGB подсветка, макросы. Минусы - тончайшие ABS капы с гравировкой; заполировались на 40% уже за месяц, хотя пальчики у меня не жирные; звук от капов резонирует в металлическую пластину; немного песочат переключатели CHERRY. В целом клава очень годная.
    VARMILO - с Logitech даже не стоит сравнивать. По сравнению с ASUS: очень-очень мягкие нажатия и тихий мягкий звук от нажатий; никаких резонирующих звуков; тактильные ощущения от капов просто супер.
    В целом это я все к чему - денег VARMILO своих стоит на 100 %. Asus стоит брать только если нужна RGB подсветка. А Logitech так и остается полным шлаком и своих денег не стоит ни на 1%. Теперь наверное за Asus даже и не сяду после VARMILO). Если получилось сумбурно - извините).
    Алексей, 15 May 2020
    это лучшее, что со мной случалось в мире клавиатур. в пользовании эта модель на clear свитчах. клавиатура - бомба. в меру тяжелое нажатие, с ней мне реально ПРИЯТНО печатать и играть, она меня вдохновила освоить слепой десятипальцевый метод печати. каждое нажатие восхищает, как в первый раз. перешел с обычных мембранных клав за 300-800 рублей.
    не знаю, пропустят ли отзыв с такой информацией, но я брал клавиатуру не здесь, а новую с рук и всего за 7(!) тысяч рублей, этот факт только подогревает мою радость от покупки. оставляю этот отзыв все равно тут, ибо мы же говорим про клавиатуру, правильно? :) берите и не сомневайтесь, свитчи тут роли не играют, если только вы не фанат чего-то определенного
    Даниил, 15 February 2020
    Долгое время была hyperx alloy fps на cherry brown. решил попробовать эту модель на синих cherry. Что хочется сказать, - разница колоссальная. Тайпинг у клавиатуры просто бомба,все четко,без люфтов и пустого хода. На ощупь очень приятный материал. Внешне очень хороша и подойдет практически под любой сетап.
    Филипп, 27 January 2020
    Стабилизаторы: отличная работа, никаких проблем и перекосов.
    Пробел: звучит приятно, без дребезжания.
    Кейкапы: приятный, слегка шереховатый на ощупь пластик. Пользуюсь уже несколько месяцев, но всё ещё иногда ловлю себя на том, что к клавиатуре приятно прикасаться. Легко чистятся.
    Корпус: выглядит солидно и красиво. USB-кабель легко отсоединяется и вставляется вслепую. Немного раздражает резиновая подкладка под пробелом, которая не позволяет задвинуть под клавиатуру листок бумаги А4 на котором делаются в данный момент записи. Пришлось перейти на использование бумаги в альбомной ориентации. Возможно без этой подкладки клавиатура была бы не так устойчива, не знаю. А так держится хорошо, претензий нет.
    Подсветка: строгая, не отвлекает и отлично завершает прекрасный визуальный облик данной модели
    Иван, 05 December 2019
    Оставить отзыв
    Оставить отзыв
    Ваша оценка:
