В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Все самые свежие новости и анонсы у нас во Вконтакте и в Фейсбуке, подписывайтесь!
Varmilo Vintage Days VA108M RU
12 990 ₽
Тип переключателя
Ожидается в декабре
Узнать первым о поставке
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель, расположенная под переключателями, имеет ярко выраженную текстуру. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Русская раскладка
Русские символы нанесены на клавиши с помощью dye-sub технологии на заводе Varmilo.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами на боках, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
  • Оригинальные стабилизаторы Cherry смазанные на заводе
Сочетание стабилизаторов Cherry и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
  • Белая подсветка
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
Дополнительные серые клавиши-модификаторы:
Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock с прорезями под светодиоды;
Shift, enter, 2x alt, 2x ctrl, 2x windows, fn.
Материал клавиш PBT
Конструкция классическая
Размер полноразмерная
Цифровой блок есть
Количество клавиш 108
Стабилизаторы Cherry
Мультимедийные функции есть
Совместимость с MAC OS полная
Подсветка есть
Отсоединяемый кабель да
Тип разъема Mini-USB
Длина кабеля 1.5 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB
Вес 1.1 кг
Гарантия 1 год
Тип раскладки US (ANSI)
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
