В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Все самые свежие новости и анонсы у нас во Вконтакте и в Фейсбуке, подписывайтесь!
Varmilo Vintage Days VA87M RU
11 490 ₽
Тип переключателя
Cherry MX Clear
Ожидается в декабре
Узнать первым о поставке
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Русская раскладка
Русские символы нанесены на клавиши с помощью dye-sub технологии на заводе Varmilo.
  • Оригинальные стабилизаторы Cherry смазанные на заводе
Сочетание стабилизаторов Cherry и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
  • Белая подсветка
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
Дополнительные серые клавиши-модификаторы:
Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды, shift, enter, 2x alt, 2x ctrl, 2x windows, fn.
Материал клавиш PBT
Конструкция классическая
Размер укороченная
Цифровой блок нет
Количество клавиш 87
Стабилизаторы Cherry
Мультимедийные функции есть
Совместимость с MAC OS полная
Подсветка есть
Отсоединяемый кабель да
Тип разъема Mini-USB
Длина кабеля 1.5 метра
USB-хаб нет
Интерфейс USB
Размеры (ДxШxВ) 35.5 x 13.5 x 3.5 см
Вес 1 кг
Гарантия 1 год
Тип раскладки US (ANSI)
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
