Vortex PC66 Beige (66 клавиш)
Наносится лазерным станком в Москве. На часто используемых клавишах может потускнеть со временем. Цвет нанесения зависит от типа и цвета пластика.
Описание
Vortex PC66 — реинкарнация легендарной ретро-клавиатуры IBM PCjr. Дизайн почти не изменили, а внутренности сделали по всем современным канонам — хотсвап, гаскет маунт, два режима беспроводного подключения.
Gasket Mount
Система крепления платы на специальные прокладки, которая позволяет гасить вибрации при печати за счет подвижной конструкции — это делает звук мягче и приятнее.
Плейт из поликарбоната
Три режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C.
В беспроводном режиме клавиатура питается от двух батареек ААА. Батарейки не идут в комплекте, но их можно приобрести, например, у нас.
Виброизоляция
Находится в корпусе, а также между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
Программируемая
Есть стандартный и FN-слой. Настроить макросы и переназначить клавиши можно с помощью отдельного софта — Vortexgear GUI.
PBT Dye-sub кейкапы
Регулируемые ножки
  • Кабель USB-A -USB Type-C;
  • 9 сменных клавиш;
  • Шестигранный ключ;
Сделать клавиатуру ещё лучше
Артикул:
Материал клавиш PBT
Конструкция классическая
Размер 65%
Цифровой блок нет
Мультимедийные функции есть
Совместимость с MAC OS полная
Отсоединяемый кабель да
Тип разъема USB Type-C
Интерфейс USB + Bluetooth + 2.4G Wireless
Размеры (ДxШxВ) 33.0 x 16.5 x 3.5 cm
Вес 1.2 кг
Тип раскладки US (ANSI)
Профиль кейкапов OEM
