Описание
Механическая клавиатура Vortex POK3R RGB. Программируемая, RGB подсветка, ABS Double Shot клавиши.
- Алюминиевый корпус
Холодный и приятный на ощупь корпус, выполненный из качественного и прочного алюминия, с резиновыми ножками, которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
- RGB подсветка
С помощью PN комбинаций можно поменять цвет, яркость, включить один из встроенных режимов или создать свой собственный вариант подсветки, используя саму клавиатуру.
- PBT Double Shot клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением Double Shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
- Программируемая
На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные 3 можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
- Дополнительные FN функции
За счёт использования FN-слоя клавиатура имеет аналогичную полноразмерным клавиатурам функциональность при своём компактном размере.
DIP-переключатели на задней панели
Дают возможность поменять расположение клавиш FN/PN и переключаться между раскладками QWERTY/COLEMAK/DVORAK.
- N-Key Rollover
Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм-играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в общем можно придерживаться правила: если вы не знаете, что такое NKRO — оно вам не пригодится.
- Клавиатура;
- Коробка;
- Кабель;
- Инструкция на английском языке.
Сделать клавиатуру еще лучше
- Смазать переключатели — смазка сделает нажатие более тихим, гладким и мягким. Сравнить переключатели до и после смазки — тык
- Апгрейд стабилизаторов — установим антираттлинг мод и заменим стабилизаторы, если нужно.
- Поменять все переключатели — поставим любые совместимые свитчи.
- Установить шумоизоляцию — если нужно сделать клавиатуру еще тише.
- Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят ставить любые совместимые свитчи без паяльника.
- Подобрать кастомный провод — сделаем кабель другой длины в шикарном паракорде.
- Cмена клавиш-модификаторов в MAC OS
- Полная таблица Alt-кодов
- "А это нормально?" / Объяснение типичных проблем
Артикул:
