Шумопоглощающие кольца 0,2 мм (150 шт.)
690 ₽
У нас есть новые кольца производства Geekboards!
Шумопоглощающие кольца O-Ring для переключателей Cherry MX. Представлены в 2 вариациях:
  • O-Ring Red 40A-L (данная модель)
Менее выраженная амортизация и минимальное сокращение хода клавиши (0,2 мм).
Более выраженная амортизация и заметное сокращение хода клавиши (0,4 мм).
Кольца не будут мешать подсветке вашей клавиатуры!
Зачем нужны кольца?
Для начала определимся с терминологией. Термин bottoming out – выжимание (от англ. «достигать дна») – используется для обозначения ситуаций, когда клавиша с силой нажимается до упора. На механических клавиатурах при таком ударе по клавише вы услышите щелчок. Мягкие каучуковые кольца-глушители O-Ring устанавливаются на стержни клавишных крышек, чтобы смягчить срабатывание переключателя, останавливая его ход буквально перед выжиманием – перед тем, как клавиша будет нажата до упора. Это также слегка уменьшает максимальное расстояние хода переключателя (на 0,2 и 0,4 мм для 4-миллиметрового хода с красными и синими кольцами соответственно).
Такие кольца-уплотнители пользуются популярностью у владельцев механических клавиатур по всему миру, так как большинство пользователей неизбежно с той или иной частотой выжимает клавиши до упора. Глушители для переключателей избавляют их от излишнего шума и стука клавиш: это позволяет добиться стабильно низкого уровня звучания механической клавиатуры при наборе текста. Дополнительная амортизация также снижает напряжение и усталость пальцев во время продолжительной работы.
  • Материалы
Данные кольца-уплотнители изготовлены из промышленного каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера: это вещество отличается повышенной износостойкостью – трещины и надрывы на нем появляются гораздо реже, чем на силиконовом или нитрильном каучуке.
  • Установка
Для установки необходимо снять крышку клавиши, надеть кольцо-уплотнитель на её стержень, а затем установить клавишу обратно и плотно зажать её, чтобы кольцо встало на место.
  • Совместимость
Эти уплотнители подойдут для использования с крышками клавиш многих популярных торговых марок. Но заметим, что у некоторых клавиш – к примеру, тех, что используются на клавиатурах Cherry Corp – длины стрежней нестандартные и к ним данные кольца не подойдут.
Лучшие аксессуары для Шумопоглощающие кольца 0,2 мм (150 шт.)
