Магнитные переключатели: в чем фишка, как работают и кому подойдут
Свитчи бывают не только механические, но и оптические, электроемкостные и магнитные. У каждого вида есть свои особенности.
В этой статье мы подробно расскажем о магнитных переключателях.
Как работают
Магнитные переключатели бывают двух видов: на датчиках Холла или на герконах. Герконы встречаются только на старых клавиатурах, поэтому углубляться в их устройство мы не будем. Перейдем сразу к актуальному — датчикам Холла.
Строение магнитного переключателя
Внутри переключателя есть магнит — источник электромагнитной силы. Эта сила смещает электроны в датчике, за счет чего изменяется напряженность магнитного поля. Когда оно возрастает — происходит срабатывание. Получается, что магнитным переключателям не нужен физический контакт, чтобы срабатывать.
В чем фишка
Магнитные переключатели ценят за возможность настраивать точку активации и деактивации нажатия. Сделать это можно с помощью ПО.
У среднестатистических механических переключателей точка активации находится на 2 мм хода. То есть клавишу нужно «утопить» на 2 мм, чтобы она сработала. Менять это значение у механических переключателей нельзя. А у магнитных можно.
Настраиваемая точка активации магнитных переключателей
Например, если вы хотите попробовать «быстрые» переключатели по типу Cherry Mx Speed Silver, то покупать новую клавиатуру не нужно — достаточно установить точку активации на уровне 1,2 мм. А если не понравится, то можно скорректировать в меньшую или большую сторону. Диапазон настройки магнитных переключателей составляет 0,1 – 4 мм.
Также магнитные переключатели обладают технологией Rapid Trigger, которая деактивирует нажатие не в конкретной точке, а в момент отпускания клавиши.
Технология Rapid Trigger
Кому подойдут
Главная аудитория магнитных переключателей — это геймеры. Однако магнитные переключатели не гарантируют игровых преимуществ. Это связано с тем, что скорость нажатия может положительно повлиять на ход игры только на высоких рангах.
Если играть на любительском уровне, то магнитные переключатели послужат инструментом для создания комфортных условий совершенствования уровня игры.
Тем не менее у магнитных переключателей есть и другое преимущество: они служат дольше благодаря бесконтактному срабатыванию. Так что если вы играете не как профессионал, но делаете это часто — магнитные переключатели вам подойдут.
Где попробовать
У нас есть две клавиатуры на магнитных переключателях: BOOG75 и Varmilo Victory. Потестить их вживую можно в нашем шоуруме на Арме. Приглашаем в гости — приходите :-)
Что в итоге
- Магнитные переключатели работают на основе датчиков Холла: срабатывание происходит за счет изменения напряженности магнитного поля.
- Их главная фишка: динамическое изменение точки активации и деактивации.
- Они пользуются популярностью у геймеров, но учтите, что их использование не гарантирует повышение скилла.
- Использовать магнитные переключатели можно и для других целей, не обязательно для игр. Главное, чтобы вам было удобно.
Обсудим?
Есть вопрос или свой опыт? Поделитесь в комментариях.
