Размеры и форматы клавиатур
Формат клавиатуры – это ее размер, количество и расположение клавиш (раскладка). Подавляющее большинство клавиатур использует либо американскую раскладку ANSI, либо европейскую ISO. Казалось бы, разница между ними не очень велика, но даже эти небольшие различия могут причинить настоящие мучения, когда вы работаете не на той раскладке, к которой привыкли.
Отличия между форматами ANSI и ISO
Enter
В ANSI он вытянутый, в ISO – высокий, на два ряда.
Enter в раскладке ANSI | Enter в раскладке ISO |
Shift
В ANSI оба шифта длинные, в ISO левый Shift короткий.
Shift в раскладке ANSI | Shift в раскладке ISO |
Бэкслеш
В ANSI он чуть длиннее стандартной клавиши и размещен над Enter. В ISO бэкслеш короткий, расположен рядом с левым Shift. А рядом с Enter может быть расположен как второй бэкслеш, так и другая клавиша — например, тильда.
Бэкслеш в раскладке ANSI | Бэкслеш в раскладке ISO |
Alt
В ANSI оба Alt равнозначны по функциям, а в ISO правый обозначен как Alt Gr и используется для ввода дополнительных символов расширенных раскладок европейских языков.
Alt в раскладке ANSI | Alt в раскладке ISO |
Классические ANSI и ISO форматы клавиатур (104-109 клавиш, 100%)
Клавиатуры классического формата содержат 104 клавиши (ANSI) или 105 (ISO), но множество моделей отходят от этого стандарта. Разработчики идут двумя путями: сокращение набора клавиш и более плотное их расположение в компактных моделях и введение дополнительных специальных клавиш в многофункциональных моделях.
104/105-клавишный стандарт вполне удобен, но в нем оставлено пустое место над цифровым блоком. Кто-то помещает туда логотип производителя, но часто туда устанавливают несколько полезных дополнительных клавиш для управления мультимедийными функциями, либо для запуска часто использующихся приложений. Всего клавиш получается уже 108 или 109, при этом клавиатура не увеличивается в размере относительно стандартной.
Механическая клавиатура Varmilo Panda R2 108 (ANSI).
Макроклавиатуры
Макроклавиатуры ориентированы, в основном, на применение в компьютерных играх. В них слева от основного блока клавиш размещают дополнительный блок для записи и воспроизведения клавиатурных последовательностей – макросов. За счет этого они заметно шире классических. Полезны не только геймерам, но и программистам, да и всем, кто вынужден тратить время на ввод одних и тех же текстовых конструкций.
Механическая клавиатура Logitech G11 (ISO).
Клавиатуры без цифрового блока (Tenkeyless, 80%)
Укороченные tenkeyless клавиатуры содержат 87 клавиш (80%) и не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Если вам не приходится набирать большие числовые последовательности, то этот блок вам и не нужен, зато без него справа от клавиатуры освобождается много места, и руке с мышью становится гораздо вольготнее.
Механическая клавиатура Varmilo Yakumo V2 87 (ANSI).
Клавиатуры 75%
75% – чуть более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства – стрелки и системные команды (ScrLock, NumLock, Pause/Break) втрамбованы в основной блок. Места для мыши еще больше, но работать менее удобно, чем в укороченном формате.
Механическая клавиатура Varmilo Shurikey Saizo 002 (ANSI).
Клавиатуры 60-65%
60% – компактные клавиатуры. У них нет функциональных клавиш F1-F12, отрезан цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Все это заменено комбинациями нажатий.
Размер 65% отличается от 60% наличием стрелок и еще двух-трех клавиш системных команд. В обоих форматах выпускаются преимущественно портативные, носимые клавиатуры.
Механическая клавиатура Leopold FC660M PD RU, 65% (ANSI).
Клавиатуры 40%
40% – суперкомпактный формат для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш. Чтобы ввести цифры, нужно зажать Fn или переключиться на специальную раскладку, где вместо букв – цифры и разные спецсимволы. Этот формат применяется исключительно для ультрапортативных клавиатур и популярен среди самых суровых гиков.
Механическая клавиатура Vortex Core.
Эргономичные клавиатуры
Эргономичные клавиатуры призваны облегчить многочасовую работу за компьютером за счет обеспечения естественных положений рук при наборе текста. Посмотрите, как лежат ваши руки на обычной клавиатуре – кисти постоянно находятся под углом к предплечьям. Это не полезно и может привести к весьма болезненному синдрому запястного канала. Ради борьбы с этим явлением разработчики эргономичных клавиатур делают излом посередине основного блока клавиш, либо делят его на две разнесенные и наклоненные части.
Эргономичная механическая клавиатура Kinesis Advantage 2.
Раздельные клавиатуры
Раздельные клавиатуры – дальнейшее развитие идей эргономичных клавиатур. Они разделены на независимые две части примерно поровну так, чтобы каждая рука лежала на своей половине и нажимала только на свои клавиши. Независимость двух половин дает полностью свободное положение рук при наборе текста.
Эргономичная механическая клавиатура Mistel Barocco MD770RGB BT Glaze Blue.
Кейпады
Кейпады – специализированные мини-клавиатуры, предназначенные для использования в играх, где различные команды можно давать не через меню, а напрямую, назначив их на клавиши. Все клавиши кейпадов программируемые и расположены в пределах досягаемости пальцев одной руки. Во многих играх кейпад позволяет обойтись без основной клавиатуры, в других он — полезное дополнение к ней.
Кейпад Logitech G13.
