Установка колец O-Ring
1 290 ₽ 1 590 ₽
Поможем надеть о-ринги на клавиатуру: снимем все кейкапы, установим на каждый колечко, а затем поставим кейкапы обратно.
Демпферные кольца избавляют от излишнего шума и стука при нажатии на клавиши. Вдобавок, это позволяет снизить нагрузку на пальцы за счет дополнительной амортизации.
Толщина колец также уменьшает общий ход переключателя, а нажатие становится чуть более «ватным».
✱ Кольца входят в стоимость, можно выбрать размер: 1.5 мм, 2 мм или 3 мм
Посмотреть на эффект от демпферных колец.
Гарантия — не осуществляется
Мы всегда проверяем клавиатуры после апгрейда, а также обещаем сделать все бережно — не подумайте, что мы снимаем с себя всю ответственность за клавиатуру. Если что-то пойдет не так по нашей вине — исправим бесплатно.
Также на о-ринги из нашего ассортимента действует гарантия производителя, поэтому мы в любом случае не бросим вас в беде.
