Назад
Виды нанесения символов на клавиши
Печать легенды
Еще с допетровских времен люди пытаются перенести свои фантазии (и не только фантазии) в виде картинок на капы. Способов это сделать существует уйма, и пришла пора рассекретить эту информацию. Кстати, легендами в данном случае мы будем называть именно надписи на капах или, проще говоря, клавишах.
Печать легенды (WIP), изображение №1
Тампопечать
Пока СССР в начале 90-х готовился к распаду на молекулы, на загнивающем западе придумали тип печати с незатейливым названием. Для переноса надписей на капы использовались прокладки, смоченные чернилами.
В чем плюсы такой печати? Это таки выгодно с точки зрения заработка. К тому же, такая технология позволяет нанести любой детализированности каприз за ваши деньги. В настоящее время охватывает практически всю коммерческую (офисную и потребительскую) печать по всему миру.
Лазерная маркировка
Суть почти такая же, как и у способа, которым Дарт Мол из звездных войн нашинковал Квай Гон Джина. Мы используем лазерный луч для нанесения надписей на клавиши. Такой способ шикарно умеет в прямые линии и, пожалуй, один из самых универсальных для нанесения гравировки. Способов изменить цвет пластика с помощью лазерного луча полно, и терминология различается у разных производителей чуть более, чем значительно. Ну, они художники, они так видят.
Гравировка
Абляция
1 — гравировка, 2 — абляция.
Например, термины «травление» и «гравировка» часто представляют собой одно и тоже. Известными пользователями лазерной маркировки являются Apple, Cherry и Matias. Точные процессы, используемые этими компаниями никогда полностью не описываются, но мы то с вами знаем, что принципиальных отличий там нет.
Обугливание
В технологии обугливания, или травления, или прикосновения длани сатаны, используется лазер для нагрева пластика до такой степени, что он становится более темным. Традиционно обугленные капы имеют бледно-серые или темно-бежевые легенды — это естественный цвет обугленного пластика. Но, используя запрещенную вне Хогвартса магию ультрафиолета и «холодной маркировки», которая не нагревает пластик, можно получить более темные оттенки.
Печать легенды (WIP), изображение №4
Вспенивание
Вспенивание — такая же старая методика, как и тренировки Александра Невского. Суть простая: наводим лазерный луч, откалиброванный определенным образом, чтобы создать поверхность из маленьких твердых пузырьков, которые имеют яркий внешний вид. Такой способ позволяет получить почти белые надписи на черном пластике. Пузырьки имеют шероховатую поверхность, которая легко задерживает грязь и окрашивается в цвета Норильска.
Печать легенды (WIP), изображение №5
Раскраска
Для окрашивания используется лазерный луч, сжигающий один из пластиковых красителей, оставляя другие красители нетронутыми. Такой подход активно юзают Realforce с Topre, где угольные клавиши окрашены в золотисто-бежевый цвет волос Баскова с помощью лазерного луча.
Печать легенды (WIP), изображение №6
Абляция
Абляция, иногда называемая гравировкой, представляет собой насильственное выжигание углублений на поверхности колпачков. Они могут быть оставлены пустыми для эстетического эффекта или заполнены цветным «заполнением». Клавиатуры Cherry с черными капами используют лазерную гравировку с белым заполнением, которое выступает над поверхностью клавиши. Минусы соответствующие — яркие цвета могут быстро приходить в непотребный вид.
Black Caps Matter
Black Caps Matter
Изображение затерости гравировки
Изображение гравировки
Изображение кейкапов до заливки
До заполнения
Double shot
Двойное литье, или литье под давлением — в интернете есть много сложных описаний этого процесса, но на фото ниже прекрасно видно, что аналогично бутерброду с колбаской мы соединяем два пластика в один кап. Проверенный способ. Работает надежно, как швейцарские часы.
Печать легенды (WIP), изображение №8
Как следует из названия, double shot делается в два захода. На первом этапе формируются легенды или рисунки, которые должны быть размещены на клавиатуре. Полученную пластмассовую вставку помещаем в другую форму, заливаем пластиком и таким образом объединяем обе формы в единый кап.
Судя по сильным различиям обратной стороны double shot капов, есть разные технологии производства. Во многих случаях этот процесс приводит к полосатому рисунку внутри колпачка, сформированному из двух разноцветных пластиков, что хорошо видно на капах серии Devlin Q.
Печать легенды (WIP), изображение №9
Другие производители используют цельный или почти цельный первый слой, который создает ощущение, что в кап побольше запихнули кап поменьше. Выглядит стильно, модно, молодежно.
Особенностями такого процесса являются:
  • Максимальная контрастность букв,
  • Легенда никогда не сотрется, так как она является частью капа,
  • Свобода выбора: кап и легенда могут быть любых цветов,
  • Легенда полностью сливается с поверхностью клавиатуры, и она не ощущается при наборе.
Сублимация (dye-sublimation, dye-sub)
В отличие от обычной печати, при которой краска просто формирует слой поверх пластика, сублимация — это процесс погружения частицы красителя в пластик на определенную глубину при помощи жара из кузниц сатаны. Сублимация широко явила себя публике еще в бородатые 1980-е и 1990-е года. Поскольку краситель вживается в пластик, его нельзя стереть, как краску, и, в отличие от лазерной печати, его можно легко печатать разными цветами.
Печать легенды (WIP), изображение №10
Такой способ дороже, чем лазерное травление. Помимо этого сублимация требует, чтобы краситель был темнее, чем материал, который используется для окрашивания. Это означает, что вы не можете использовать сублимацию для печати белых букв (так как ничто, кроме постиранного Лаской*, не ярче белого) или для печати на черных клавишах (поскольку ничто не темнее черного).
*Рекламная интеграция
Печать легенды (WIP), изображение №11
Кстати, сублимация — это именно тот самый способ, которым мы активно занимаемся. Точные настройки цветопередачи, температуры, времени запекания вычисляются путем проб, ошибок и расплавленных капов. А самое интересное, что с частью этого непотребства вы уже можете ознакомиться. Как говорится, деваачки, делаем отдельный постик?
Печать легенды (WIP), изображение №12
Печать легенды (WIP), изображение №13
Печать легенды (WIP), изображение №14
Реверсивная сублимация (reverse dye-sub)
торобоан окьлот ,еомас еж от есВ (Все то же самое, только наоборот). На кейкап наносится маска по форме легенды, после чего краситель под действием высокой температуры наносится на всю поверхность, оставляя незакрашенной только легенду. Цвет легенды при этом будет таким, какой был у кейкапа до того, как его отжарили по полной программе. Очень сложная и редкая технология, требующая смекалки. Так что вынуждены похвастаться, что ей мы сейчас тоже занимаемся, и даже готовы поделиться с вами некоторыми успехами:
Наш дай саб 2Наш дай саб
Шелкография
Очень популярный способ переноса картинок в производстве одежды. Само нанесение, по сути, представляет собой трафаретную печать. Через специальную форму переносим рисунок на поверхность. В нанесении легенды является, скорее, редкостью.
Эдгар Матиас указал, что их процесс шелкографии следующий: перед нанесением смешиваем вещество с краской, затем обдаем ультрафиолетом для отвердения. Он также указывает, что шелкография используется в Азии для (предположительно) вторичных цветов на капах с лазером.
Печать легенды (WIP), изображение №15
Компания Tai-Hao подтвердила, что в их капах для серии TH в дополнение к двойному литью также используется шелкография.
УФ-печать
Технология простая донельзя. Наносим надпись специальными чернилами, обрабатываем ультрафиолетом — получается стойкая, гладкая пленка. Таким методом печатают темные легенды на светлых капах. Так, например, делают Acer своих в клавиатурах, поэтому внешне сложно понять без ста грамм, каким способом нанесены символы.
