HELLO GANSS HS108T GG-09
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Yellow
HELLO GANSS HS108T — механическая клавиатура в полноразмерном формате с нампадом. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
  • PBT Double-shot клавиши
  • Встроенный аккумулятор
100%
43.8 x 13.2 x 3.2 см
1.185 кг
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Пылезащитный чехол;
  • Дополнительные кейкапы;
  • Адаптер 2.4G.
Лучшие аксессуары для HELLO GANSS HS108T GG-09
Коврик Geekboards Tokyo
Коврик Geekboards Cat Heart
Постер Geekboards «Не мои пробелы»
Набор из 3 клавиш Geekboards «Zebra»
Кабель Geekboards «Purple Dream»
Коврик Geekboards Switch
