В корзине пока
ничего нет
+7 (495) 135-35-88
по будням с 10 до 18
geekboards
help@geekboards.ru
+7 916 249 8 248
Kinesis Advantage Black
23 900 ₽
Дата поставки уточняется.
Описание Kinesis Advantage Black
В основе семейства механических эргономических клавиатур Kinesis лежит запатентованная конструкция, которая минимизирует нагрузки и неприятные ощущения, возникающие при активной работе с традиционными клавиатурами.
Значительно повысить производительность работы позволяют эффективное расположение клавиш клавиатуры Kinesis и возможность программирования до 48 макросов, которые помогут вставлять готовые куски кода или наиболее часто повторяющиеся фразы.
Однако, будьте готовы, что такая клавиатура потребует времени для привыкания, хотя результат стоит того.
  • Отдельный блок клавиш для каждой руки
Благодаря такой конструкции руки располагаются на ширине плеч, а запястья смотрят точно прямо. Это минимизирует напряжение рук и предотвращает неестественное изгибание кистей, которое может стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающийся болезненным ощущущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности. Клавиатура Kinesis  существенно снижает эти риски, что важно для профессионалов.
  • Клавишные блоки утоплены в корпус
При работе с ровной печатной поверхностью традиционных клавиатур более длинным пальцам приходится сильнее изгибаться над клавишами. В результате этого растягиваются мышцы и сухожилия, быстро наступает мышечная усталость.
Вогнутая конструкция клавишных блоков учитывает разницу в длине пальцев, что снижает напряжение в пальцах и позволяет сохранять во время работы расслабленное положение рук.
  • Клавиши для больших пальцев
Наиболее часто используемые клавиши (Enter, пробел, Backspace, Delete и клавиши-модификаторы) располагаются под большими пальцами. Благодаря этому снижается нагрузка на менее расторопные мизинцы.
  • Мягкие накладки под запястья в комплекте
Накладки делают работу с клавиатурой более комфортной и не позволяют кисти изгибаться. Руки могут отдохнуть на них, когда вы не печатаете.
  • Переключатели Cherry MX Brown
Не требуют большой силы нажатия и имеют мягкий тактильный отклик при срабатывании. Примерно на середине нажатия ход переключателя становится чуть туже, что сигнализирует о том, что клавиша вот-вот сработает. Такой тактильный отклик подсказывает момент срабатывания клавиш, что позволяет не утапливать клавиши «в пол» и не использовать излишнее усилие.Этот тип переключателей был разработан специально по заказу Kinesis в 1992 году и с тех пор широко используется многими другими производителями механических клавиатур.
  • Программирование клавиш
Отдельные клавиши можно переназначить или перенести на более удобную для вас позицию. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и оптимально распределить нагрузку между руками.
  • Макросы
Память клавиатуры может хранить до 48 макросов: 24, 36, или 48 макросов, длинной 56, 38, или 28 символов, соответственно. В них можно хранить особые сочетания клавиш, часто используемые фразы или куски кода.
Тип переключателя Cherry MX Brown
Конструкция эргономическая
Материал клавиш ABS
Размер полноразмерная
Цифровой блок нет
Количество клавиш 86
Мультимедийные функции есть
Подсветка нет
Отсоединяемый кабель нет
Длина кабеля 2.2 метра
USB-хаб 2 порта
Интерфейс USB
Размеры (ДxШxВ) 41.9 x 20.3 x 7.3 см
Вес 1 кг
Гарантия 2 года
Страна производства США
Купил неделю назад. Спасибо ребятам из GeekBoards - сопереживали чтобы получил клавиатуру, а перед этим любезно отвечали на все мои вопросы. Доставка производилась в Украину.
Да, клавиатура стоит, как треть макбука, но она того стоит - со временем вы поменяете не одну машину, но клавиатура останется на десятилетие и дольше. Опыт работы на клавиатуре можно разделить на части: до использования этой клавиатуры и с ней: мягкая, (да немного шумная, но это с чем сравнить..., на Microsoft Natural Ergonomic 4000 пробел будет шумнее). Удобная форма и угол наклона (хотя если бы сделали еще больше - не помешало бы. Есть клавиатуры с большим углом, но у них на том вся эргономика и заканчивается). Есть период привыкания - у меня - 4-5 дней (руки не могут поверить, что к клавишам не нужно тянуться, а можно просто немного переставить палец). После нее, уже понимаешь и чувствуешь, что обычные клавиатуры - это ошибка дизайна. Как кто-то сказал - такими должны быть все клавиатуры.
Многих смущают резиновые "калькуляторные" клавиши c F1 по F12. Но не все так плохо - с ними также комфортно работать.
Оценка:
— Денис, 30 May 2016
Привыкал где-то месяц. Старые привычки просто уже где-то глубоко в подсознании, поэтому не сразу все пошло гладко. Но оно того стоило. Удобно. Купил из-за боли в левом запястье при печати. Да и не только при печати. Ходил по врачам, но ничего полезного не было мне сказано. Понимал, что проблемы из-за того что много печатаю и, возможно, из-за любви к классической гитаре. Понимал, что выход - это смена рутинных движений которые делаю по миллиону раз. Клавиатура - часть плана по лечению. Берегу ее - мой удобный инструмент. Кстати тут жалуются, что шумная. Для меня не шумная. Не стал отключать пиканье при печати. Для меня обратная связь по звуку это хорошо. Сразу же переназначил очень много кнопок. И хорошо что сразу, т.к. привыкать к новой раскладке стал сразу. Думал о педали, но не понадобилась. Просто разумно переназначил кнопки и надобность в педали отпала.
Мое мнение - для кого-то ( как для меня ) эта клава будет отличным приобретением, но возможно что кто-то и разочаруется. Специфично, не для всех.
Оценка:
— Александр, 17 December 2015
Отличная клавиатура стоящая своих денег, если вы конечно действительно много пишете.
Скорость печати явно улучшилась, ну и конечно руки лежащие в естественном для тела положении - это действительно круто.
Использую более полугода, написан не один десяток тысяч строк кода и еще больше простого текста.
Первые недели я писал со скоростью 1 символ в секунду, привыкать к ней определенно нужно. Однако после обучения я полностью ощутил все преимущества, жаль ноутбуков с такой клавиатурой не делают.
Пишу это сообщение с неё.
— Олег, 11 July 2015
Клавиатура сделана добротно, приятные ощущения при печати. К необычному расположению функциональных клавиш быстро привыкаешь, причем при необходимости воспользоваться стандартными клавиатурами проблем также не возникает. Отлично реализованы возможности программирования самой клавиатуры. К недостаткам можно отнести только шумность и резиновый ряд клавиш F1-12.
Оценка:
— Дмитрий, 06 March 2015
Доволен. Она того стоит, определенно. Программистам может быть не совсем комфортно, особенно тем, кто использует функциональные клавиши, они здесь люто маленькие и неудобные.
Оценка:
— Дмитрий, 03 February 2015
Из недостатков: шумная - даже с отключенной "подзвучкой" клацает очень громко, длинноходовая, т.е. ход клавиши весьма значительный - это не позволяет набирать очень быстро, т.к. при наборе скольжением пальцы цепляются за соседние клавиши. Через полгода эксплуатации максимум, что удалось "выжать": 386 знаков/мин (при средней в 312 зн./мин). Крайне неудобные резиновые функциональные клавиши, а Esc (тоже резиновая) - через полгода вообще стала срабатывать через раз. Пришлось ее переназначить на тильду, благо клавиатура перепрограммируемая. Руки при долгом наборе действительно не устают, это правда. Педалью не пользовался, о ее удобстве ничего не могу сказать - не знаю. Тяжело при возврате к обычной "прямой" клавиатуре - пальцы привыкают к другому расположению некоторых букв и цифр, кто со стороны смотрит на это - "аттракцион" еще тот. Иногда левый Shift после срабатывания не переключается обратно, именно не переключается, не "отпускает", как будто нажал CapsLock, но сама клавиша шифта ходит хорошо. Приходится нажимать еще раз, чтобы "отпустило". При загрузке Win 7 после сбоя, там, где меню "... Обычная загрузка Windows" не работает Enter. Приходится нажимать его на обычной клавиатуре, подключенной параллельно (обе - USB). Для уменьшения шумности производитель рекомендует под клавиши подложить резиновые колечки. Вот, в ближайшем будущем буду пробовать последовать этому совету. И, конечно-же, не хватает цифровой части. Видел аналогичную, называется Maltron - на ней есть и цифровая часть и F-клавиши нормальные - сейчас бы купил именно ее. А Kinesis вроде бы как упрощенная версия Maltron'a, между ними какие-то патентные "терки". Собственно, этот текст набирался именно с Kinesis. Вывод: хорошая клавиатура, но есть недостатки, и есть куда улучшаться. Подходит для долговременного стационарного использования, т.к. привыкаешь к ней, потом трудно работать с обычной.
— Sevlam, 11 December 2014
Сразу после распаковки сел за клавиатурный тренажер, чтобы пальцы запомнили новое расположение клавиш. Двух вечеров по часу хватило, чтобы привыкнуть.
Стрелочки - это супер, не надо лишний раз двигать руками в обычных редакторах. К расположению квадратных и фигурных скобок ещё не привык. Буква "ё" запоминается быстро, а вот буквы "х" и "ъ" заставляют понервничать в начале.
Хотите себя побаловать и много набираете - берите, это того стоит :)
Оценка:
— Евгений, 25 November 2014
Отличная клавиатура!
Оценка:
— coolenigmaboy, 15 January 2014
Очень непривычно вначале печатать слепым методом после обычной клавиатуры, но спустя некоторое время начинаешь привыкать и получать удовольствие от печати. Особенно это можно почувствовать, если купить ещё педаль, на которой будет шифт, капс и энтер. Руки и в самом деле перестают уставать от печати, как и обещают в многочисленных обзорах. Мой совет таков: потерпите, пока привыкнете - не пожалеете. Если Вы печатаете и зарабатываете этим, обязательно побалуйте себя этой клавиатурой. Себя нужно баловать. Лично для меня: эта клавиатура ещё исправила у меня нажатия некоторых клавиш не теми пальцами (те, кто пользуется слепой печатью, меня поймут).
— Данила, 16 October 2013
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка:
Обсуждение
X
Узнать первым о поступлении
Das Keyboard Ultimate Silent
