NuPhy Air75 Twilight
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
NuPhy Air75 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 75%. Компактная, тонкая, красивая.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT dye-sub кейкапы с NSA профилем
Сюда также подойдут кейкапы с профилями: DSA, VSA, XDA, DA, PG, NP, SA и Cherry. Рекомендуем примерять конкретный набор перед покупкой, так как из-за особенности строения стабилизаторов, длинные клавиши могут слетать.
  • Магнитные ножки
Прошивка
NuPhy Air75 Firmwares Update V1.01  — после обновления, в Windows режиме, F-клавиши работают стандартно, а не как мультимедиа.
    1.5 метра
    31.6 x 13.2 x 1.6 см
    523 г
    NSA
    • 3 сменных кейкапа;
    • 3 дополнительных свитча;
    • 4 зеленые запасные ножки;
    • 2.4G адаптер USB;
    • Комплект стикеров;
    Лучшие аксессуары для NuPhy Air75 Twilight
    Коврик Geekboards Mustard Cell
    Постер Geekboards «Не мои пробелы»
    Коврик Geekboards Navy Cell
    Коврик Geekboards Total Grey Dots
    Коврик Geekboards Союз
    Vortex Tab 60
    15 490 ₽
    Keychron K2 RGB v2 Hot-Swap
