NuPhy Air96 Ionic White
Gateron Low Profile Red 2
Gateron Low Profile Brown 2
NuPhy Aloe Low Profile
NuPhy Wisteria Low Profile
Gateron Low Profile Blue 2
NuPhy Daisy Low Profile
Клавиши состоят из двух слоев пластика разных цветов. Самая дорогая и сложная технология. Абсолютно неубиваемая.
На фотографиях отсутствуют русские буквы. Модели с заводской русской раскладкой, актуальные фото будут позже.
NuPhy Air96 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 96%. Компактная, тонкая, красивая.
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только механические Gateron Low Profile и NuPhy Low Profile.
  • Легкая и тонкая
Nuphy Air96 удобно брать с собой. Благодаря низкопрофильному формату она без труда поместится в рюкзак, а ее вес всего 630 грамм — чуть тяжелее обычной бутылки с водой.
Есть 14 режимов: от статичного свечения до радужных переливов. Четыре режима для боковых индикаторов и 10 для всей клавиатуры.
  • Double-shot PBT кейкапы с NSA профилем
Низкопрофильные кейкапы из Double-shot PBT пластика. Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
    • Все для виброизоляции
      100%
      1.5 метра
      37.3 x 13.2 x 1.3 см
      0.66 кг
      NSA
      • 7 сменных кейкапов;
      • 6 дополнительных свитчей;
      • 2.4G адаптер USB;
      • Комплект стикеров;
      Лучшие аксессуары для NuPhy Air96 Ionic White
      Коврик Geekboards Mustard Cell
      Коврик Geekboards Total Grey Dots
      Клавиша ZOMO «Лапка Панды»
      Постер Geekboards «Не мои пробелы»
      Коврик Geekboards Союз
      Mistel Barocco MD770RGB White
