Geekboards Macropad
Это старая версия нашего макропада. Новая доступна здесь: тык
Макропад - это усовершенствованный тестер переключателей, имеющий в своей комплектации специальную плату, позволяющую превратить его в полноценную 8-кнопочную клавиатуру. Дополнительно к этому, макропад имеет встроенную RGB-подсветку и снабжён выходом Type-C (кабель для подключения идёт в комплекте).
Также в комплекте идут переключатели Cherry MXBlackBrownBlueRedSilent RedSpeed SilverClear и Green.
Имеющиеся на плате специальные сокеты позволяют осуществлять горячую замену переключатеелей - hot swap. Благодаря этому, вы можете установить туда в будущем любые Cherry-подобные переключатели.
Функции, которые выполняют клавиши:
1) RGB-мод: переключает режим подсветки;
2) Vol - : уменьшает громкость звука;
3) Vol + : увеличивает громкость звука;
4) Mute: включает и выключает звук;
5) MO 1: переключение между слоями;
6) Previous: открывает предыдущий трек, изображение или любой другой файл;
7) Play: начинает воспроизведение видео, аудио, слайдов и так далее;
8) Next: открывает следующий трек, изображение или любой другой файл.
  • Программируемая 8-кнопочная плата
Программируемая (QMK) печатная плата с RGB, hot swap, type-c выходом. В нее можно вставить любой Cherry-подобный переключатель. Ничего паять не придётся. Как программировать тестер: https://docs.google.com/document/d/1sTTC6AvKV7q8vOax7xlPvAv18ut35abYATgnXeQAjBM/edit
  • Кабель USB-C  USB-A
Кабель для подключения к порту USB.
  • Инструкция с подробным описанием каждого переключателя
Чтобы вам было проще разобраться, мы сделали инструкцию с подробным описанием каждого переключателя.
  • Болты и стойки для крепления платы к корпусу тестера.
Корпус тестера переключателей специально приспособлен для крепления этой платы с помощью стоек и болтов, которые приложены в комплекте.
  • Шумопоглощающие кольца
Помимо переключателей в комплект входят 4 cиних и 4 красных шумопоглощающих колец O-Ring Red и O-Ring Blue. С таким комплектом у вас будет возможность подобрать комбинацию типа переключателя и колец с наиболее комфортным звучанием.
    1.5 метра
    Type C
