Полная таблица Alt-кодов
Ниже приведена инструкция и таблица символов для Windows. Таблица символов и клавиатурных сочетаний для Mac OS имеет другой принцип и расположена в конце страницы.
Alt-коды — это комбинации клавиш, позволяющие печатать разные символы, которых нет на стандартной раскладке. Делается это с помощью нажатия клавиши Alt в сочетании с определённым набором цифр на NumPad (блок с цифрами, расположенный справа на полноразмерных клавиатурах).
Для использования Alt-кодов на Varmilo VA21M или Leopold FC210TP используйте инструкцию, указанную в описании товара, инструкция ниже вам не нужна. Если вы обладатель полноразмерной клавиатуры, можете так же смело её пропускать и сразу переходить к таблице.
На укороченных клавиатурах цифрового блока нет, но если Alt-коды вам нужны, а вы не являетесь сторонником 100% раскладки и у вас нет отдельного NumPad'а, то вам нужно скачать программу KeyTweak. Далее по инструкции:
1. Устанавливаем KeyTweak
2. Запускаем KeyTweak
3. В окне программы выбираем клавишу, соответствующую клавише 1 (в программе цифровой ряд клавиатуры начинается со второго номера, цифре 1 на реальной клавиатуре соответствует цифра 2 в программе) и назначаем с помощью "Choose New Remapping" на неё функцию соответствующей клавиши NumPad из выпадающего списка (для цифры 1 (цифра 2 в программе) назначаем NumPad 1), нажимаем "Remap Key". Повторяем так с каждой клавишей, пока не назначите на все клавиши цифр функции клавиш NumPad. Список переназначенных клавиш будет отображаться справа, в поле под надписью "Pending Changes".
4. После назначения всех клавиш нажмите "Apply" и согласитесь на перезагрузку, после чего всё будет готово и вы сможете вводить Alt-коды с помощью зажатого Alt+цифры (цифры при этом будут восприниматься системой именно как клавиши NumPad). Готово! Теперь вы можете открыть для себя мир Alt-кодов.
Возврат к исходным настройкам: Прежние функции переназначенных клавиш будут недоступны, пока вы не вернёте их обратно через всё ту же программу KeyTweak с помощью кнопки "Restore Default" для каждой отдельной клавиши или "Restore All Defaults" для всех сразу, после чего так же нужно будет перезагрузить компьютер.
Таблица символов и клавиатурных сочетаний для Windows
| Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ |
| 1 | ☺ | 21 | § | 41 | ) | 61 | = | 81 | Q | 101 | e | 121 | y |
| 2 | ☻ | 22 | ▬ | 42 | * | 62 | > | 82 | R | 102 | f | 122 | z |
| 3 | ♥ | 23 | ↨ | 43 | + | 63 | ? | 83 | S | 103 | g | 123 | { |
| 4 | ♦ | 24 | ↑ | 44 | , | 64 | @ | 84 | T | 104 | h | 124 | | |
| 5 | ♣ | 25 | ↓ | 45 | - | 65 | A | 85 | U | 105 | i | 125 | } |
| 6 | ♠ | 26 | → | 46 | . | 66 | B | 86 | V | 106 | j | 126 | ~ |
| 7 | • | 27 | ← | 47 | / | 67 | C | 87 | W | 107 | k | 127 | ⌂ |
| 8 | ◘ | 28 | ∟ | 48 | 0 | 68 | D | 88 | X | 108 | l | 128 | А |
| 9 | ○ | 29 | ↔ | 49 | 1 | 69 | E | 89 | Y | 109 | m | 129 | Б |
| 10 | ◙ | 30 | ▲ | 50 | 2 | 70 | F | 90 | Z | 110 | n | 130 | В |
| 11 | ♂ | 31 | ▼ | 51 | 3 | 71 | G | 91 | [ | 111 | o | 131 | Г |
| 12 | ♀ | 32 | пробел | 52 | 4 | 72 | H | 92 | \ | 112 | p | 132 | Д |
| 13 | ♪ | 33 | ! | 53 | 5 | 73 | I | 93 | ] | 113 | q | 176 | ░ |
| 14 | ♫ | 34 | " | 54 | 6 | 74 | J | 94 | ^ | 114 | r | 177 | ▒ |
| 15 | ☼ | 35 | # | 55 | 7 | 75 | K | 95 | _ | 115 | s | 178 | ▓ |
| 16 | ► | 36 | $ | 56 | 8 | 76 | L | 96 | ` | 116 | t | 179 | │ |
| 17 | ◄ | 37 | % | 57 | 9 | 77 | M | 97 | a | 117 | u | 180 | ┤ |
| 18 | ↕ | 38 | & | 58 | : | 78 | N | 98 | b | 118 | v | 181 | ╡ |
| 19 | ‼ | 39 | ' | 59 | ; | 79 | O | 99 | c | 119 | w | 182 | ╢ |
| 20 | ¶ | 40 | ( | 60 | < | 80 | P | 100 | d | 120 | x | 183 | ╖ |
| Alt-код | Симвoл | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ | Alt-код | Символ |
| 184 | ╕ | 204 | ╠ | 224 | р | 244 | Ї |
| 185 | ╣ | 205 | ═ | 225 | с | 245 | ї |
| 186 | ║ | 206 | ╬ | 226 | т | 246 | Ў |
| 187 | ╗ | 207 | ╧ | 227 | у | 247 | ў |
| 188 | ╝ | 208 | ╨ | 228 | ф | 248 | ° |
| 189 | ╜ | 209 | ╤ | 229 | х | 249 | ∙ |
| 190 | ╛ | 210 | ╥ | 230 | ц | 250 | · |
| 191 | ┐ | 211 | ╙ | 231 | ч | 251 | √ |
| 192 | └ | 212 | ╘ | 232 | ш | 252 | № |
| 193 | ┴ | 213 | ╒ | 233 | щ | 253 | ¤ |
| 194 | ┬ | 214 | ╓ | 234 | ъ | 254 | ■ |
| 195 | ├ | 215 | ╫ | 235 | ы | 255 | неразрывный пробел |
| 196 | ─ | 216 | ╪ | 236 | ь | ||
| 197 | ┼ | 217 | ┘ | 237 | э | ||
| 198 | ╞ | 218 | ┌ | 238 | ю | ||
| 199 | ╟ | 219 | █ | 239 | я | ||
| 200 | ╚ | 220 | ▄ | 240 | Ё | ||
| 201 | ╔ | 221 | ▌ | 241 | ё | ||
| 202 | ╩ | 222 | ▐ | 242 | Є | ||
| 203 | ╦ | 223 | ▀ | 243 | є |
Английская раскладка
| 0127 | (пустой символ) | 0154 | š | 0171 | « | 0188 | ¼ | 0205 | Í | 0222 | Þ | 0239 | ï |
| 0128 | € | 0155 | ɨ̃ | 0172 | ¬ | 0189 | ½ | 0206 | Î | 0223 | ß | 0240 | ð |
| 0129 | | 0156 | œ | 0173 | н | 0190 | ¾ | 0207 | Ï | 0224 | à | 0241 | ñ |
| 0130 | ‚ | 0157 | ќ | 0174 | ® | 0191 | ¿ | 0208 | Ð | 0225 | á | 0242 | ò |
| 0131 | ƒ | 0158 | ž | 0175 | ¯ | 0192 | À | 0209 | Ñ | 0226 | â | 0243 | ó |
| 0132 | „ | 0159 | Ÿ | 0176 | ° | 0193 | Á | 0210 | Ò | 0227 | ã | 0244 | ô |
| 0133 | … | 0160 | неразрывный пробел | 0177 | ± | 0194 | Â | 0211 | Ó | 0228 | ä | 0245 | õ |
| 0144 | ђ | 0161 | ¡ | 0178 | ² | 0195 | Ã | 0212 | Ô | 0229 | å | 0246 | ö |
| 0145 | ‘ | 0162 | ¢ | 0179 | ³ | 0196 | Ä | 0213 | Õ | 0230 | æ | 0247 | ÷ |
| 0146 | ’ | 0163 | £ | 0180 | ´ | 0197 | Å | 0214 | Ö | 0231 | ç | 0248 | ø |
| 0147 | » | 0164 | ¤ | 0181 | µ | 0198 | Æ | 0215 | × | 0232 | è | 0249 | ù |
| 0148 | « | 0165 | ¥ | 0182 | ¶ | 0199 | Ç | 0216 | Ø | 0233 | é | 0250 | ú |
| 0149 | • | 0166 | ¦ | 0183 | · | 0200 | È | 0217 | Ù | 0234 | ê | 0251 | û |
| 0150 | – | 0167 | § | 0184 | ¸ | 0201 | É | 0218 | Ú | 0235 | ë | 0252 | ü |
| 0151 | — | 0168 | ¨ | 0185 | ¹ | 0202 | Ê | 0219 | Û | 0236 | ì | 0253 | ý |
| 0152 | ˜ | 0169 | © | 0186 | º | 0203 | Ë | 0220 | Ü | 0237 | í | 0254 | þ |
| 0153 | ™ | 0170 | ª | 0187 | » | 0204 | Ì | 0221 | Ý | 0238 | î | 0255 | ÿ |
Русская раскладка
| 0123 | { | 0143 | Џ | 0163 | Ј | 0183 | · | 0203 | Л | 0223 | Я | 0243 | у |
| 0124 | | | 0144 | ђ | 0164 | ¤ | 0184 | ё | 0204 | М | 0224 | а | 0244 | ф |
| 0125 | } | 0145 | ‘ | 0165 | Ґ | 0185 | № | 0205 | Н | 0225 | б | 0245 | х |
| 0126 | ~ | 0146 | ’ | 0166 | ¦ | 0186 | є | 0206 | О | 0226 | в | 0246 | ц |
| 0127 | ? | 0147 | " | 0167 | § | 0187 | " | 0207 | П | 0227 | г | 0247 | ч |
| 0128 | Ђ | 0148 | " | 0168 | Ё | 0188 | ј | 0208 | Р | 0228 | д | 0248 | ш |
| 0129 | Ѓ | 0149 | • | 0169 | © | 0189 | Ѕ | 0209 | С | 0229 | е | 0249 | щ |
| 0130 | ‚ | 0150 | – | 0170 | Є | 0190 | ѕ | 0210 | Т | 0230 | ж | 0250 | ъ |
| 0131 | ѓ | 0151 | — | 0171 | " | 0191 | ї | 0211 | У | 0231 | з | 0251 | ы |
| 0132 | " | 0152 | | 0172 | ¬ | 0192 | А | 0212 | Ф | 0232 | и | 0252 | ь |
| 0133 | … | 0153 | ™ | 0173 | 0193 | Б | 0213 | Х | 0233 | й | 0253 | э | |
| 0134 | † | 0154 | љ | 0174 | ® | 0194 | В | 0214 | Ц | 0234 | к | 0254 | ю |
| 0135 | ‡ | 0155 | › | 0175 | Ї | 0195 | Г | 0215 | Ч | 0235 | л | 0255 | я |
| 0136 | € | 0156 | њ | 0176 | ° | 0196 | Д | 0216 | Ш | 0236 | м | ||
| 0137 | ‰ | 0157 | ќ | 0177 | ± | 0197 | Е | 0217 | Щ | 0237 | н | ||
| 0138 | Љ | 0158 | ћ | 0178 | І | 0198 | Ж | 0218 | Ъ | 0238 | о | ||
| 0139 | ‹ | 0159 | џ | 0179 | і | 0199 | З | 0219 | Ы | 0239 | п | ||
| 0140 | Њ | 0160 | неразрывный пробел | 0180 | ґ | 0200 | И | 0220 | Ь | 0240 | р | ||
| 0141 | Ќ | 0161 | Ў | 0181 | µ | 0201 | Й | 0221 | Э | 0241 | с | ||
| 0142 | Ћ | 0162 | ў | 0182 | ¶ | 0202 | К | 0222 | Ю | 0242 | т |
Для набора специальных символов на Mac OS цифровой блок (NumPad) вам не нужен. Приведённые в таблице цифры — это обычные цифры, расположенные на числовом ряде клавиатуры.
| ⌥ Option / Alt + | Символ | ⌥ Option / Alt + ⇧ Shift + |
Символ |
| ` | ` гравис (следом нажмите одну из буквенных клавиш aeiou, чтобы получить àèìòù) | ` | ` |
| 1 | ¡ | 1 | ⁄ |
| 2 | ™ | 2 | € |
| 3 | £ | 3 | ‹ |
| 4 | ¢ | 4 | › |
| 5 | ∞ | 5 | fi |
| 6 | § | 6 | fl |
| 7 | ¶ | 7 | ‡ |
| 8 | • | 8 | ° |
| 9 | ª | 9 | • |
| 0 | º | 0 | ‚ |
| знак равенства | ≠ | знак равенства | ± |
| Q | œ | Q | Œ |
| W | ∑ | W | „ |
| E | ´ знак ударения (следом нажмите одну из буквенных клавиш aeiou, чтобы получить áéíóú) | E | ´ |
| R | ® | R | ‰ |
| T | † | T | ˇ |
| Y | ¥ | Y | Á |
| U | ¨ трема (следом нажмите одну из буквенных клавиш aeiou, чтобы получить äëïöü) | U | ¨ |
| I | ˆ циркумфлекс (следом нажмите одну из буквенных клавиш aeiou, чтобы получить âêîôû) | I | ˆ |
| O | ø | O | Ø |
| P | π | P | ∏ |
| A | å | A | Å |
| S | ß | S | Í |
| D | ∂ | D | Î |
| F | ƒ | F | Ï |
| G | © | G | ˝ |
| H | ˙ | H | Ó |
| J | ∆ | J | Ô |
| K | ˚ | K | (логотип Apple) |
| L | ¬ | L | Ò |
| точка с запятой | … | точка с запятой | Ú |
| ' | æ | ' | Æ |
| Z | Ω | Z | ¸ |
| X | ≈ | X | ˛ |
| C | ç | C | Ç |
| V | √ | V | ◊ |
| B | ∫ | B | ı |
| N | ˜ (следом нажмите одну из буквенных клавиш ano, чтобы получить ãñõ) | N | ˜ |
| M | µ | M | Â |
Обсудим?
Есть вопрос или свой опыт? Поделитесь в комментариях.
