Назад
Какую механическую клавиатуру выбрать?
Механическая клавиатура — не самое дешевое удовольствие, поэтому к ее выбору стоит подходить с умом. В этой статье мы расскажем, как не потратить свои деньги впустую на клавиатуру, которая вам не подойдет.
Виды механических клавиатур
Различных видов и классификаций механических клавиатур довольно много. Постараемся их все систематизировать и рассказать, как сделать выбор.
По размеру
По размеру выделяют четыре вида механических клавиатур:
Полноразмерные с нампадом (100−110%)
Полноразмерная механика
Без нампада (75%)
Клавиатура без нампада
Клавиатуры 60-65% без F-ряда, без нампада, стрелок, клавиш home/pgdown и т.п.
Все отсутствующие клавиши активируются при помощи Fn.
Компактная клавиатура
Суперкомпактные / 40%
Минимум всего. В таких клавиатурах бывает два Fn – каждый активирует свои дополнительные кнопки (40%)
Очень маленькая клавиатура
Последние два типа идеально подходят для постоянного ношения с собой (например, как замена клавиатуры на ноутбуке), первые два — универсальные варианты.
По наличию подсветки клавиш выделяют клавиатуры с подсветкой и без
Клавиатуры с подсветкой, как правило, используются как игровые. С помощью качественной RGB-подсветки вы можете выделять разными цветами группы клавиш по своему усмотрению, чтобы облегчить использование игровых макросов в темное время суток. Подсветку можно настроить под интерьер комнаты или цвет шерсти кота, варианты ограничиваются только фантазией владельца.
А вот рабочую лошадку лучше брать без подсветки, так как она отвлекает и из-за этого начинает раздражать. Хотя, это дело вкуса.
По формату клавиатуры делятся на ANSI (американская раскладка) и ISO (европейская раскладка)
Они отличаются размерами клавиш Enter, Shift и бэкслеш и функциональными особенностями клавиш Alt (Alt Gr служит для ввода дополнительных символов европейской раскладки).
Разница между  ANSI и ISO
Выбор формата — это исключительно вопрос привычки и удобства.
По возможности изменять назначение клавиш выделяют непрограммируемые девайсы, клавиатуры с DIP-переключателями и программируемые клавиатуры
DIP-переключатели позволяют аппаратно менять местами кнопки ctrl-caps lock, отключать/включать кнопку win (полезно для геймеров, чтобы игра не вылетала), менять местами win и alt (полезно для маководов). Иными словами, настраивать поведение клавиш-модификаторов.
Программируемые клавиатуры позволяют перепрограммировать раскладку клавиатуры целиком. Часто это реализуется в виде переключаемых слоев. Например, в клавиатурах Vortex всего 4 слоя — 1 по умолчанию плюс 3 программируемых, между которыми можно без проблем переключаться.
По форме механические клавиатуры делятся на классические и эргономичные
Эргономичные клавиатуры предназначены тем, у кого проблемы с руками, спиной, либо тем, кто любит максимальный комфорт.
Они представлены в двух видах:
В едином корпусе: Kinesis Advantage, Truly Ergonomic
Эргономичная клавиатура
Раздельные: Ergodox, Mistel
Раздельные эргономичные клавиатуры
Дорого, но очень качественно и удобно. Идеальный выбор для программистов, копирайтеров и других джедаев скоростной печати.
Самое важное мы припасли напоследок — это классификация механических клавиатур по типам переключателей
Наличие переключателей — это главное отличие механических клавиатур и их основное преимущество.
В статье мы будем рассматривать переключатели Cherry MX, как самые популярные и проверенные временем (выпускаются почти 30 лет).
На картинке представлены основные варианты переключателей:
Переключатели Cherry MX
Для новичков в мире механики подойдут Cherry MX Brown — они тихие и дают отличную обратную связь.
Для игр лучше выбрать Cherry MX Red (классика), Cherry MX Silent Red (если вам важно, чтобы клавиатура была тихой), Cherry MX Black (если вам нравятся тугие клавиши), Cherry MX Speed Silver (если необходима скоростная печать).
Для кодинга и копирайтинга лучше выбрать Cherry MX Blue (для любителей клацанья), Cherry MX Speed Silver (как и в играх, упор на скорость).
Cherry MX Clear — переключатели для опытных механиководов. Их подробно рассматривать не будем.
Как сделать выбор?
Вывод из информации выше:
  • Если вы много печатаете и начали замечать усталость в плечах и нарушение осанки — приглядитесь к эргономичным клавиатурам.
  • Геймерам больше подойдут стандартные клавиатуры, возможно, с дополнительными клавишами для макросов, DIP-переключателями или возможностью полностью перепрограммировать кнопки.
  • Если вы ищете замену клавиатуры на ноутбуке — приглядитесь к компактным клавиатурам (40−60% от классического размера).
  • Самое важное: выберите подходящие переключатели. Не можете определить, что вам нужно? Воспользуйтесь специальным тестером.
