Лазерная гравировка в Geekboards — что это такое, как её делают и зачем она нужна
Не так давно мы стали самостоятельно гравировать клавиатуры, кейкапы и другие необычные поверхности. В этой статье мы расскажем о том, зачем вообще нужна гравировка, в чём её преимущества и кому она будет полезна.
Что такое гравировка
Лазерная гравировка — это быстрый и удобный способ нанести на клавиатуру недостающие символы. Например, кириллицу или раскладку на любом другом языке.
Происходит это так: с помощью специальной программы лазерный станок считывает загруженный макет, а затем очень горячим лучом выжигает верхний слой поверхности.
Какой бывает гравировка клавиатур
Топ-принт. Это стандартное нанесение символов на верхнюю часть кейкапа. Мы обычно наносим топ-принт на правый нижний угол, но, в зависимости от расположения заводских символов, можем нанести снизу слева или выше.
Сайд-принт. Это гравировка на передней боковой части кейкапа. Её мы наносим по желанию или в случае, если на верхней части кейкапа нет места. Такие символы также будет видно при печати, но с другой стороны.
Кому подойдет гравировка
Тем, кто хочет русифицировать клавиатуру. Нанесение русских символов — наш самый популярный запрос. Многие устройства выпускаются под запросы западного рынка, поэтому кириллица встречается не везде.
Тем, кто работает с иностранными языками. Нас часто посещают переводчики с запросами нанести японскую, китайскую, корейскую или даже арабскую раскладку.
Тем, кому не хватает символов. Например, для работы с определенным софтом или, чтобы нанести символы command и options под MacOS.
Тем, кто хочет придать устройству индивидуальности. Мы гравируем не только символы, и не обязательно только на кейкапах. Поэтому если у вас есть идея, как можно отгравировать, например, корпус клавиатуры — это тоже можно сделать у нас.
На какие устройства можно нанести гравировку
Технически отгравировать можно почти любую поверхность, поэтому мы можем сделать гравировку не только на клавиатуру, но и на отдельный набор кейкапов, ноутбук, флешку и разную компьютерную периферию: наушники, мышку и прочее.
Клавиатуры — наша главная специализация, но мы готовы воплощать самые необычные идеи: к нам можно обращаться, даже если вы хотите сделать гравировку на ручке, брелоке или флешке.
Процесс гравировки клавиатуры
Гравировка в Geekboards проходит в несколько этапов:
- Оформление заказа
Заказ можно оформить прямо на сайте. Для этого нужно нажать на кнопку «оставить заявку» на странице гравировки и заполнить небольшую форму: оставить свой контакт для связи и описать пожелания к гравировке.
Чётких правил по оформлению заявки у нас нет, но если вы сразу напишите точное название модели своего устройства — это поможет сэкономить время на уточнении деталей. Если не знаете, как правильно описать свою идею — не переживайте. Наши менеджеры в любом случае свяжутся с вами, чтобы всё обсудить.
Также оставить заявку можно в директе любой социальной сети. Мы читаем все сообщения, поэтому точно не пропустим ваш заказ.
- Обратная связь и согласование макета
К каждому заказу мы подходим индивидуально и в ответе на заявку уточняем необходимые все детали: желаемый шрифт, размер и расположение символов, а также можем попросить фотографию клавиатуры или устройства.
На этом этапе мы также предупреждаем о всех нюансах и предлагаем альтернативы. Например, если на кейкапах окажется недостаточно места, чтобы получить качественную топ-принт гравировку — предложим сделать сайд-принт. А если шрифт стандартного макета будет не очень сочетаться с основным шрифтом, то предложим стилизовать символы в кастомном макете.
В любом случае мы приступим к заказу только после того, как получим ваше согласие.
- Нанесение гравировки
Само нанесение символов занимает 20 – 30 минут, но мы не всегда приступаем к работе сразу после согласования — сроки выполнения заказа зависят от загрузки мастерской и выбранного макета.
Гравировку по стандартному макету можно сделать день в день, а работа с кастомным займет 2 – 3 дня.
- Получение заказа
Получить готовый заказ можно самовывозом в шоуруме на Арме или оформив доставку. Если не знаете, какой из способов будет для вас удобнее — можно так же посоветоваться с нашей поддержкой, они помогут подобрать оптимальный вариант.
Преимущества лазерной гравировки
Эстетичный внешний вид. Благодаря возможности подстраивать дизайн гравировки под конкретную клавиатуру, выгравированные символы смотрятся аккуратно, стильно и естественно. Как будто так задумал производитель.
Многообразие вариантов. Любой символ на любом языке можно сделать разным шрифтом. А еще не обязательно гравировать именно буквы: мы также умеем гравировать логотипы, значки и небольшие рисунки.
Стоимость. В Geekboards стандартная топ-принт гравировка стоит 1790 рублей, сайд-принт — 2690. Если потребуется кастомный макет, то за его разработку нужно доплатить от 1000 рублей. Рисунки рассчитываем индивидуально — зависит от размера и сложности.
Недостатки лазерной гравировки
Износостойкость. Гравировка на клавиатуре имеет свойства стираться со временем. Это может произойти как через полгода, а может вообще не произойти. Насколько быстро получится в конкретном случае — зависит от нескольких факторов.
- Материал. На некоторых видах пластика гравировка держится хуже. Это происходит из-за того, что их поверхность в целом склонна к истиранию, а гравировка в этом случае становится “отправной точкой” для будущей потертости.
- Частота использования. Тут всё просто: частое использование -> больше трения -> поверхность быстрее сотрется.
- Влажность рук. Влага на коже способствует тому, что пластик “разъедает” со временем.
- Положение пальцев при печати. Это не всегда очевидно, но все люди по-разному печатают. Если касаться кейкапов только сухими подушечками пальцев, то гравировка будет держаться долго. Но если кейкапа касаются ногти, то гравировка сотрется быстрее из-за усиленного механического воздействия на неё.
- Расположение гравировки. Топ-принт гравировка подвержена истиранию больше, чем сайд-принт, так как с боковой поверхностью пальцы почти не взаимодействуют.
Ограничения по материалам. На некоторых видах пластика сделать красивую гравировку невозможно. Например, такое встречается у кейкапов, которые окрашены поверхностно: то есть сам кейкап прозрачный, а сверху нанесена краска. После гравировки краска может сильно облезть или гравировка просто не получится из-за состава основного материала, который начинает плавиться.
Но есть и хорошая новость: если мы заподозрим, что гравировка может испортить поверхность, то обязательно предупредим обо всех рисках. Поэтому за результат можно не переживать.
Что в итоге
Гравировка — это универсальный и удобный способ кастомизировать устройство под свой запрос, каким бы необычным он не был. А если сделать её в Geekboards, то она станет ещё качественным, красивым и надежным вариантом. Не стесняйтесь делиться с нами своими идеями — воплотим их в жизнь с помощью гравировки!
Обсудим?
Есть вопрос или свой опыт? Поделитесь в комментариях.
