Назад
Что за зверь #3 — полноразмерная механическая клавиатура с нампадом
Что за зверь — рубрика, в которой мы рассказываем о нестандартных штуках из мира клавиатур. В этой статье разберемся, в чем фишка полноразмерного формата, зачем он нужен и кому может понравиться.
Что за формат
Полноразмерная клавиатура — это классический формат клавиатуры с f-рядом, стрелочками и дополнительным цифровым блоком справа, который обычно называют нампад (от англ. Numeric keypad).
Если говорить о процентах, то к полноразмерным клавиатурам относят 100%, 96% и 90% клавиатуры.
Количество клавиш может быть разным — это зависит от раскладки.
Дело в том, что формат любой клавиатуры не определяется количеством клавиш или размером корпуса. В комьюнити считают, что оптимальный вариант — исходить из размера печатной платы, хотя и он не всегда одинаковый. Но, тем не менее, такой способ наиболее достоверный для сравнения относительно других клавиатур.
Например, все клавиатуры на картинках выше относятся к полноразмерным, хотя их параметры, форма и количество клавиш отличаются.
Объединяет их ± похожий размер платы, наличие f-ряда, нампада и стрелочек.
100, 96 и 90% — в чем разница?
Как мы сказали выше, к полноразмерным клавиатурам относят не только 100% формат, но и 96% и 90%. Разберемся, в чём отличие.
100%
Наиболее распространенный вариант полноразмерного формата. Здесь между F-ряд, дополнительными мультимедиа клавиши и нампадом есть небольшие промежутки, а свободное пространство есть возле стрелочек. Всего клавиш: 104 – 108.
96%
По-прежнему полноразмерный формат, но чуть более компактный. Здесь нет свободного пространства между клавишами, отсутствуют клавиши PrtScn, Scroll Lock и Pause, а некоторые функции, по типу PgDn и PgUp совмещены с нампадом. Количество клавиш: 100.
Этот формат позволяет не отказываться от функций полноразмерной клавиатуры, но сэкономить немного места на рабочем столе.
90%
Этот вариант почти не встречается в продаже, но всё же существует. Здесь, как и у 96%, нет свободного пространства, а клавиши PgUp, PgDn, Home и End расположены слева от нампада. Количество клавиш: 94, но также встречаются с раскладкой без стрелочек и свободным пространством между клавишами.
Lofree Flow100 White
Раскладка ISO 90%
Раскладка полноразмерной клавиатуры
Бывает разной в зависимости от дизайна — специальных названий у таких раскладок нет.
Цифровой блок со стрелочками может располагаться вплотную к основной части клавиатуры или иметь спейсинги, т.е пустое пространство вокруг. Сами цифры на нампаде тоже бывают разного размера.
Например, на картинках выше у Keychron K17 Pro и Varmilo Koi цифра «0» длинной 2 юнита, а у Lofree Flow и Akko 3098B — 1 юнит.
Любая из раскладок может встречаться в сочетании со стандартом разных стран. Например, все клавиатуры на картинках выше — это американский стандарт (ANSI). С «одноэтажным» Enter’ом и длинным левым Shift’ом. Это наиболее популярный вариант.
Более редкий — Европейский (ISO). Здесь Enter «двухэтажный», а левый Shift короче правого.
Раскладка ANSI 100%
Раскладка ANSI 100%
Раскладка ISO 100%
Раскладка ISO 100%
Зачем нужен полноразмерный формат
У полноразмерных клавиатур есть своя аудитория, для которой наличие f-ряда и нампада — это необходимость.
Например, нампад особенно подходит для тех, кто много работает с цифрами: часто использует электронные таблицы, бухгалтерские программы или калькулятор. Также он не обошёл стороной 3D дизайнеров и геймеров. Например, в комьюнити отмечают, что с нампадом удобнее пользоваться Blender’ом или переодевать броню персонажа в некоторых играх.
Из недостатков: такая клавиатура занимает больше места на рабочем месте. Иногда она стоит чуть дороже компактной версии, но не всегда, так как это зависит от конкретной модели.
Подойдет ли полноразмерная механика конкретно в вашем случае — зависит от особенностей работы или хобби. Если вы ничем таким не занимаетесь, то скорее вам больше подойдет компактный форм-фактор.
Какая лучшая полноразмерная механическая клавиатура?
Мы не любим использовать термин «лучшая» по отношению к любым механическим клавиатурам, так как многое зависит от индивидуальных потребностей.
Но если вам хочется не промахнуться с выбором и купить качественную клавиатуру этого формата, то мы рекомендуем, например, присмотреться к моделям ниже или к любым другим из нашего ассортимента:
  • Leopold FC900 — беспроводная механическая клавиатура с поддержкой Bluetooth 5.1, способная подключаться к четырем устройствам одновременно. Оснащена переключателями Cherry MX, клавишами из PBT пластика с двойным литьем. Имеет ANSI раскладку, порт USB Type-C, DIP-переключатели для переназначения клавиш и войлочную подложку для поглощения звука.
  • Durgod K610W — механическая клавиатура с возможностью горячей замены переключателей и смазанными стабилизаторами. Поддерживает два режима беспроводного подключения: Bluetooth 5.0 и беспроводной 2.4GHz. Оснащена долговечными Double-shot клавишами из PBT пластика и шумопоглощающим слоем. Совместима с MacOS, Windows, iOS и Android. Работает до 360 дней без подзарядки, имеет регулируемые ножки и поддержку NRKO.
  • Akko 5108s — полноразмерная механическая клавиатура с возможностью горячей замены переключателей, PBT Double-Shot клавишами с ASA профилем, программируемыми макросами и RGB-подсветкой. Оснащена регулируемыми ножками и совместима с Mac OS. Универсальная модель для игры и работы с широкими возможностями настройки.
  • Lofree Tofu100 — механическая клавиатура 96% формата с эргономичным корпусом, которая обеспечивает поддержку рук в более естественном положении. Имеет три режима подключения, горячую замену переключателей и PBT Dye-sub кейкапы. Идеальный вариант для долгой и комфортной печати.
Что в итоге?
  • Полноразмерная клавиатура — это классический формат клавиатуры с f-рядом, стрелочками и дополнительным цифровым блоком справа.
  • «Полноразмерными» называют клавиатуры трёх форматов: 100%, 96% и 90%. Однако фактический размер клавиатуры и количество клавиш зависят от раскладки, поэтому полноразмерные клавиатуры могут выглядеть по-разному.
  • Главная фишка такого формата — наличие цифрового блока, который упрощает работу, например, с таблицами, некоторыми программами для 3D рендера, или помогает в играх.
  • Из возможных недостатков: полноразмерные модели требуют больше свободного места на рабочем столе и в некоторых случаях стоят дороже, чем компактные модели.
  • Подойдет вам такая клавиатура или нет — зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы много работаете с цифрами и комбинациями клавиш, то полноразмерный формат вам точно подойдет. А если же ваша работа и хобби не связана с подобными задачами, то можно обратить внимание на более компактные модели без нампада. Например, 75 – 80% или 60 – 65%.
Товары из статьи:
