Полная мойка механической клавиатуры
Берём механические клавиатуры на профилактическую и глубокую чистку, в том числе после залития. После чистки обязательно проверяем, всё ли работает — эта диагностика входит в стоимость услуги. Если найдём неисправность, расскажем, что случилось и что можно сделать. Ремонтируем только клавиатуры, купленные в Geekboards.
Если клавиатура залита, то независимо от повреждений и работоспособности необходимо провести полную чистку. Делается это для профилактики окисления контактов и коррозии рабочих элементов.
Разбираем корпус
Если базовый навык разбора непростых конструкций отсутствует, то вбиваем в гугл/ютуб «Название клавиатуры + disassembling».
Клавиатуру необходимо разделить на кейкапы, корпус, плэйт (пластина под переключателями) и PCB – плата.
Пример с нашим разбором Leopold:
Пример удачного и неудачного разборов клавиатур:
Разбор
Разбор
Моем капы
Кейкапы моются в горячей воде жесткой щеткой с мягким моющим средством типа «Фейри». Если имеется УЗ ванна и специальный раствор – можно использовать их.
При особо сильном загрязнении можно помыть кейкапы щелочным чистящим средством “Шуманит” или другими аналогами, предназначенными для чистки загрязненных жиром поверхностей. Щелочь хорошо растворяет грязь и жир.
Сильные средства — крайняя мера, которую нужно использовать только при строгом понимании, умрут ваши капы после такой ванны или нет. "Шуманит" вообще исключительно для PBT капов без дополнительного покрытия.
Далее кейкапы промываются обычной водой, чтобы удалить остатки чистящего средства и высушиваются.
Обычная вода может оставлять разводы на капах, чтобы этого избежать, вытрите их насухо мягкой тряпкой.
Также есть вариант мойки с использованием таблеток от зубных протезов, представленный тут, в авторской статье по уходу за клавиатурой.
Корпус клавиатуры также моется «Фейри» и жесткой щеткой, промывается обычной водой и высушивается. Тут все просто.
Мойка
Мойка PCB/платы
Плейт с платой и свичами моем под дистиллятом или, если его бесконечного источника под рукой нет, под проточной водой, используя жесткую щетку с мягким чистящим средством — например, «Фейри». Альтернатива — протереть загрязненные места щеткой и спиртом (не выше 40%).
Промывка и замачивание в обычной воде — крайняя мера! Лучше один раз купить дистиллят, чем подвергать любимую клавиатуру опасности.
Вымываем и счищаем грязь, пыль и липкие разводы от напитков. Если за вашей клавиатурой сидел Чубака и его волосы забились под свичи — аккуратно удалите их пинцетом.
Плэйт с платой замачивается в тазике с горячей водой на 1 час. Под водой прокликиваются все свичи, чтобы вымыть из них грязь. Спустя час достаем клавиатуру и протираем ее. Помещаем клавиатуру в тазик с дистиллированной водой, если изначально замачивали в обычной, чтобы удалить все примеси и разводы. Также прокликиваем все свичи.
Если плохо убрать воду с платы, либо пропустить ее замачивание в дистиллированной воде, то на плате может остаться осадок, который ее повредит.
Плата может покрыться ржавчиной или коротнуть. Достаем клавиатуру из дистиллята и отправляем ее в сушильный шкаф на 5 часов при температуре 70°. Если у вас нет сушильного шкафа — просто поставьте клавиатуру в сухое место до полного высыхания. Сохнуть клавиатура может до 3-х дней. Лайфхак - включенный в комнате обогреватель типа "ветерок" хорошо сушит воздух и ускоряет процесс. В любом случае убедитесь перед сборкой, что клавиатура абсолютно сухая, иначе при подключении она может умереть окончательно. Внимательно проверьте, что вода не осталась в переключателях.
Мойка PCB/платы
Соберите все детали и включите клавиатуру. Важно помнить, что для проверки работоспособности необязательно собирать клавиатуру полностью до изначального состояния! Полная мойка завершена, если после нее неисправность не ушла, стоит искать источник неисправности или принести клавиатуру к нам на чистку. После чистки обязательно проверим, всё ли работает — это входит в стоимость услуги.
Бонусная чистка - прокапывание переключателя спиртом
Эти действия часто помогают против даблкликов или вообще могут оживить переключатель:
  1. Выключить клавиатуру!
  2. Снять кейкап и зажать переключатель.
  3. Капнуть внутрь несколько капель водки или другой спиртосодержащей жидкости (не выше 40%).
    Дистиллированная вода тоже норм, но надо будет хорошо просушить.
  4. Разработать, быстро нажимая секунд 10-15.
Если нет времени на воспроизведение всей процедуры или вы просто опасаетесь, что что-то может пойти не так — мы можем организовать доставку и выполнить чистку у нас. После чистки проверим, всё ли работает. Если понадобится ремонт, сможем принять только клавиатуру, купленную в Geekboards. Ссылка на глубокую чистку в нашем исполнении.
