Наши работы
В наших жилах течёт желание творить, и в свободное от заказов время мы иногда увлекаемся сборкой кастомных клав. Хоть мы и делаем это для души (и имиджа, разумеется), они всё же отправляются на продажу и пропадают с сайта после приобретения их счастливым покупателем. Мы решили, что так нельзя, и создали специальный раздел, где собрали все наши успешные работы. Просто для того, чтобы вы могли на них полюбоваться.
KBD8X MKII Holy Panda
Кастомная клавиатура мечты на переключателях Drop + Invyr Holy Panda. Собрана вручную в секретной лаборатории GeekBoards с заботой и вниманием к каждой мелочи. На клавиатуре установлена белая подсветка и крышесносно стильный кейкап сет EPBT x GOK Kuro Base Kit из PBT пластика с dye-sub нанесением, профиль клавиш — Cherry. Корпус + плата — KBD8X MKII с прошивкой QMK. Плата управляется через VIA и имеет нижнюю RGB подсветку для использования в прозрачном корпусе. Проложена шумоизоляция из вспененного полиэтилена. Для смазки переключателей мы использовали Krytox GPL 205, а стабилизаторы GMK Screw-In смазали Permatex.
Переключатели Drop + Invyr Holy Panda
Тактильные переключатели с чётким, но мягким откликом, на которых приятно печатать. Главная их особенность — сочетание стэма от Input Club Halo и хаузинга от Invyr Panda с нижней частью из нейлона. Производитель позиционирует их как «Cамые тактильные переключатели в мире». Крайне ценятся в сообществе почитателей механических клавиатур. Сила нажатия для срабатывания составляет 67 грамм, а длина хода равна 4 мм с точкой срабатывания на 1.9 мм.
Клавишные колпачки из PBT-пластика с dye-sub нанесением
Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
Среди дополнительных клавиш из набора, установленного на клавиатуре, также есть чёрные клавиши с реверсивным dye-sub. Реверсивная сублимация — дорогая, сложная и редкая технология. Если при классическом dye-sub краситель наносится на клавишу по форме легенды, то в случае с реверсивным всё ровно наоборот — краситель наносится на всю поверхность клавиши, оставляя незакрашенной только легенду.
Программируемая
Использование платы KBD8X MKII открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA.
Flexible PCB
Слегка прогибающаяся во время печати плата является нестандартным решением, однако обеспечивает лучшую по сравнению с фиксированными платами тактильность.
Металлический корпус
    Монолитный корпус из анодированного алюминия с латунными вставкой и плейтом добавляет +100 к прочности, надёжности и крутизне внешнего вида.
    Белая подсветка
    Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре, если запрограммировать сочетание клавиш для регулировки.
    Шумоизоляция из вспененного полиэтилена
    Использование шумоизоляционной прокладки выводит акустические свойства клавиатуры на новый уровень.
    Смазанные стабилизаторы и переключатели
    Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а смазка переключателей делает тактильные ощущения от печати ещё более приятными.
    Заводной Апельсин
    Кастомная клавиатура на переключателях Zeal PC Sakurios. На клавиатуре установлен кейкап сет Winmix Lava Orange PBT Doubleshot с профилем клавиш OSA. Построена на плате DZ60, прошита через VIA. Плата имеет нижнюю RGB подсветку и прозрачный корпус, а также поддерживает одноцветную подсветку клавиш (при желании можно установить светодиоды). Проложена шумоизоляция с вырезами под нижнюю подсветку.
    Bloomkey
    Необычайно красивая клавиатура размера 60% с полупрозрачным акриловым корпусом, в котором RGB подсветка выглядит волшебно! Радости эстетам добавит установленный набор кейкапов сразу из двух сетов: это белый Pudding OEM PBT и синий Tai-hao Rubber keycaps blue с резиновым покрытием для лучшего контроля клавиатуры во время сетевых баталий. Также установлен кастомный пробел. На борту стоят Cherry MX Speed Silver для скоростной реакции и быстрого тайпинга, а также смазанные стабилизаторы Cherry. Установлены hot-swap сокеты для быстрой установки любых переключателей на выбор. Плата прошита QMK и полностью программируема.
    Tada68
    Супер няшная и позитивная клавиатура размера 68% с белой подсветкой, собранная в тесном сотрудничестве с отделом исследования радужных технологий. На клавиатуре установлен жизнеутверждающий радужный набор PBT кейкапов и PBT пробел с единорогом, от одного вида которых прямо-таки хочется жить. Любители хорошего звучания порадуются шумоизоляции и модифицированым смазанным стабилизаторам, а уж кастомный кабель в голубой тканевой оплётке не оставит равнодушным никого. Плата прошита QMK и полностью программируема — можно записывать макросы, переназначать клавиши и настраивать слои.
