Инструкция для Ducky One 2 RGB TKL / Ducky Shine 7
Регулировка подсветки
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
F10 Переключиться между различными режимами подсветки или выключить подсветку
Стрелка влево Уменьшить скорость
Стрелка вправо Увеличить скорость
F5 Отрегулировать красный цвет
F6 Отрегулировать зеленый цвет
F7 Отрегулировать синий цвет
F8 Сбросить настройки цвета
Пробел Открыть палитру цветов (выбор цвета осуществляется нажатием на соответствующую клавишу)
УДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШЕ 3-Х СЕКУНД
F10 Выключить подсветку
ALT + WIN  Заблокировать клавишу Windows
Кастомный режим подсветки
  1. Нажмите Fn + PrtSc для записи в CM1 или нажмите Fn + Pause для записи в CM2.
  2. Когда начнется запись, светодиод на Caps Lock будет отображать текущий цвет. Изменить цвет можно комбинацией клавиш Caps Lock + F5/F6/F7/F8. После установки нужного цвета нажатие любой клавиши на клавиатуре окрасит её в этот цвет.
  3. Повторение двух предыдущих шагов позволит присвоить различным клавишам различные цвета. Если на клавишу был установлен цвет, можно нажать на неё еще раз и он сбросится.
  4. Чтобы завершить запись, нажмите Caps Lock + Scroll Lock.
DIP-переключатели
DIP 1 DIP 2 DIP 3
ON ON ON
OFF ON ON
ON OFF ON
OFF OFF ON
ON ON OFF
OFF ON OFF
OFF OFF OFF
ON OFF OFF
DIP 4
OFF (по умолчанию) N-key Rollover Mode
ON 6-key Rollover Mode
USB repeat rate и SB repeat delay
USB repeat rate определяет как много символов будет вставляться при зажатии клавиши, SB repeat delay определяет как быстро символы начнут повторяться после нажатия клавиши.
Зажмите FN + ESC на 3 секунды для переключения в функциональный режим, в нем можно настроить USB repeat rate.
F1 SB repeat delay 1x
F2 SB repeat delay 2x
F3 SB repeat delay 3x
F4 SB repeat delay 4x
ALT + F1 USB repeat rate 1x
ALT + F2 USB repeat rate 2x
ALT + F3 USB repeat rate 3x
ALT + F4 USB repeat rate 4x
Управление мышью
Нажмите FN + Numlock, чтобы переключить Numpad в режим управления мышью (Правый крайний индикационный светодиод загорится)
КОМБИНАЦИЯ FN  ФУНКЦИЯ
NUM7 Подвинуть курсор влево вверх по диагонали
NUM8 Подвинуть курсор вверх
NUM9 Подвинуть курсор вправо вверх по диагонали
NUM4 Подвинуть курсор влево
NUM6 Подвинуть курсор вправо
NUM1 Подвинуть курсор влево вниз по диагонали
NUM2 Подвинуть курсор вниз
NUM3 Подвинуть курсор вправо вниз по диагонали
NUM0 Левый клик
NUM. Правый клик
NUM+ Прокрутить колесо мыши вниз
NUM- Прокрутить колесы мыши вверх
Ducky Macro 2.0
Клавиши, на которые нельзя назначить макрос
FN;
FN + ESC;
FN + F1~F12;
FN + PRINT SCREEN;
FN + SCROLL LOCK;
FN + PAUSE;
FN + 0~9;
FN + CTRL;
FN + ALT;
FN + WINDOWS;
FN + СТРЕЛКИ;
FN + SPACE.
Программирование
1) Нажмите FN + 1/2/3/4/5/6 для выбора профиля. Как только профиль будет выбран, клавиша Caps Lock или индикаторные светодиоды моргнут соответсвующее номеру профиля количество раз.
2) Нажмите FN + Ctrl и удерживайте его в течение 3 секунд для входа в режим настройки макросов. Как только вы попадете в этот режим, Caps Lock или индикаторные светодиоды начнут медленно моргать.
3) Нажмите клавишу, на которую вы хотите назначить макрос. Клавиша моргнет, а Caps Lock или индикаторные светодиоды начнут быстро моргать.
4) Введите клавишу или последовательность клавиш, после чего нажмите FN + Q (Макрос запустится после нажатия клавиши), FN + W (Нажать клавишу, чтобы включить повторения макроса, нажать еще раз, чтобы выключить) или FN + E (Макрос будет активен, пока клавиша нажата) для выбора того, как макрос будет запускаться.
5) Нажмите FN + Ctrl для выхода из режима настройки макросов, либо FN + Alt и повторите шаги 3, 4.
Различные варианты запуска макросов
1) FN + Q - макрос запустится при нажатии клавиши
2) FN + W - нажать клавишу, чтобы запустить макрос, нажать еще раз, чтобы остановить.
3) FN + E - макрос будет выполняться, пока клавиша нажата.
Примеры
Пример 1: Настроить клавишу "Z" на вывод "Q"
1) Удерживайте FN + CTRL на 3 секунды, чтобы войти в настройки макросов.
2) Нажмите клавишу Z
3) Нажмите клавишу Q и выберите вариант запуска макроса.
4) Нажмите FN + CTRL/ FN + ALT для выхода из создания макросов/продолжения создания макросов.
Пример 2: Настроить клавишу "F1" на переход на рабочий стол (Под Windows)
2) Нажмите клавишу F1
3) Нажмите клавиши Windows + D и выберите вариант запуска макроса.
Пример 3: Настроить клавишу "F5" на выключение звука
2) Нажмите клавишу F5
3) Нажмите клавиши FN + Windows + A и выберите вариант запуска макроса.
Мультимедиа и функциональные клавиши
Примечание: для использования должны быть записаны в качестве макросов
КОМБИНАЦИЯ FN + WINDOWS + ФУНКЦИЯ
A Выключить звук
B Прибавить звук
C Убавить звук
D Играть/Пауза
E Стоп
F Следующий трек
G Предыдущий трек
H Калькулятор
I Мой компьютер
J Браузер
M Поиск
N Предыдущая страница
O Следующая страница
P Левый клик мыши
Q Правый клик мыши
R Средний клик мыши
S Подвинуть курсор вверх
T Подвинуть курсор вниз
U Подвинуть курсор влево
V Подвинуть курсор вправо
W Прокрутить колесо мыши вверх
X Прокрутить колесо мыши вниз
Сброс
Зажмите левую Windows и правую Windows на 3 секунды (при успешной активации клавиатура моргнет) для сброса клавиатуры к заводским настройкам.
Зажмите левую Windows и пробел на 3 секунды (при успешной активации клавиатура моргнет) для сброса слоя.
