Краткое руководство пользователя Kinesis Freestyle Pro
Начало работы
Подключите Freestyle Pro к USB-порту вашего компьютера. Клавиатура полностью совместима со всеми основными операционными системами и не требует установки какого-либо программного обеспечения или специальных драйверов. Движок программирования SmartSet предоставляет три различных способа настройки параметров клавиатуры и раскладки: с помощью встроенных инструментов программирования SmartSet, с помощью программы SmartSet и с помощью прямого программирования (для опытных пользователей, см. Полное руководство пользователя).
Настройка Freestyle Pro для максимального комфорта и продуктивности
Благодаря регулируемой длине кабеля, а также приобретаемым отдельно подставкам для ладоней и аксессуарам для создания горизонтального наклона, Freestyle Pro позволяет печатать в наиболее эргономичной позиции, подходящей для вашего типа телосложения и предпочтений. Раздвиньте половины клавиатуры на расстояние ширины плеч или слегка поверните их, чтобы добиться нейтрального положения запястий. Если вам нужно расстояние более 25,4 сантиметра — снимите крышку на задней стороне левой половины и вытяните кабель вплоть до 50,8 сантиметров. Обязательно поверните левый модуль после регулировки кабеля, чтобы устранить любые перегибы.
Программирование с помощью клавиатуры
Чтобы активировать клавишные сочетания инструментов встроенного программирования, удерживайте кнопку SmartSet (значок шестеренки), расположенную в ряде клавиш программирования, а затем нажмите одну или несколько дополнительных клавиш, как показано ниже. Светодиоды замигают, указывая на успешное программирование. Чтобы выйти из любого режима программирования, просто нажмите кнопку SmartSet (значок шестеренки) еще раз. Дополнительные клавишные сочетания описаны в Полном руководстве пользователя.
Клавиши программирования
Программирование с помощью программы SmartSet
в Windows и Mac OS X
Настройте клавиатуру и с помощью удобного приложения для программирования SmartSet.
Для запуска приложения:
  • Откройте v-Drive (SmartSet (значок шестеренки) + F8)
  • Найдите и откройте съемный диск «FS PRO» на вашем ПК или Mac
  • Дважды щелкните по файлу версии программы SmartSet, соответствующей вашей операционной системе (Примечание: загрузка программы может занять 10-15 секунд).
Раскладки: Активная раскладка загрузится автоматически, однако любую из других 8 раскладок можно загрузить вручную с помощью кнопки Load. Изображение клавиатуры показывает действия, назначенные каждой клавише в данной раскладке. Чтобы настроить раскладку, щелкните на любую клавишу для ее редактирования (появится белый контур). Используйте переключатель Layer для перехода между верхним слоем и слоем Fn.
Переназначение: Щелкните на нужную клавишу, затем используйте клавиатуру для ввода нового действия клавиши или выберите Special Action в меню справа. Переназначенные клавиши отображаются синим шрифтом.
Макросы: Щелкните на нужную клавишу, затем щелкните по текстовому полю макроса и введите желаемую последовательность действий (при необходимости отредактируйте с помощью кнопок Backspace и Clear). Каждой клавише можно назначить до 3 макросов, выбрав одну из трех отметок рядом с надписью Displaying, а затем выбрав одну из 6 клавиш-модификаторов в качестве комбинации для активации макроса. С помощью ползунков установите индивидуальную скорость воспроизведения макроса (выберите «G» для использования общей скорости) или запрограммируйте макрос на воспроизведение фиксированное количество раз (используйте «R» для повторения при удерживании). Клавиши запуска макроса отображаются на схеме синим контуром. Каждой раскладке можно назначить до 24 макросов.
Настройки: Используйте программу для настройки глобальной скорости воспроизведения макросов и скорости воспроизведения отчета о состоянии (Примечание: Данные настройки не зависят от раскладки).
Применение изменений: Программа не обновляет настройки клавиатуры в реальном времени. Чтобы применить изменения, сначала нажмите Save или Save As. Затем используйте сочетание клавиш SmartSet (значок шестеренки) + Layout или закройте программу, а затем закройте v-Drive (SmartSet (значок шестеренки) + F8).
