Мануал по Mistel MD600RGB
FN-функции
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
ESC `
1-0, -, = КЛАВИШИ F1-12
I СТРЕЛКА ВВЕРХ
J СТРЕЛКА ВЛЕВО
K СТРЕЛКА ВНИЗ
L СТРЕЛКА ВПРАВО
P PRINT SCREEN
[ SCROLL LOCK
] PAUSE
Z APP
H HOME
N END
U PAGE UP
O PAGE DOWN
BACKSPACE DELETE
" DELETE
; INSERT
A ПОМЕНЯТЬ РАСКЛАДКУ (QWERTY, COLEMAK, DVORAK)
M СТАНДАРТНЫЙ СЛОЙ
< СЛОЙ 1
> СЛОЙ 2
? СЛОЙ 3
R СБРОСИТЬ СЛОЙ
G 0.1 мс
B 0.5 мс
T 15 мс
Мультимедиа функции
Q ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ
W ПАУЗА/ИГРАТЬ
E СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ
Y КАЛЬКУЛЯТОР
S УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ
D УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ
F ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
Управление RGB подсветкой
PN + ESC = цветовая палитра (возможность выбрать нужный цвет из доступного спектра)
PN + F1 = регулировка красного цвета
PN + F2 = регулировка зеленого цвета
PN + F3 = регулировка синего цвета
PN + F4 = изменение режима подсветки:
Зажигание
Реакция (один цвет)
Реакция (RGB)
Пульсация (один цвет)
Пульсация (RGB)
Сияние (один цвет)
Сияние (RGB)
PN + F5 = изменение режима подсветки:
RGB капли дождя
Зажигание (один цвет)
RGB дыхание
RGB волна
PN + F9 = цвет одной клавиши
PN + F10 = цвет одного ряда
PN + - = показать настроенную клавишу
PN + + = показать настроенный ряд
PN + V = уменьшить яркость
PN + C = увеличить яркость
PN + > или < = настройка скорости подсветки
PN + > или < настройка скорости яркости подсветки
Важно
Правая половина клавиатуры - это "главная" половина, она должна быть подключена и к компьютеру, и к левой половине, если вы хотите получить доступ к функциям программирования на обеих половинах. Левая половина клавиатуры может использоваться отдельно (если подключена к компьютеру и не подключена к правой половине), но такая конфигурация не позволит вам использовать функции программирования.
Обратите внимание, что вы не сможете использовать всю клавиатуру, если левая половина подключена к компьютеру напрямую. Если подключить правую половину к соединенной с компьютером левой половиной - работать будет только левая половина.
Программирование
Клавиатура имеет 4 встроенных слоя. Стандартный (первый) слой не может быть запрограммирован, только слои 1, 2 и 3 могут быть запрограммированы.
Шаг 1. Выберите слой, который вы хотите настроить (FN + <, > или ?)
Шаг 2. Нажмите FN + правый CTRL, чтобы войти в режим программирования (светодиод 3 загорится синим)
Шаг 3. Нажмите клавишу, которую вы хотите запрограммировать (светодиод 3 замигает синим цветом)
Шаг 4. Введите комбинацию клавиш, которую хотите назначить на выбранную клавишу и нажмите клавишу PN (светодиод 3 снова загорится
синим).
Шаг 5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы запрограммировать другие клавиши.
Шаг 6. Нажмите FN + правый CTRL, чтобы выйти из режима программирования (светодиод 3 погаснет)
Дополнительно:
  • Поддерживается программирование слоя FN, вы можете выбрать комбинацию клавиш FN
    (например, FN + A), чтобы запрограммировать ее.
  • Поддержка временной задержки. Нажимайте сочетание FN + T каждый раз для активации задержки 15 мс, FN + G для задержки 0.1 мс, клавишу FN + B для задержки 0,5 мс. Последовательная активация задержки будет складываться, но будет применима только к одному нажатию клавиши.
  • На каждую клавишу можно запрограммировать комбинацию до 32 нажатий клавиш.
  • Если в режиме программирования в течение 15 секунд не будет нажата клавиша, клавиатура перейдет в обычный режим.
Сброс настроек клавиатуры или макросов
1. Если вы хотите сбросить один слой, выберите между слоями 1, 2 или 3 и нажмите FN + R
2. Если вы хотите сбросить все макросы со всех слоев, зажмите 2 клавиши Alt в течение 3 секунд - клавиатура вернется к первоначальным заводским настройкам
Переназначение FN или PN
(Вы не можете изменить расположение FN и PN в стандартном слое)
1. Зажмите клавиши FN + левый shift в течение 3 секунд (красный светодиод замигает)
(PN + левый shift в течение 3 секунд для клавиши PN, замигает зеленый светодиод)
2. Нажмите клавишу FN.
3. Выберите новое расположение клавиши на клавиатуре
4. Готово
(Процесс аналогичен переназначению клавиши PN)
Переназначение Fn на Capslock
1. Выберите слой 1, 2 или 3
2. Нажмите клавишу FN + левый shift (красный светодиод замигает)
3. Нажмите клавишу FN
4. Нажмите клавишу CapsLock
5. Оригинальная клавиша FN теперь стала клавишей Win, а CapsLock стал клавишей FN
Дополнительные операции/функции
1. Вы можете сохранить клавиши левой половины на правой половине клавиатуры только если вы используете правую половину (обратите внимание, что вы можете сохранить их только в слоях 1-3)
2. При нажатии Win + правый Alt + правый пробел правые клавиши shift / FN / PN / CTRL
станут новыми стрелками
Замечание
1. Вы не можете переназначить клавишу FN на правый Ctrl / правый shift / левый shift
2. В слое FN вы не можете назначить макросы на T / G / B / M / < / > / ? / PN / правый Ctrl
