Мануал по Mistel MD770RGB
Раскладка, переключение слоев и Bluetooth
КОМБИНАЦИЯ PN + ФУНКЦИЯ
" ПОМЕНЯТЬ РАСКЛАДКУ (QWERTY, COLEMAK, DVORAK)
M СТАНДАРТНЫЙ СЛОЙ
< СЛОЙ 1
> СЛОЙ 2
? СЛОЙ 3
G ЗАДЕРЖКА 0.1 мс
B ЗАДЕРЖКА 0.5 мс
T ЗАДЕРЖКА 15 мс
1 РЕЖИМ BLUETOOTH (ТОЛЬКО ДЛЯ BLUETOOTH ВЕРСИИ КЛАВИАТУРЫ)
2 РЕЖИМ USB
ЛЕВЫЙ WIN БЛОКИРОВКА WIN
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
R СБРОСИТЬ СЛОЙ
Мультимедиа функции
Q ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ
W ПАУЗА/ИГРАТЬ
E СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ
S УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ
D УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ
F ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
Прочие функции
P PRINT SCREEN
[ SCROLL LOCK
H HOME
N END
] PAUSE
; INSERT
I СТРЕЛКА ВВЕРХ
J СТРЕЛКА ВЛЕВО
K СТРЕЛКА ВНИЗ
L СТРЕЛКА ВПРАВО
Z APP
Y КАЛЬКУЛЯТОР
RGB подсветка
1. Режим по умолчанию: волна.
2. PN + ESC = цветовая палитра (возможность выбрать нужный цвет из доступного спектра).
3. PN + F6 = регулировка красного цвета, PN + F7 = регулировка зеленого цвета, PN + F8 = регулировка синего цвета.
4. PN + F5 = выбор режима подсветки:
Постоянный свет (настраиваемый)
Дыхание (настраиваемый)
Цикл
Волна
Капли дождя
Реакция
Пульсация
Вращение
Змейка
WASD и стрелки
PN + стрелки:
PN + стрелка вверх или вниз: настройка яркости подсветки.
PN + стрелка вправо или влево: настройка скорости подсветки.
Настраиваемые режимы подсветки:
PN + F9 = настройка цвета одной клавиши в Зоне 1 (нажмите PN + F9 еще раз, чтобы сохранить)
PN + F10 = показать настроенный цвет в Зоне 1
PN + 0 = выключить подсветку
Функции DIP-переключателей
DIP-переключатель 1 ВКЛ: включить Mac раскладку (ВЫКЛ для Windows раскладки).
DIP-переключатель 2 ВКЛ: Capslock и левый CTRL меняются местами.
DIP-переключатель 3 ВКЛ: левый Win и левый Alt меняются местами.
DIP-переключатель 4 ВКЛ: Capslock и FN меняются местами.
Mac OS функции
Примечание: Вы не можете обновить прошивку клавиатуры под управлением Mac OS.
Примечание: убедитесь, что DIP-переключатель находится в режиме Mac (DIP-переключатель 1 ВКЛ).
F1 = уменьшить яркость экрана
F2 = увеличить яркость экрана
F3 = MISSION CONTROL
F4 = LAUNCH PAD
F5 = уменьшить яркость клавиатуры
F6 = увеличить яркость клавиатуры
F7 = предыдущий трек
F8 = воспроизведение/пауза
F9 = следующая дорожка
F10 = выключить звук
F11 = уменьшить громкость
F12 = увеличить громкость
*Функция сброса в Mac OS: зажмите обе клавиши "Command" одновременно в течение примерно 5 секунд, светодиод 1 мигнет 5 раз, клавиатура вернется к первоначальным заводским настройкам.
Важно
1. Правая половина клавиатуры является "главной" половиной. Всегда подключайте правую половину к компьютеру при использовании обеих половин клавиатуры. При желании левую половину можно использовать отдельно, подключив ее непосредственно к компьютеру.
2. При использовании MD770 RGB ВТ (Bluetooth версия): убедитесь, что аккумулятор заряжен. Включите кнопку Bluetooth, расположенную в нижней части корпуса.
Светодиодные индикаторы
Светодиод 1:
- Программирование
- Текущий слой
- Светодиод будет мигать красным цветом при низком заряде батареи (только Bluetooth версия)
Светодиод 2:
- Индикатор Capslock
- Сопряжение Bluetooth (только Bluetooth версия)
- Светодиод будет быстро мигать синим цветом при зарядке (только Bluetooth версия)
- Светодиод загорится синим цветом, когда зарядка будет завершена (только Bluetooth версия)
Программирование клавиатуры
• Макросы нельзя назначать на слое по умолчанию. Макросы можно назначить в любом из слоев FN.
• Макросы не могут быть назначены для некоторых функциональных клавиш, например: T/G/B/M/</>/?/правый Ctrl/”.
• Перед назначением макросов убедитесь, что все dip-переключатели выключены.
1. Выберите слой 1-3 (PN + <, >, ?).
Нажмите PN + M / PN + < / PN + > / PN + ?, чтобы выбрать нужный слой.
В клавиатуре 4 слоя:
a. PN + M = Стандартный слой = светодиод 1 ВЫКЛ
b. PN + < = Слой 1 = светодиод 1 горит красным
c. PN + > = Слой 2 = светодиод 1 горит зеленым
d. PN + ? = Слой 3 = светодиод 1 горит синим
2. Нажмите FN + правый Ctrl (светодиод 1 загорится белым, указывая на то, что клавиатура находится в режиме программирования).
3. Переназначьте клавишу:
a. Выберите нужную клавишу для нового макроса.
b. Нажмите клавишу, которую хотите переназначить (например, сначала выберите клавишу L, а затем нажмите клавишу P.  Это поменяет значение клавиши L на клавишу P).
4. Нажмите клавишу PN один раз, чтобы сохранить новую настройку.
5. Нажмите FN + правый CTRL еще раз, чтобы выйти из режима программирования (в это время светодиод 1 погаснет).
6. Повторите шаги с 1 по 5, чтобы переназначить любые клавиши на другие.
Функция Сброса
• Сброс текущего слоя (к заводским настройкам): выберите слой 1, 2 или 3, затем зажмите FN + R в течение примерно 3 секунд (светодиод 1 мигнет белым цветом 2 раза).
• Полный сброс клавиатуры (к заводским настройкам): зажмите 2 клавиши Alt вместе в течение примерно 3 секунд (светодиод 1 мигнет белым цветом 5 раз). (Предупреждение: все запрограммированные слои, макросы и переназначения будут потеряны).
Функция переназначения
(Переназначение любой функциональной клавиши на другую функциональную клавишу)
Например, чтобы переназначить клавишу FN на клавишу Capslock:
1. Выберите слой 1, 2 или 3 (PN + <, PN + >, PN + ?).
2. Зажмите нужную клавишу + левый Shift (например, FN + левый Shift) в течение 3 секунд (светодиод 2 замигает красным цветом).
3. Нажмите новую функциональную клавишу (например, Capslock).
4. Нужная вам клавиша теперь переназначена как новая функциональная клавиша (например, теперь команда FN активируется при нажатии клавиши Capslock).
*Примечание: Вы не можете переназначить клавишу FN на правый CTRL, правый Shift или левый Shift на Слоях 1, 2 или 3.
Сопряжение по Bluetooth (только Bluetooth версия)
• Установите переключатель ВТ в положение “ON”.
• Сопряжение: нажмите PN + 1 для переключения в режим Bluetooth, затем зажмите PN + F1 (или F2/F3) в течение примерно 3 секунд для сопряжения устройства (светодиод 2 замигает синим цветом).
a. PN + F1 = Mistel 1
b. PN + F2 = Mistel 2
c. PN + F3 = Mistel 3
Светодиод 2 выключится после сопряжения.
*Сопряжение доступно максимум для 3 различных устройств.
*Интерфейс по умолчанию - режим USB.
*Переключение интерфейса: нажмите PN + 1 для переключения в режим Bluetooth, нажмите PN + 2 для переключения в режим USB.
*Примечание: при переключении на разные устройства светодиод 2 мигнет синим цветом 2 раза.
Аккумулятор будет полностью заряжен в течение 2-3 часов. Если вы используете RGB подсветку в режиме Bluetooth, заряда встроенного литиевого аккумулятора хватит не более, чем на 30 минут.
