Мануал по Mistel MD650L
Раскладка и переключение слоев
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
1-0, -, = КЛАВИШИ F1-12
ESC CИМВОЛЫ ` и ~
" ПОМЕНЯТЬ РАСКЛАДКУ (QWERTY, COLEMAK, DVORAK)
M СТАНДАРТНЫЙ СЛОЙ
< СЛОЙ 1
> СЛОЙ 2
? СЛОЙ 3
R СБРОСИТЬ СЛОЙ
G ЗАДЕРЖКА 0.1 мс
B ЗАДЕРЖКА 0.5 мс
T ЗАДЕРЖКА 15 мс
Мультимедиа функции
Q ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ
W ПАУЗА/ИГРАТЬ
E СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ
S УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ
D УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ
F ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
Прочие функции
P PRINT SCREEN
[ SCROLL LOCK
H HOME
N END
] PAUSE
; INSERT
I СТРЕЛКА ВВЕРХ
J СТРЕЛКА ВЛЕВО
K СТРЕЛКА ВНИЗ
L СТРЕЛКА ВПРАВО
Z ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ
Y КАЛЬКУЛЯТОР
Светодиодные индикаторы и программирование
Светодиод 1: индикатор CAPSLOCK. Светодиод будет гореть белым, когда CAPSLOCK включен.
Светодиод 2: индикатор выбранной раскладки (QWERTY, Colemak или Dvorak).
Для переключения нажмите FN + ’ (FN + Апостроф/Цитаты)
Светодиод 2 не горит: раскладка QWERTY
Светодиод 2 горит зеленым: раскладка Colemak
Светодиод 2 горит голубым: раскладка Dvorak
Светодиод 3: индикатор текущего слоя клавиатуры. Выберите различные слои, чтобы запрограммировать функции любой клавиши отдельно для каждого слоя.
Светодиод 3 не горит: стандартный слой (FN + M)
Светодиод 3 горит красным: слой 1 (FN + <)
Светодиод 3 горит зеленым: слой 2 (FN + >)
Светодиод 3 горит синим: слой 3 (FN + ?)
Светодиод 4: индикатор макропрограммирования.
Чтобы войти в режим макропрограммирования:
1. Выберите слой 1, 2 или 3
2. Нажмите FN + правый CTRL (светодиод 4 станет синим).
3. Дважды нажмите клавишу, на которую будет назначен макрос. Светодиод 4 будет мигать синим цветом (например, дважды нажмите клавишу "C", если вы хотите назначить макрос клавише "C").
4. Введите комбинацию клавиш для макроса (например, нажмите CTRL + C, чтобы назначить команду "копировать" клавише "С").
5. Нажмите клавишу PN один раз, чтобы сохранить новую настройку. Светодиод 4 снова станет гореть сплошным синим цветом.
6. Повторяйте пункты с 3 по 5, пока не будут сохранены все ваши макросы. Когда завершите, выйдите из режима макропрограммирования, следуя пункту 7.
7. После завершения ввода макросов: нажмите FN + правый CTRL еще раз, чтобы выйти из режима макропрограммирования. В это время светодиод 4 погаснет.
Примечание:
1. Макропрограммирование запрещено на стандартном слое.
2. Макропрограммирование разрешено на слоях FN 1, 2 и 3.
3. Макросы не разрешены на следующих клавишах: T /G / B / Стандартный слой / Слой 1 / Слой 2 / Слой 3 / правый Ctrl / ".
Функция переназначения
Используется для переназначения команды с одной клавиши на другую. Например, чтобы переназначить клавишу FN на клавишу Capslock.
1. Выберите слой 1, 2 или 3 (FN + <, FN + >, FN + ?)
2. Зажмите нужную вам функциональную клавишу + левый Shift (например, FN + левый Shift) в течение 3 секунд (светодиод 4 замигает красным цветом)
3. Нажмите новую функциональную клавишу (например, Capslock).
4. Нужная вам клавиша теперь переназначена как новая функциональная клавиша (например, теперь команда FN активируется при нажатии клавиши Capslock).
Примечание:
Вы не можете переназначить клавишу FN на правый CTRL, правый Shift или левый Shift на слоях 1, 2 или 3.
Функция сброса
Сброс текущего слоя (к заводским настройкам): выберите слой 1, 2 или 3, затем нажмите FN + R (светодиод 3 будет мигать белым цветом 5 раз)
Полный сброс клавиатуры (к заводским настройкам): зажмите 2 клавиши Alt вместе в течение 5 секунд (светодиод 3 будет мигать белым цветом 5 раз). (Внимание: все запрограммированные слои, макросы и переназначения будут потеряны)
Функции DIP-переключателей
DIP-переключатель 1 ВКЛ: Caps lock и FN меняются местами.
DIP-переключатель 2 ВКЛ: Caps lock и правый CTRL меняются местами.
DIP-переключатель 3 ВКЛ: левый Windows и левый Alt меняются местами.
DIP-переключатель 4 ВКЛ: левый Пробел становится клавишей FN. Теперь на клавиатуре есть две клавиши FN, но клавиша FN не может сменить положение.
