Инструкция для Vortex TAB 75/90
FN слой
КОМБИНАЦИЯ FN + ФУНКЦИЯ
F1 ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
F2 УБАВИТЬ ЗВУК
F3 ПРИБАВИТЬ ЗВУК
F4 ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
F5 ИГРАТЬ/ПАУЗА
F6 СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
F10 PRINT SCREEN
F11 SCROLL LOCK
F12 PAUSE
DELETE INSERT
Z МЕНЮ
BACKSPACE КАЛЬКУЛЯТОР
L_SHIFT ПОМЕНЯТЬ FN С ДРУГОЙ КЛАВИШЕЙ
T ЗАДЕРЖКА 15 МС (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ МАКРОСОВ)
G ЗАДЕРЖКА 0.1 С (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ МАКРОСОВ)
B ЗАДЕРЖКА 0.5 С (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ МАКРОСОВ)
PN слой
КОМБИНАЦИЯ PN+ ФУНКЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
L_Alt Режим соединения Bluetooth Зажмите на 3 секунды, пока не замигает Caps Lock
J Устройство Bluetooth Соединиться с Bluetooth устройством
K Устройство Bluetooth Соединиться с Bluetooth устройством
L Устройство Bluetooth Соединиться с Bluetooth устройством
; Устройство Bluetooth Соединиться с Bluetooth устройством
Tab USB Поменять режим подключения на USB
|\ Bluetooth Поменять режим подключения на Bluetooth
N Слой по умолчанию
M Слой 1
< Слой 2
> Слой 3
R Сбросить текущий слой Левый диод пробела замигает белым цветом
L_Ctrl Режим записи макроса Caps Lock загорится зеленым
R_Shift Сменить раскладку QWERTY/DVORAK/COLEMAK
L_Shift Поменять Pn с другой клавишей
L_Windows Заблокировать клавишу Win Правый диод пробела станет синим
Смена расположения клавиш под OS
  • Windows: Pn + Q
  • Mac: Pn + W
Кнопка Windows поменяется местами с Alt, а клавиши F1~F12 будут иметь функции Mac OS. Значения для F3 и F4 нужно установить самостоятельно.
  • Linux: Pn + E
    CapsLock поменяется местами с L_Ctrl.
Смена раскладки
  • QWERTY/DVORAK/COLEMAK: Pn + R_Shift. Раскладка будет меняться циклично.
Обозначения подсветки пробела
  • Диод с левой стороны — смена слоя (Pn + N, M, <, >)
    Красный — Слой 1
    Зеленый — Слой 2
    Синий — Слой 3
    Без подсветки — слой по умолчанию
  • Диод с правой стороны — смена раскладки и блокировка кнопки Windows
    Красный — COLEMAK
    Зеленый — DVORAK
    Синий — Кнопка Windows заблокирована
    Без подсветки — QWERTY, стандартная
Другие функции
  • Сбросить текущий слой: Pn + R
  • Сбросить все слои к заводским настройкам: L_Alt + R_Alt
  • Поменять Fn или Pn с другой клавишей:
    Зажмите Fn + L_Shift на 3 секунды, затем зажмите клавишу, которой нужно присвоить значение Fn
    Зажмите Pn + L_Shift на 3 секунды, затем зажмите клавишу, которой нужно присвоить значение Pn
*Переназначение возможно на любом слое, кроме стандартного.
Пример программирования
Запишем простой макрос, при котором клавиша Esc будет печатать символ ~. Для того, чтобы записать макрос, используйте следующую комбинацию на выбранном слое:
  1. Перейдите в режим макросов: Pn + L_Ctrl. Светодиод на CapsLock загорится.
  2. 3. Нажмите на Esc, светодиод CapsLock начнет мигать.
  3. Нажмите комбинацию для вызова ~: Fn + Shift + Esc.
  4. Нажмите Pn, чтобы закончить запись макроса для этой клавиши.
  5. Можно продолжить запись макросов на другие клавиши, повторив пункты 3 – 6, либо выйти из режима программирования, нажав Pn + L_Ctrl.
Теперь нажатие на клавишу Esc вызовет на экран символ ~.
Ещё один пример на видео:
Bluetooth соединение
Чтобы создать сопряжение с устройством:
  1. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и настройте на поиск новых девайсов.
  2. Установите две AAA батарейки в отсек на задней части корпуса.
  3. Чтобы перевести клавиатуру в беспроводной режим, на задней части корпуса сдвиньте переключатель питания в положение On. Затем подождите около 5 секунд, прежде чем приступить к следующему шагу.
  4. Зажмите Pn + L_Alt на 3 секунды, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth. Индикатор CapsLock замигает, после чего нажмите Pn + J/K/L/; для выбора канала сопряжения.
  5. В списке устройств найдите «Vortexgear» и соединитесь с ним. Bluetooth индикация выключится при успешном сопряжении.
  6. Для сопряжения с еще одним устройством повторите четвертый и пятый шаг.
Чтобы подключить клавиатуру к устройству, сопряжение с которым уже установлено:
  1. Переведите клавиатуру в беспроводной режим. Для этого сдвиньте переключатель питания в положение On на задней части корпуса. Затем подождите около 5 секунд, прежде чем приступить к следующему шагу.
  2. Для подключения к устройству нажмите Pn + J/K/L/; в зависимости от того, на какой из каналов было создано сопряжение. Индикатор Caps Lock быстро замигает.
Примечание
  1. Используйте AAA батарейки, 2шт.
  2. Индикатор CapsLock будет быстро мигать зеленым при смене канала подключения.
  3. Индикатор CapsLock будет гореть красным при низком заряде.
  4. Режим USB автоматически включается при подключении через USB.
  5. В беспроводном режиме функциональные индикации не работают для экономии заряда.
