Уход за ковриком
Коврики сомнительно относятся к разлитому кофе, следам ручки, шоколада, крови, вина и прочим абьюзивным отношениям. Если вы уже достигли точки, когда необходимо избавиться от пятен или освежить коврик, воспользуйтесь следующими инструкциями:
1. Уровень "Новичок"
  • Повседневный вариант: если коврик просто запылился, достаточно тщательно протереть его влажной тряпочкой. Бумажные полотенца и салфетки лучше не использовать, так как они оставляют ворс.
2. Уровень "Боец"
Подойдет для легких пятен или следов использования, для которых не требуется радикальных мер.
  • Заполните раковину или ванну теплой водой с мылом или средством для мытья посуды.
  • Бросьте коврик в ванну или положите на ее край, чтобы поверхность было удобно чистить.
  • Используйте губку, чтобы растереть поверхность коврика. В особо грязных местах приложите больше настойчивости. При сильных загрязнениях, замочите коврик на час в мыльной воде, а потом потрите еще.
  • Хорошо промойте коврик под проточной водой. Убедитесь, что в нем не осталось моющего средства.
  • Разгладьте коврик на горизонтальной поверхности или сушилке при комнатной температуре. Будет велик соблазн кинуть коврик на батарею, но лучше так не делать — быстрая сушка может деформировать резиновую подложку.
  • Телепортируйтесь на 24-36 часов в будущее, в момент, когда ковриком можно будет пользоваться.
3. Уровень "Ветеран Вьетнама"
Внимание! Мы категорически не рекомендуем этот способ, так как ваш коврик может погибнуть. Зафиксированы случаи, когда ткань отходила от резиновой подложки или появлялись заломы. Используйте на свой страх и риск и только в том случае, если больше ничего не помогает!
Итак, настало время тяжелой артиллерии — стиралка.
  • Используйте деликатный режим: коврик хоть и из резины, но его нежная поверхность может серьезно пострадать от слишком высоких температур. То же самое относится и к варварскому отжиму на высоких оборотах. Поэтому выбираем 30 градусов и никаких центрифуг.
  • Порошок может быть любым. Главное не стирайте цветные коврики порошком для белого — коврик может потерять свой цвет.
  • Не кладите в стиралку сразу несколько ковриков. Так они хуже отстираются: порошок может плохо выполоскаться и оставить некрасивые разводы. А также коврики могут деформироваться от контакта друг с другом.
  • После стирки разложите коврик на ровной поверхности и дайте ему полностью высохнуть естественным способом.
Готово! Коврик чист, свеж и пахнет альпийскими лугами!
